Помогите разобраться в HKS evc 5 |
3.1.2016, 15:05
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 31.12.2009 |
Ребят, купил машину... На ней стоит буст контроллер hks evc 5, стоят две программы... Какие хз, как их менять х.з..
Как взял машину, прежний хозяин ездил на 98, при этом горел ЧЕК... решил попробовать 95, ЧЕК потух... Правильно это не правильно... кто может посмотреть и подсказать... Машина Шита, кем х.з. |
3.1.2016, 17:50
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 611 Регистрация: 19.2.2009 Из: Березники, Пермский край |
Ребят, купил машину... На ней стоит буст контроллер hks evc 5, стоят две программы... Какие хз, как их менять х.з.. Как взял машину, прежний хозяин ездил на 98, при этом горел ЧЕК... решил попробовать 95, ЧЕК потух... Правильно это не правильно... кто может посмотреть и подсказать... Машина Шита, кем х.з. EVC5 Вот на Русском, пользуйся |
3.1.2016, 18:24
имхо лучше не крутить самому, а обратиться к настройщику
4.1.2016, 1:34
4.1.2016, 1:35
4.1.2016, 20:00
Кругляшь крути туда сюда, это как раз будет переключение карт А / В. После того как выберешь любой из этих режимов сверху справа будет отображаться значение установленного наддува. На скрине сверху там цифра 123.
Смотри чтобы наддув не был выше этого значения, либо поглядывая на основной показометр наддува (Большие цифры 123 на картинке сверху), либо включи P.H. (Peak Hold). Если будет расхождение значит настроен не правильно, либо по какой то причине проблема с наддувом, надо решать. ... И вообще скажи какие значения в картах прописаны, какие спеки машины, дальше уже будет понятна картина. P/S/ Имхо лучший буст на рынке. При этом не самый сложный в настройке ... |
5.1.2016, 15:52
Спасибо)))) Сегодня посмотрю, сделаю скрины...)
6.1.2016, 15:35
А:
![]() B:
8.1.2016, 16:53
Ребят, подскажите плиззз....
8.1.2016, 17:17
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 317 Регистрация: 11.11.2012 Из: Томск |
8.1.2016, 18:07
9.1.2016, 7:47
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 11:38 |
