8 страниц V  « < 6 7 8
Масло в задний редуктор, проблема
сообщение 21.12.2015, 7:45
Сообщение #141
с давних времён в редукторе и трансфере, бывает только два масла:
летом - хэви
зимой - лайт вэй
сообщение 21.12.2015, 10:42
Сообщение #142
Круглый год хэви!
сообщение 21.12.2015, 10:53
Сообщение #143
Из: Новосибирск
мобил круглые 10 лет)
сообщение 21.12.2015, 10:55
Сообщение #144
Из: Новосибирск
ben55
сообщение 21.12.2015, 11:31
Сообщение #145
Сибирь как всегда в оппозиции :-)
Oleg
сообщение 21.12.2015, 13:25
Сообщение #146
Вот вам много дешевого мобила:))))
http://martin.livejournal.com/437636.html
сообщение 21.12.2015, 13:55
Сообщение #147
Из: Новосибирск
спасибо) меня местный дистрибьютор устраивает)
откуда вы знаете что в соседнем гараже разливают? ) не факт что не редлаин )
kivi
сообщение 21.12.2015, 19:25
Сообщение #148
Из: Самара
Guyver
сообщение 17.1.2016, 5:51
Сообщение #149
Мерзнет задний редуктор(или может насос АYC). Полный СТОК EVO X. Каждую зиму с приходом отрицательных температур, начинает в поворотах под тягой скрежетать сзади. Причем чем ниже температура за бортом, тем меньше тяги нужно чтоб скрежет появился. Жидкости во всей трансмиссии штатные, меняю каждые 20-30т.км. Стружки и посторонних звуком весной летом осенью нет.Эксплуатация только в городе. Часто бывает -30 на улице. Кто что может посоветовать? Может в аяк Redline d6 atf попробовать, пишут Тзастывания -60 у него.
сообщение 17.1.2016, 11:22
Сообщение #150
Совет на грани идиотизма конечно )
У меня на сливе сифонит соедсоединее прям в сторону редуктора, думаю потому он и потел постоянно и маслом плевался, летом то поди вскипало все. Пока смотрел думал почему не делают тот же подогрев картера зимой для быстрых прогревов.
Guyver
сообщение 17.1.2016, 17:06
Сообщение #151
Да icon_surprised.gif, я тоже думал может греющим кабелем на 12В редуктор обмотать .....
PlaySatan
сообщение 24.12.2016, 12:18
Сообщение #152
Castrol 75w140 убирает все шумы
Guyver
сообщение 24.1.2017, 16:43
Сообщение #153
ohmy.gif Проверил текучесть штатной жижи в аяк-е (sae 90 lsd), в -30 уже практически как битум. Сейчас залит мотюль 75-90, он гораздо жиже, в -30 хотя бы не застывает, по звуку изменений нет. Как только дифф остывает ниже - 5, появляется скрежетание в поворотах под тягой. Когда именно начинает аяк момент перекидывать с одного на другое колесо. Если прогреть дифф - никакого скрежета, сколько руль не крути и газ не дави.... При запуске в - 20 насос аяк исправно набивает давление, скрежета нет. Видимо скрежет издают диски сцепления, в диффе... Уже 4 зимы так и 50 тыс.км. и только на холодном диффе. Видимо для низких температур нужно более жидкое масло.
Castrol 75w140  в rs редуктор лил? Или в аяк?
Poxa
сообщение 25.1.2017, 0:34
Сообщение #154
Группа: Номинант в участники конкурса
Из: Южно-Сахалинск
Цитата(igor82 @ 20.9.2014, 0:08) *
Парни, кто какое масло льет в задний редуктор?
После перехода с Мотюль на редлайн сразу наелся айк. Пробег 63К
Поставил РС редуктор, налил также редлайн шокпруф серии, такая же фигня, блока начала скрипеть.
Возможно совпадение
Что кто льет?
Хоть и тема старая, не помню отписывался или нет, мой опыт: лил Motul Gear Competition, все было ок. Заменил на Редлайн лайтвейт. Сток РС блока стала люто щелкать. Попробовал редлайн хэви- то же самое, щелкает. Залил снова Мотюль-прошло).
Соловей
сообщение 25.1.2017, 10:38
Сообщение #155
Из: Омск
Я лью, в аяк . Посторонних шумов нет.
Feralmo
сообщение 25.1.2017, 23:24
Сообщение #156
я тоже в аяк заливаю, все ок. Никаких проблем не было замечено.
Guyver
сообщение 26.1.2017, 7:21
Сообщение #157
У кастрола на сайте 2 вида этой вязкости,
CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140 и
CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-140
я так понимаю речь идет про первое?
Соловей
сообщение 26.1.2017, 10:01
Сообщение #158
Из: Омск
Да
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 11:09
