8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
Масло в задний редуктор, проблема
igor82
сообщение 27.9.2014, 15:27
Сообщение #121
Сток блока, родная в чугуне будет щелкать, если преднатяг больше 2ух выставлять.
Но и проживет недолго. Она с завода идет с преднатягом 0, вообще свободная, должна быть тишина.
В общем, в городе преднатяг не особо нужен, если катать покатухи - желательно. Конечно от задач пользователей.
Оптимум сток блоку выставлять 1,5 имхо, должно быть без щелчков и работать будет норм.
С маслом угадать нужно. Я буду либо kaaz пробовать или castrol syntrax. Кстати, это масло рекомендовано для gtr в редукторы с LSD блоками.
сообщение 27.9.2014, 17:01
Сообщение #122
Ну не 0 у новой блоки. 0,5 точно есть. Ну и собрать её бы правильно сразу
A030
сообщение 6.11.2015, 11:06
Сообщение #123
Из: Ростов-на-Дону
какую жидкость лить в диф раллиарта в зиму, и какое количество нужно?
сообщение 6.11.2015, 17:12
Сообщение #124
Мотюль 75-140. В трансфер и задний диф 2л хватает, сколько конкретно в диф не помню.
Соловей
сообщение 6.11.2015, 22:00
Сообщение #125
Из: Омск
Если диф как на 10ке то~0,6 , я пользую кастрол 75*140 пробег 82 только город ,
surgeon47
сообщение 7.11.2015, 9:05
Сообщение #126
Лью с самого начала эксплуатации 75/90. Думаю перейти на 75/140 в связи с увеличением всех показателей.
A030
сообщение 8.11.2015, 11:20
Сообщение #127
Из: Ростов-на-Дону
разве не MITSUBISHI DIA QUEEN LSD GEAR OIL SAE 90 нужно лить? именно LSD
A030
сообщение 8.11.2015, 11:33
Сообщение #128
Из: Ростов-на-Дону
и как часто менять
и что лить в раздатку ?
A030
сообщение 9.11.2015, 8:55
Сообщение #129
Из: Ростов-на-Дону
мотюль рекомендует для эво https://www.motul.com/ru/ru/products/oils-lubricants/90-pa
для раллиарта https://www.motul.com/ru/ru/products/oils-l...s/gearbox-80w90
почему тогда все льют 75-140 ?
barogoz
сообщение 9.11.2015, 9:49
Сообщение #130
Из: Planet Earth
Наконец ты пришел к правильному решению, все таки глянуть в мануал. Не понимаю зачем изобретать велосипед, если инженеры уже подумали
A030
сообщение 9.11.2015, 10:28
Сообщение #131
Из: Ростов-на-Дону
я бы с удовольствием это сделал, если бы он был у меня
так по мануалу MITSUBISHI DIA QUEEN LSD GEAR OIL SAE 90 ?
barogoz
сообщение 9.11.2015, 10:39
Сообщение #132
Из: Planet Earth
Главное лить масло в соответствие со спецификацией - вязкость, тип, класс. Я бы лил мотюль. Например, много претензий к оригинальному масло в механику на Х
A030
сообщение 9.11.2015, 11:07
Сообщение #133
Из: Ростов-на-Дону
ок, мотюль, какой?
раллиарт и эво рекомендации разные
люди льют третье
где правда?
barogoz
сообщение 9.11.2015, 11:12
Сообщение #134
Из: Planet Earth
Цитата(A030 @ 9.11.2015, 11:07) *
ок, мотюль, какой?
люди льют третье
где правда?
Раллик же? По рекомендации мотюля и лить
A030
сообщение 9.11.2015, 11:23
Сообщение #135
Из: Ростов-на-Дону
рекомендовано это https://www.motul.com/ru/ru/products/oils-l...s/gearbox-80w90
тара 1л
сколько необходимо для дифа и раздатки?
сообщение 9.11.2015, 11:42
Сообщение #136
тара 1л
по 0,6
A030
сообщение 9.11.2015, 13:43
Сообщение #137
Из: Ростов-на-Дону
Спасибо, есть какие-нибудь нюансы по процедуре замены ?
из расходников нужно только масло и шайбы пробок?
A030
сообщение 9.11.2015, 16:37
Сообщение #138
Из: Ростов-на-Дону
но по техническим показателем из мотюля лучше все же будет GEAR 300LS 75W90, синтетика, и температура застывания -42
рекомендованный для Раллика GEARBOX 80W90 - минералка и тепмпература застывания -24
для Эво 90 PA - минералка , температура -24
GEAR 300LS 75W90 Специально разработано для трансмиссий высокотехнологичной и спортивной техники: кольцевые гонки, ралли, рейды, трансмиссий электромобилей и т.д.
Все гипоидные дифференциалы с системами ограничения скольжения, коробки передач интегрированные с дифференциалом повышенного трения, механическая трансмиссия, синхронизированные и несинхронизированные коробки передач.
Применяется для редукторов, работающих при ударных нагрузках, высоких нагрузках и низких скоростях вращения или средних нагрузках и высоких скоростях вращения, когда необходимо увеличить КПД по сравнению с продуктами класса вязкости 75W-140
90 PA - МАСЛО ДЛЯ МОСТОВ С АВТОБЛОКИРОВКОЙ.
СПОРТИВНЫЕ МАШИНЫ, 4Х4, КЛАСС «ТУРИЗМ» SAE 90.
Разработано специально для дифференциалов с системами ограничения скольжения: спортивные, полноприводные, вседорожные пассажирские автомобили.
Подходит для всех гипоидных мостов с автоблокировкой и без нее, работающих при ударных нагрузках, высоких нагрузках и нихких скоростях вращения или средних нагрузках и высоких скоростях вращения.
GEARBOX 80W90 - Минеральное трансмиссионное масло. SAE 80W-90. Усилино дисульфидом молибдена.
Специально разработано для шумных и/или тяжелонагруженных коробок передач.
Все механические трансмиссии, синхронизированных и несинхронизированных коробок передач, коробка/мост, коробка передач и гипоидные мосты без автоблокировки. Применяется для редукторов, работающих при ударных нагрузках, высоких нагрузках и низких скоростях вращения или средних нагрузках и высоких скоростях вращения.
A030
сообщение 16.11.2015, 17:19
Сообщение #139
Из: Ростов-на-Дону
в раздатку литр вошёл,не много?
сообщение 18.11.2015, 0:29
Сообщение #140
Больше, не меньше
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 9:58
