Затюнили мне фары |
Затюнили мне фары |
12.6.2009, 12:07
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Куратор раздела Сообщений: 2647 Регистрация: 30.11.2008 Из: ZelCity |
12.6.2009, 12:56
13.6.2009, 9:48
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 2360 Регистрация: 23.11.2008 Из: Москва, Восток, Перово |
фары разбирать и собирать лучше строительным феном, в духовке не рискнул из-за боязни поплавить пластик. Поворотники тонировал аэрозольной тонировкой в 3 слоя, рука не на бита, поэтому небольшие огрехи неровнамерности всё-таки есть, ну а так вроде ничего получилось.
13.6.2009, 13:30
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 385 Регистрация: 28.9.2007 Из: Новый Уренгой Тюменской области |
13.6.2009, 15:51
14.6.2009, 10:07
14.6.2009, 23:05
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 3497 Регистрация: 17.4.2008 Из: М.О. Красногорск |
уважаемые знатоки,вам прислал вопрос ~KakTy3~ из красногорска...
внимание вопрос: что бы снять фары,надо снимать бампер? и чем можно закрасить поворотник кроме аэрозольной тонировки? |
14.6.2009, 23:13
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1703 Регистрация: 18.4.2007 Из: москва |
уважаемые знатоки,вам прислал вопрос ~KakTy3~ из красногорска... внимание вопрос: что бы снять фары,надо снимать бампер? и чем можно закрасить поворотник кроме аэрозольной тонировки? чтобы снять фары, нужно снять бампер! фара крепится вроде на 3-4 болта. и 3 проводка)) Сообщение отредактировал Felix - 14.6.2009, 23:22 |
14.6.2009, 23:19
Блиц вопрос от садовника)) открутить и снять это одно и тоже? |
14.6.2009, 23:23
поправился)) если даже все открутишь не снимая бампер, фару ты не вытащишь!!
14.6.2009, 23:34
И тысяча рублей переходит к знатоку Павлу из города москва,для получание приежайте в кассу по адресу:
республика Саха, г Усть-чакры, ул. Ленина,д.5)) блин,думал всё за пол дня сделать...надо только теперь лак найти... |
16.6.2009, 13:43
всё-таки покрасил)
получилось хорошо) фотки выложу позже,когда прикручу бампер) сложного ничего нет,надо баллона два краски,строительный фен, герметик 1 шт. прямые руки 2 по 2, 4-5 часов свободного времени) единственное,меня после сборки посетила мысль о том,чтобы воткнуть вместо заглушки линзу..но было уже поздно) |
18.6.2009, 15:11
18.6.2009, 17:07
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 4.3.2009 Из: КРАСНОДАР.АДЫГЕЯ |
фары зачёт!!!!
1.7.2009, 11:48
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 554 Регистрация: 18.2.2009 Из: Ярославль |
1.7.2009, 21:50
фары разбирать и собирать лучше строительным феном, в духовке не рискнул из-за боязни поплавить пластик. Поворотники тонировал аэрозольной тонировкой в 3 слоя, рука не на бита, поэтому небольшие огрехи неровнамерности всё-таки есть, ну а так вроде ничего получилось. если огрехи ввиде подтеков и пыли, то покупается шкурка с зерном 2200 и выше и аккуратно полируется (полировать с водой), после чего купить полироль для пластика (не та которая придает вкус яблок и спелой вишни, а та которая при втирании убирает маленькие царапины ) и натирать до блеска))) |
2.7.2009, 3:39
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 753 Регистрация: 1.3.2007 Из: Екатеринбург |
от какого кузова были взяты линзы в ближний?
2.7.2009, 7:09
2.7.2009, 12:15
если огрехи ввиде подтеков и пыли, то покупается шкурка с зерном 2200 и выше и аккуратно полируется (полировать с водой), после чего купить полироль для пластика (не та которая придает вкус яблок и спелой вишни, а та которая при втирании убирает маленькие царапины ) и натирать до блеска))) уже поздно, фары давно собраны и на машине стоят, повторно разбирать, нет желания, а так спасибо за совет, если что-то ещё буду красить, то так и сделаю потом, что бы было всё красиво. |
10.7.2009, 17:14
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 192 Регистрация: 28.5.2007 Из: Москва |
подскажите кто может передние фары затонировать с распайкой стекла или как там это делают, чтобы поворотники затонировать и чутка стекло.
плз,сам точно не смогу) |
| Текстовая версия | Сейчас: 15.3.2026, 22:49 |
