горит АБС
Игорян VR
сообщение 15.11.2015, 9:50
Из: Челябинск
Горит и не работает АБС, ошибок нет, датчики целые обрывов нет!
Куда еще залезть?
сообщение 15.11.2015, 10:13
Гребенка
Игорян VR
сообщение 15.11.2015, 10:45
Из: Челябинск
Цитата(Maxel @ 15.11.2015, 13:13) *
Гребенка
Почистить ты имеешь ввиду?
Frizi
сообщение 15.11.2015, 11:04
Из: Барнаул
могло обломить или загнуть зубчик
сообщение 15.11.2015, 18:33
Когда гребенка то заводишь машину и все работает. А ошибка выскакивает при торможении или повороте. Если сразу загорается то может быть датчик абс стронут, надломан и тп
Игорян VR
сообщение 15.11.2015, 19:14
Из: Челябинск
Ошибка горит постоянно, не тухнет никогда, будто специально отключили!
Аяк не горит!
Ошибок никаких нет ни по аяку ни по абс!
Когда сцепу менял датчики смотрел,все целые!
Единственное не посмотрел реле и преды!
Игорян VR
сообщение 8.2.2016, 19:49
Из: Челябинск
Тема актуальна!
Загорелся аяк, полез искать обнаружил сломанный датчик абс задний правый(((
Поменял на новый, аяк потух.
Абс горит!
При считывании ошибок АБС горит тупо и нк моргает!
Куда еще залезть?
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 5:32
