аккумулятор неоригинал подбирал кто по размерам на Х ?, может помните размеры или марку точную |
4.6.2012, 22:27
а то мне вспешке вкрячили какого то монстра, он на площадку не влазить, и не закрепить его, да ещё и щиток не приладить :(
4.6.2012, 23:15
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 26.8.2010 Из: Украина, Киев/Кривой Рог |
я поставил обычный необслуживаемый. вроде проблем с ним нет. уже года потора прошло или больше. Varta SILVER dynamic 563400061
5.6.2012, 7:29
встал ровненько по креплениям ?
5.6.2012, 7:39
да
5.6.2012, 7:50
напишу тут размеры народу на будущее, вот в каталоге
VARTA 563 400 061 АКБ D15 Silver dynamic 12V 63Ah 610A 242x175x190 / спасибо !!! |
5.6.2012, 11:32
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 104 Регистрация: 15.4.2008 Из: Санкт-Петербурга |
если вы говорите про аккум с тонкими клеммами, то он по заводу должен быть 75D23L. 65 а/ч (эт на 8 и 9)
10.7.2012, 17:43
Цитата Купил сегодня Варту Блю динамик вместо Боша S4... Еще в магазине понял что она мне очень сильно что-то напоминает. Так и есть, эти два аккумулятора как близнецы братья во всем, в т.ч. и по гравировкам на корпусе (дата, серийный номер код завода) кроме одежды, т.е. наклеек на корпусе...)) Глоболизация мать ее! Все "из одной бочки" ) Кстати и заводские артикулы (коды) на наклейках у них одинаковые... Так если нет разницы, то зачем платить лишние 100р. за Бош? ))) По обозначениям из гравировки на крышках определил, что оба они произведены в Испании, в Гуардамар |
10.7.2012, 17:44
10.7.2012, 18:05
сттавил бош. в оригинале стоял тоже бош. с иероглифами.
30.10.2012, 23:47
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 185 Регистрация: 10.10.2010 Из: Москва |
Ставить 63 или 70?
3.9.2015, 23:42
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 207 Регистрация: 18.12.2011 Из: Planet Earth |
прочитал, что обычный аккумулятор нельзя ставить в эво10, потому что он не должен выделять газы, находясь, по сути, в салоне машины.
пендосы советуют ставить red top optima. какие еще варианты есть? сток панасоник стоит слишком дорого |
11.12.2015, 9:47
Купил новый акум варта гелиевый, специальный для эвоХ.
В итоге оставил машину на 3 недели (холода не ниже -5 были) и акум сдох в ноль! Сигналки нет, штатный имобилайзер. Утечка же? |
11.12.2015, 11:45
Моя практика эксплуатации Оптимовских РедТопов и Еллоу топов (не путать с английскими спортивными аккумами РедТоп), показала что они полное г.
У них заявлена какая то адская емкость, но по факту ощущение, что им нужен гена в 200+ампер, они вечно недозаряжены и садятся чуть что. |
11.12.2015, 15:02
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 224 Регистрация: 31.1.2012 Из: Воронеж |
У меня история следующая, тачку покупал практически новую с акумом проблем ни когда не было, сейчас перед зимой решил залезть посмотреть как он там себя чувствует. Когда вытащил пластик, увидел что стоит панасоник белого цвета с черным верхом. Смутило то что он по размерам был меньше чем площадка и так же обнаружил что шланг для отвода газов который уходит в днище тупо лежит за акумом и никуда не подключён. Выходит скорее всего дилер вкорячил не совсем тот панасоник который должен был быть и пары тупо шли в салон( на сколько мне известно оригинальный панасоник для эво должен быть полностью в черным корпусе и отвод паров должен отводиться именно через этот шланг
11.12.2015, 15:36
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 178 Регистрация: 6.10.2008 |
У меня тоже белый с черным, и шланг тоже просто валяется, так что вопрос дискуссионный, должен ли он быть целиком черным.
11.12.2015, 17:16
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 20.10.2011 Из: Москва |
У меня тоже белый с черным, и шланг тоже просто валяется, так что вопрос дискуссионный, должен ли он быть целиком черным. У меня машина в 11 г. пришла прямо с завода, аккумулятор был черный и вентиляционый шланг был подключен, но это ему не помогло - через три с небольшим года полностью вышел из строя. Заменил на южнокорейский Делькор, так как только у него гарантия 4 года, и говорят, что он этот срок выдерживает. Вентиляционный шланг подключил, отломал штуцер от старого и подогнал напильником и шкуркой к отверстию в новом,второе вентиляционное отверстие заглушил. |
11.12.2015, 18:41
Мне кажется вы слишком сильно задумались над этими парами.
12.12.2015, 2:30
13.12.2015, 2:05
13.12.2015, 2:08
Купил новый акум варта гелиевый, специальный для эвоХ. В итоге оставил машину на 3 недели (холода не ниже -5 были) и акум сдох в ноль! Сигналки нет, штатный имобилайзер. Утечка же? Все гелиевые аккумуляторы панически боятся глубокого разряда, для них это смерть, по этому они нормально живут только если постоянно подзаряжаются. |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 4:09 |
