2 страниц V   1 2 >
Пневмодомкраты встроенные, Sport
CAT
сообщение 21.12.2015, 20:49
Из: Березники, Пермский край
Собираю информацию, как работают, где производят? как хотя бы называються на английском?
Прикрепленное изображение
CAT
сообщение 21.12.2015, 21:04
2
сообщение 21.12.2015, 21:59
Racing airjack
А зачем они, если не для гонок с пит-стопом? Тяжелые же....
CAT
сообщение 21.12.2015, 22:24
Цитата(AIK @ 22.12.2015, 0:59) *
Racing airjack
О спасибо))
Сколько к-т весит?
CAT
сообщение 21.12.2015, 22:34
http://www.apracing.com/product_details/ra...2985_range.aspx
Около 1кг поршень
Путь 5кг к-т, зато раз и висит))
CAT
сообщение 21.12.2015, 22:37
Racing airjack
Если жопа за редуктор без проблем, то спереди бампер каждый раз приходиться снимать...
сообщение 22.12.2015, 1:13
Очень актуально с вайдбоди.
Ну и даже а тайматтаке иногда бывает нужно махнуть колеса за 10сек
сообщение 22.12.2015, 1:32
Воздушные магистрали по машине, сервисный компрессор, напряжение для него...
Даже между попытками в тайматтак достаточно времени для смены колес
rupper
сообщение 22.12.2015, 10:03
Зачем компрессор ? Выводится на крыло порт воздушный и от баллона втыкаешь и поднимаешь машин у. На каповских сеатах такие стоят. У нас правда хз зачем. В баксе и перед питом можно поставить подножки на которые заезжать. Можно втулки в пороги поставить для корча это нормально. За их стоимость можно бампер карбоновый слепить за который поднимать можно будет.
сообщение 22.12.2015, 10:49
Я про быстроменяющиеся погодные условия.
Весят они хурму. Субаристы ставят
сообщение 22.12.2015, 11:22
Быстросъем само собой. Баллон или компрессор один фиг возить с собой. Баллон стремно, комрессору питание.
rupper
сообщение 22.12.2015, 18:27
зачем баллон с собой возить ? Баллон в боксе лежит зачем его с собой возить?
сообщение 22.12.2015, 18:56
Да не в машине а в техничке, или в том, что исполняет эту роль..
сообщение 23.12.2015, 1:44
Ну естественно должна быть техничка с компрессором при таком уровне подхода
rupper
сообщение 24.12.2015, 12:41
Компрессор кстати выдает не больше 10 атмосфер. И этого не хватало чтобы поднять сеат. Из баллона на 20 она вяленько поднималась, на 30 уже подпрыгивала. Регулятор кстати замучались искать.
сообщение 24.12.2015, 12:59
Тем более. Такую бомбу с собой возить.
сообщение 25.12.2015, 1:01
Зато понты какие и реал облегчает обслуживание.
Если деньги не проблема, то почему нет то
CAT
сообщение 25.12.2015, 17:21
Да какая бомба))
Балон кислородный немецкий облегчённый 40кг заправленый, 120атмосфер давление, бросил в техничку и хоть заподнимайся))
Надо делать!
Magadan
сообщение 25.12.2015, 21:23
rupper , вы что то не то делали, простой расчет показывает, что поршень диаметром 10 см, имеет площадь 314,16 см2, при давлении 2 кг/см2 это уже больше 600 кг на одном только цилиндре.
Magadan
сообщение 25.12.2015, 21:51
Пардон, ошибся, при диаметре 10 см, площадь поршня соответственно 78,5 см. При давлении 2 кг/см2 - 157 кг, 3 кг/см2 - 235.5 кг, 4 кг/см2 - 314 кг, 5 кг/см2 - 392.5 кг. Если дунуть 10 кг/см2 то получим давление поршня 785 кг.
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 15.3.2026, 16:24
