Эво Х, Это плохо или нет? |
17.11.2009, 22:13
#301
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 2128 Регистрация: 10.10.2007 |
мои отчеты по Европе есть в моем жж, но не на еве))
17.11.2009, 22:23
#302
Ну ты как поедешь опять мимо нас, стукнись в личку чтоль! ))) Познакомимся..))) окей =) по Нижнему кстати тоже покатались |
17.11.2009, 23:25
#303
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 555 Регистрация: 6.1.2009 Из: Москва |
18.11.2009, 0:56
#304
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1952 Регистрация: 13.11.2007 Из: Жуковский |
18.11.2009, 11:08
#305
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 416 Регистрация: 7.5.2008 Из: Москва |
а она влезет в багажник? или взять 4 по 5 литров? Багажник и в правду мал, но не настолько! У меня ехало: канистра 25 литров, большой набор инструментов, 2 средние сумки, комп и всякая мелочь! Так что.... Зато у нас есть 5-е полноценное колесо (у меня лежит в гараже, но на дальняк беру) и акум в багажнике! Так что не понятно кто должен смеяться! |
18.11.2009, 11:08
#306
18.11.2009, 11:36
#307
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1703 Регистрация: 18.4.2007 Из: москва |
Багажник и в правду мал, но не настолько! У меня ехало: канистра 25 литров, большой набор инструментов, 2 средние сумки, комп и всякая мелочь! Так что.... Зато у нас есть 5-е полноценное колесо (у меня лежит в гараже, но на дальняк беру) и акум в багажнике! Так что не понятно кто должен смеяться! у меня около 18 5-ти литровых банок незамерзайки влезло!)) |
18.11.2009, 23:30
#308
19.11.2009, 0:34
#309
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 350 Регистрация: 12.2.2008 Из: СПБ |
Ну есть два момента: 1. На прогретом движке (ну и коробке соответственно) при трогании с места в бодром режиме( не в пол, а так... средненько) появляется вибрация... очень похоже на механике так бывает когда сцепа начинает помирать..... В режиме "Овощ" и "Газ в пол" трогается нормально...2. в режиме Normal переключение со 2-й на 3-ю стали очень жесткие. Такие раньше были только на S-Sport режиме. Вообщем или че-то не то, или параноя :) Читал на форумах, что вроде помогает замена масла в коробке. Типа после нескольких сообщений "перегрев коробки" масло подгорает и рекомендовано его поменять. А у меня их было около 10.... Все ланч-контрол тестил.... На горячую коробку сразу высвечивал ошибку. Если часок дать остыть - ланч как надо получался, не успевала нагреться. P.S. А еще слышал, что масло для робота бабла стоит нормально. Такая же фигня - по всем признакам кончаются сцепления и думаю большую толику в это внесли эксперементы с ланчем. на последнем спринте ехали уже без ланч. к. - но мы всётаки объехали все Питерские девятки и шестёрки ! Есть первая победа на асфальте. EVO X SST !!! http://xrace-club.ru/index.php?option=com_...4&Itemid=54 Р.S. вердикт по коробке - усиливать сцепление так чтобы держало 400+ и старты с ланч-и тогда у СТ9А шансов нет... |
19.11.2009, 0:55
#310
19.11.2009, 10:22
#311
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 127 Регистрация: 11.11.2008 Из: ПодМосковье |
Такая же фигня - по всем признакам кончаются сцепления.... Скорее всего....Для начала попробую масло с фильтром поменять... посмотрю че там в нем собралось.... Если полон дряни разной - значит скоро будет каюк сцепам... Надо заказывать новые... (ценник жесть)...Только вопрос: кто в москве сможет эту коробку разобрать, поменять диски и собрать.. Да так собрать - чтоб поехала потом)))) Вот это проблемка.. ) |
19.11.2009, 11:17
#312
Скорее всего....Для начала попробую масло с фильтром поменять... посмотрю че там в нем собралось.... Если полон дряни разной - значит скоро будет каюк сцепам... Надо заказывать новые... (ценник жесть)...Только вопрос: кто в москве сможет эту коробку разобрать, поменять диски и собрать.. Да так собрать - чтоб поехала потом)))) Вот это проблемка.. ) Стандарт оставлять есть смысл если по гарантии поменяют , а если самому разбирать то усиленное даже дешевле может стоить , шептранс например ,только с разборкой -зборкой это да, в питере тоже не кто не делал ... |
19.11.2009, 11:43
#313
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 812 Регистрация: 10.5.2006 Из: Питер |
19.11.2009, 12:04
#314
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 345 Регистрация: 15.1.2008 Из: Moscow, Russia |
Новый отзыв на замену датчиков подушек безопасности. Ржавеют они от лужковского коктейля и портятся.
