Пневмодомкраты встроенные, Sport |
26.12.2015, 9:21
Откуда там 10см ? На вид там не больше 3-х
26.12.2015, 9:38
Собственно идем в спецификацию bore size 54mm - диаметр цилиндра даже если принять что это внутренний то получим площадь 22.9 см.кв. Что при 10кг даст 230кг хватало чтобы поднять жопу а морду только если крыло потянуть.
Из 1100кг 70% на морде у копы. Итого на передние приходится 770кг или по 385кг на каждый поршень. Раз вы такой удалой физик, обратно сами посчитаете давление? Заодно учтите внутреннее трение, охлаждение при расширении и получите именно то про что я говорил. |
26.12.2015, 13:37
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 5.5.2011 |
Физик то я не особо, просто на фото цилиндр выглядит вроде как побольше диаметром. При таком диаметре, конечно да, на пневматике будут слишком большие потери, гидравлика была бы уместнее.
28.12.2015, 9:15
Какие потери ? И почему на гидравлике они меньше ?
Особой разницы в рабочем теле нет в данном случае потери на трение примерно одинаковые. Гидравлика просто точнее работает(точнее и воздушки тоже могут точно работать но конструкция сложнее будет) но здесь это не требуется. |
29.12.2015, 0:31
Потери в том плане, что сделать малогабаритный гидравлический насос, гораздо проще, чем малогабаритный пневмокомпрессор,высокое давление рабочего тела, достигается с меньшими затратами на гидравлике, представьте как будет греться компрессор, чтобы создать давление в 30 кг. А на LC100, к примеру, в системе AHC, при достижении верхнего положения подвески, создается давление около 100 кг/см2, при этом эл.мотор размером чуть больше печного, а насос - пару спичечных коробков.
П.С. подвеска с изменяемым клиренсом на гидравлике, была еще на древних субариках, и на тойоте кариб. |
29.12.2015, 0:37
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 2.9.2011 Из: Минск - Воронеж |
Компрессор при пневмодомкратах - это издевательство. нужен балон.
Комплект из 4-х стоек + соединения, трубки + клапан = примерно 2200 евро. Какой смысл экономить на легком балоне литров на 15 при этих затратах? |
29.12.2015, 0:40
Баллон с высоким давлением - решает вопрос, на пару тройку поддомкрачиваний то хватить должно.
29.12.2015, 8:57
Баллона хватало 15л на 10 раз поднять точно. Может и больше я хз когда его заправляли.
29.12.2015, 14:54
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 9:10 |
