Давление масла на стоке |
15.7.2015, 20:29
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 611 Регистрация: 19.2.2009 Из: Березники, Пермский край |
Не было defi, не было печали. Девятка с пробегом 75ткм, мотор сток, чип. С салона на мобил 1 0-40. Масло не жрет, двиг работает ровно, без посторонних шумов. Едет бодро. фильтр ориг md356000. проблема: при 92 градусах масла, на хх давка 0.3-0.5; на 3000 давка 4.8-5.0., дальше больше. показывает ровно, не скачет. сенсор стоит рядом со штатным датчиком. Показаниям defi можно верить, показывает одинаково с механическим манометром. штатный датчик молчит, на хх и при трогании с просадкой оборотов. куда копать? насос? вкладыши? изменит ли кардинально ситуацию масло 5-40, 5-50? по мануалу на эво 10W-30 или 20W-40 при использовании от 0С и выше... 0W-40 как вода попробуй что-то гуще например мобил 5W-50 вот что рекомендует Motul https://www.motul.com/ru/ru/products/recommendation |
15.7.2015, 20:46
16.7.2015, 7:43
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 22.4.2013 |
да с такой вязкостью 15-50 не мудрено, что давка подскачет.
В общем перейти на 5-50, смотреть на килограмм и не парится?)))....хотя сомневаюсь, что он там будет)) |
16.7.2015, 9:38
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 172 Регистрация: 18.8.2012 Из: МО |
поменяйте, посмотрите. Изменения могут быть существенными.
16.7.2015, 10:14
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 465 Регистрация: 24.9.2011 |
16.7.2015, 10:45
да с такой вязкостью 15-50 не мудрено, что давка подскачет. В общем перейти на 5-50, смотреть на килограмм и не парится?)))....хотя сомневаюсь, что он там будет)) Ну так тебе не этого надо? Если нет желания лезть в мотор, лей ЛЕТОМ густое масло. Не обязательно мотул. |
16.7.2015, 13:07
Не было defi, не было печали. Девятка с пробегом 75ткм, мотор сток, чип. С салона на мобил 1 0-40. Масло не жрет, двиг работает ровно, без посторонних шумов. Едет бодро. фильтр ориг md356000. проблема: при 92 градусах масла, на хх давка 0.3-0.5; на 3000 давка 4.8-5.0., дальше больше. показывает ровно, не скачет. сенсор стоит рядом со штатным датчиком. Показаниям defi можно верить, показывает одинаково с механическим манометром. штатный датчик молчит, на хх и при трогании с просадкой оборотов. куда копать? насос? вкладыши? изменит ли кардинально ситуацию масло 5-40, 5-50? сенсор стоит в блоке, рядом со штатным датчиком давления масла? переставь в маслоредуктор, думаю давка вырастет, и масло поменяй на 5в50 эво7 ЖДМ 135 000 пробег масло редлайн 5в50, 90 гр, 850 об давка 1,6-1,7 |
16.7.2015, 14:42
17.7.2015, 10:24
17.7.2015, 10:40
17.7.2015, 16:56
20.7.2015, 9:46
20.7.2015, 10:04
на каких спеках такой пробег? машина сток: 9ая турба, давка в пиках 1,9 бара впуск: ноль блитц, пайпы кастом форсы: айди 1000, рейка амс выпуск: коллектор сток,яйца инвидиа, трасса 3 дюйма кастом (без катбэка, резонатора, пламягасителя) валы: сток 7ые интеркулер: мишимото радиатор: мишимото маслокуль: гредди http://tuningevo.club/shop/product/18938, термостат киллер http://tuningevo.club/shop/product/11269 езда спокойная, в основном за хлебом )) |
20.7.2015, 13:11
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 149 Регистрация: 4.11.2013 Из: Барнаул |
офф, выхлоп громкий?)))
20.7.2015, 13:20
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 5:39 |