Цитата PRESS RELEASE:
Vehicle Make / Model: 2008-2009 Model Year(s): MITSUBISHI / LANCER MITSUBISHI / LANCER EVOLUTION NHTSA CAMPAIGN ID Number: 09V435000 Summary: MITSUBISHI IS RECALLING MODEL YEAR 2008-2009 LANCER AND LANCER EVOLUTION VEHICLES ORIGINALLY SOLD IN OR CURRENTLY REGISTERED IN THE STATES OF CONNECTICUT, DELAWARE, ILLINOIS, INDIANA, IOWA, KENTUCKY, MAINE, MARYLAND, MASSACHUSETTS, MICHIGAN, MINNESOTA, MISSOURI, NEW HAMPSHIRE, NEW JERSEY, NEW YORK, OHIO, PENNSYLVANIA, RHODE ISLAND, VERMONT, VIRGINIA, WEST VIRGINIA, WISCONSIN AND DISTRICT OF COLUMBIA. IN AREAS WHERE HEAVY ROAD SALT IS USED IN THE WINTER, A LONG TERM EXPOSURE TO A MIXTURE OF MELTED SNOW WITH SALT THROWN UP BY THE OTHER VEHICLES ON THE ROAD MAY CAUSE A WATER-SALT MIXTURE TO ADHERE TO THE FRONT IMPACT SENSORS. Consequence: THIS COATING OVER TIME MAY CAUSE CORROSION OR THE SENSOR. IN THE EVENT OF A VEHICLES CRASH OF THE TYPE THAT WOULD DEPLOY THE AIRBAGS THIS TYPE OF SHORT-CIRCUIT MAY CAUSE A DELAY IN THE DEPLOYMENT OF THE AIRBAGS WHICH COULD RESULT IN DRIVER OR PASSENGER INJURY. Remedy: DEALERS WILL INSTALL NEW FRONT AIRBAG SENSORS THAT HAVE IMPROVED CORROSION RESISTANCE. THIS SERVICE WILL BE PERFORMED FREE OF CHARGE. THE SAFETY RECALL IS EXPECTED TO BEGIN ON OR BEFORE NOVEMBER 27, 2009. OWNERS MAY CONTACT MITSUBISHI CUSTOMER RELATIONS DEPARTMENT AT 888-648-7820. Notes: OWNERS MAY ALSO CONTACT THE NATIONAL HIGHWAY TRAFFIC SAFETY ADMINISTRATION'S VEHICLE SAFETY HOTLINE AT 1-888-327-4236 (TTY 1-800-424-9153), OR GO TO HTTP://WWW.SAFERCAR.GOV . |
19.11.2009, 12:53
#315
Новый отзыв на замену датчиков подушек безопасности. Ржавеют они от лужковского коктейля и портятся. В США тоже соль сыпят на дороги? В итоге сколько отзывов уже, на что стоит обратить внимание: 1. Тросик капота 2. Топливная трубка 3. Датчики аирбэгов (не дошло еще) 4. ....... Хочется понять о чем молчат наши диллеры? |
19.11.2009, 13:12
#316
В США тоже соль сыпят на дороги? В итоге сколько отзывов уже, на что стоит обратить внимание: 1. Тросик капота 2. Топливная трубка 3. Датчики аирбэгов (не дошло еще) 4. ....... Хочется понять о чем молчат наши диллеры? А чо молчат, сижу вот в рольфе Химки и жду когда поменяют трубку обратки. Сразу по приезду отправили пробивать вин) Про подушки ща узнаю, кста. |
19.11.2009, 13:19
#317
В США тоже соль сыпят на дороги? В итоге сколько отзывов уже, на что стоит обратить внимание: 1. Тросик капота 2. Топливная трубка 3. Датчики аирбэгов (не дошло еще) 4. ....... Хочется понять о чем молчат наши диллеры? Еще прошивка АЙКа для предотвращения повреждения насоса в холодную погоду. |
19.11.2009, 13:27
#318
19.11.2009, 13:49
#319
Ромк, ты сразу списком давай, пока я на сервисе)))))))))))))) А если гарантия закончится - мы под отзыв все равно попадем? Да, от наличия гарантии это не зависит. А вот от того, где машина покупалась - очень даже. Там, кстати, мне обещали узнать, будут ли мне делать эти реколы, как американцу. По идее они должны, т.к. все это влияет на безопасность. |
19.11.2009, 13:59
#320
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 6:37 |
