Бьётся в спину редуктор, Бьётся в спину редуктор |
25.9.2014, 18:24
#81
25.9.2014, 22:43
#82
25.9.2014, 23:26
#83
А в чем проблема то?
27.9.2014, 12:00
#84
27.9.2014, 12:48
#85
Отрой мануал и найди как смотреть зазор. Там до 5мм вроде
27.9.2014, 12:48
#86
Но лучше всего забить.
27.9.2014, 17:38
#87
1.6.2015, 13:50
#88
http://www.evoscan.com/manuals/Evo9/GR00004200-27.pdf
27-13 Тоже немного надоел люфт при сбросе.. чувствую что он не только в редукторе прячется.. коробка \ трансфер \ привода.. |
1.6.2015, 21:12
#89
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 465 Регистрация: 24.9.2011 |
http://www.evoscan.com/manuals/Evo9/GR00004200-27.pdf 27-13 Тоже немного надоел люфт при сбросе.. чувствую что он не только в редукторе прячется.. коробка \ трансфер \ привода.. Вскрывать и регулировать зазоры??? Мануал только для понимающих язык |
2.6.2015, 12:31
#90
Сначала говорится как замерять зазор
Нужно затянуть ручник, крутануть кардан до упора по часовой. сделать отметочку. потом крутануть против часовой сделать отметку. и если расстояние между отметками больше 5-6 мм То сделать следующие Цитата If the backlash exceeds the limit value, remove the differential carrier assembly and check the following. • Final drive gear backlash (Refer to P.27-34.) • Differential gear backlash (Refer to P.27-34.) Снять диф в сборе и проверить - Люфт приводов (как я понял) - Люфт главной пары Проверяются люфты . на них в мануале тоже есть допуски, если они не в порядке они регулируются. но это уже на коленке в гараже не сделаешь... |
2.6.2015, 13:07
#91
Сначала говорится как замерять зазор Нужно затянуть ручник, крутануть кардан до упора по часовой. сделать отметочку. потом крутануть против часовой сделать отметку. и если расстояние между отметками больше 5-6 мм То сделать следующие Снять диф в сборе и проверить - Люфт приводов (как я понял) - Люфт главной пары Проверяются люфты . на них в мануале тоже есть допуски, если они не в порядке они регулируются. но это уже на коленке в гараже не сделаешь... как сделаешь, напиши как делал, очень интересно)) |
14.6.2015, 19:21
#92
https://instagram.com/p/34NIowQKAl/
на старте с ланча это нормальная работа ACD? чет мне кажется в этом таится причина ударов у меня. а то из-за ударов развалился редуктор задний, корпус кпп треснул на месте крепления опоры ) |
14.6.2015, 21:10
#93
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 317 Регистрация: 11.11.2012 Из: Томск |
https://instagram.com/p/34NIowQKAl/ на старте с ланча это нормальная работа ACD? чет мне кажется в этом таится причина ударов у меня. а то из-за ударов развалился редуктор задний, корпус кпп треснул на месте крепления опоры ) а ты с ручником стартуешь? |
14.6.2015, 21:15
#94
11.5.2016, 8:14
#95
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 107 Регистрация: 5.9.2013 |
хлопцы, нид хелп.
при повороте руля влево - щелкает в редукторе что-то. вправо - норм или оочень редко щелкнет разок. американка 8, подтягивал редуктор недавно (менял диски и пластины местами). разбирал его уже 2 раза, все люфты и зазоры в норме, состояние внешнее всего как новое. нормально ли такая ситуация? это так блокировка щелкает что ли? масло всегда лил редлайн хэви шок пруф. ехать далеко надо в европу в пт на ней, очково пипец.... пс. за неимением возможности, пришлось сзади ставить разные по высоте покрышки. размер один и тот же, но по факту они на 2см отличаются.... может ли это быть причиной? |
12.5.2016, 9:26
#96
Пиздец. В Европу ездить деньги есть а резину купить ровную на 4вд машину нет
13.5.2016, 10:25
#97
Поменял резю на новую. Перебрал и вымыл снова редуктор. Не помогает. По прямой не щелкает. Щелкает теперь тооько в левом повороте. И то после 30кмч пропадает.
Куда смотреть? Че делать? |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 12:45 |
