Помогите разобраться в HKS evc 5
Reverant
сообщение 3.1.2016, 15:05
Ребят, купил машину... На ней стоит буст контроллер hks evc 5, стоят две программы... Какие хз, как их менять х.з..
Как взял машину, прежний хозяин ездил на 98, при этом горел ЧЕК... решил попробовать 95, ЧЕК потух... Правильно это не правильно... кто может посмотреть и подсказать...
Машина Шита, кем х.з.
CAT
сообщение 3.1.2016, 17:50
Из: Березники, Пермский край
EVC5
сообщение 3.1.2016, 18:24
Из: Пермь
имхо лучше не крутить самому, а обратиться к настройщику
Reverant
сообщение 4.1.2016, 1:34
Инструкцию я нашел, но лезть туда палевно... поэтому и прошу помочь....
Reverant
сообщение 4.1.2016, 1:35
Цитата(CAT @ 3.1.2016, 18:50) *
EVC5
У меня такой:
LeXcite
сообщение 4.1.2016, 20:00
Из: Астана . KZ
Кругляшь крути туда сюда, это как раз будет переключение карт А / В. После того как выберешь любой из этих режимов сверху справа будет отображаться значение установленного наддува. На скрине сверху там цифра 123.
Смотри чтобы наддув не был выше этого значения, либо поглядывая на основной показометр наддува (Большие цифры 123 на картинке сверху), либо включи P.H. (Peak Hold). Если будет расхождение значит настроен не правильно, либо по какой то причине проблема с наддувом, надо решать. ... И вообще скажи какие значения в картах прописаны, какие спеки машины, дальше уже будет понятна картина.
P/S/ Имхо лучший буст на рынке. При этом не самый сложный в настройке ...
Reverant
сообщение 5.1.2016, 15:52
Спасибо)))) Сегодня посмотрю, сделаю скрины...)
Reverant
сообщение 6.1.2016, 15:35
А:
B:
Reverant
сообщение 8.1.2016, 16:53
Ребят, подскажите плиззз....
micron
сообщение 8.1.2016, 17:17
Из: Томск
ну не большой наддув всего 0,67 бара.
Reverant
сообщение 8.1.2016, 18:07
Ну это на холостых я фото делал....
micron
сообщение 9.1.2016, 7:47
Из: Томск
ну сделай в заезде при тапке в пол.
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 11:39
