Болтовой каркас, стоит ли? |
17.3.2015, 15:30
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 620 Регистрация: 28.5.2012 Из: Москва |
6.1.2017, 17:29
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 11.11.2016 |
Подскажите, а каркас болтовой куско 4-6 и 7-9 разные?
6.1.2017, 19:39
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 524 Регистрация: 14.4.2011 |
11.1.2017, 20:36
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 90 Регистрация: 15.5.2008 Из: Москва |
12.1.2017, 13:10
Прикинул уже) разные. Балка которая идет над козырьками стоит прям над головой. Зад на первый взгляд весь встать должен. Но лучше уж купить болт он решение.
16.1.2017, 13:18
Подскажите, а каркас болтовой куско 4-6 и 7-9 разные? А можно поинтересоваться, каркас зачем? Если это не спортивный "боевой" агрегат. В бытовой машине это очень опасный элемент при аварии. Об него голову раскроить... даже на не очень высокой скорости... легко. Могу свести с имевшим такой печальный опыт, даже не фронтального, а бокового удара. Как раз из-за каркаса еле жив остался... а череп лопнул от уха, до уха. Или может предполагается дальнейшая эксплуатация в шлемах, с ковшами и 6ти точечными ремнями? Тогда, на всякий случай, имейте в виду, что даже в ралли, со шлемами, ремнями и правильными сёдлами, машина не будет допущена к старту, если на каркасе нет специальных оригинальных омологированных накладок, во всех местах возможного соприкосновения со шлемом в случае аварии. А вы по городу собираетесь гонять?! |
16.1.2017, 14:42
А можно поинтересоваться, каркас зачем? Если это не спортивный "боевой" агрегат. В бытовой машине это очень опасный элемент при аварии. Об него голову раскроить... даже на не очень высокой скорости... легко. Могу свести с имевшим такой печальный опыт, даже не фронтального, а бокового удара. Как раз из-за каркаса еле жив остался... а череп лопнул от уха, до уха. Или может предполагается дальнейшая эксплуатация в шлемах, с ковшами и 6ти точечными ремнями? Тогда, на всякий случай, имейте в виду, что даже в ралли, со шлемами, ремнями и правильными сёдлами, машина не будет допущена к старту, если на каркасе нет специальных оригинальных омологированных накладок, во всех местах возможного соприкосновения со шлемом в случае аварии. А вы по городу собираетесь гонять?! Конечно же по городу я гонять не собираюсь. Машина исключительно для любительских покатушек. Ралли (ни проф, ни любительского) у нас в регионе нет. Есть только ледовые кольцевые гонки. Под них как раз и был куплен мишлен 4.5мм. Улететь сильно там нельзя, так как трассы ровные, без деревьев, канав и прочего. Максимум, что можно поймать уши (лечь на крышу) через бруствер. (без кувырканий). Вот как раз для этого и задумывал как - то усилить крышу. Как по мне болтовой каркас как раз подходит под эти цели и задачи. Естественно эксплуатация в шлеме с ковшом и 6ти точечными ремнями. Пока что еще не решился его ставить. На выходных был первый этап - трассу сделали достаточно затычную, на рулежку и поймать уши там сложновато. Скорости на прямиках не больше 130км/ч |
16.1.2017, 15:31
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 159 Регистрация: 16.2.2010 Из: Тула |
Мне кажется болтовой каркас ни то ни се... Кроме того, как я понимаю, в связи с нововведениями к болтовому каркасу могут докапываться сотрудники ГИБДД, как к не сертифицированному изменению конструкции. А значит машина обречена передвигаться только на прицепе, вне соревнований.
| Текстовая версия | Сейчас: 15.3.2026, 22:22 |
