2 страниц V   1 2 >
Р0170 Fuel Trim (Bank1) что это такое?, Возникает при заправке или сразу после нее
сообщение 16.9.2009, 10:05
Из: Msk
Вот эта ошибка появляется или прямо во время заправки или через несколько минут после нее. Было 2 раза уже. Сопровождается ошибкой
P0505 Idle Control System.
После сброса обоих до следующей заправки не загораются.
Что это за Fuel Trim (Bank1)?
сообщение 16.9.2009, 13:36
Группа: Куратор раздела
Из: Казань
может датчик уровня топлива сума сходит???
сообщение 16.9.2009, 14:28
Из: Msk
я переживаю как бы это не датчик октана (лоу/хай октан). А то не хочется ездить на 98м с картами от 95го....
Darwin
сообщение 16.9.2009, 16:07
Да, это именно он. Странно почему твой настройщик не знает об этом))
сообщение 16.9.2009, 16:08
Из: Msk
я у него еще не спрашивал. это после настройки при заправке на бипи загорелось.
Скажи, правильно ли я понимаю, что после загорания этой ошибки машина работает по картам лоу октана????
kassiopeya
сообщение 16.9.2009, 18:12
Из: Черкассы
Почему же когда я 92-й лил у меня ничего не загоралось ?
Разве у эвика есть такие карты ? Насколько я знаю с ошибками , начинающимися на "0" никуда не переходит
сообщение 17.9.2009, 11:10
Из: Msk
Загораться ничего не должно. Он сам использует либо лоу октан карты, либо хай октан.
Ошибка загорелась неисправности датчика, что значит что даже если там 116й бенз залит, машина будет ехать по лоу картам. В моем случае это с очень добрыми углами, т.к. у меня дача в 80км по новориге и шансев добраться обратно до заправки с 98м очень мало, поэтому я просил лоу настройки сделать так, чтобы наверняка ничего не спалить.
сообщение 17.9.2009, 13:23
Так бака бенза по трассе должно хватать километров на 350-400
Darwin
сообщение 17.9.2009, 16:39
В иво нет никакого датчика, который бы определял октан бензина. Иво никуда не адвансит угол, хоть 130 бензи залей один фиг поедет сильно хуже.
Между хай-лоу октанам при нештатной ситуации происходит линейная интерполяция. Если прошивка сделана качественно, карта лоу октан никогда не используется и не нужна.
сообщение 18.9.2009, 11:15
Из: Msk
Ну так что эта ошибка значит? Какие последствия? Какой датчик менять? Где его там искать (самостоятельно поменять хочу). Подскажите.
сообщение 22.9.2009, 18:18
Сообщение #11
Из: Msk
Никто не знает что ли?
kassiopeya
сообщение 22.9.2009, 21:33
Сообщение #12
Из: Черкассы
При 0505 Заслонку ж обычно чистят
сообщение 22.9.2009, 21:38
Сообщение #13
Эта ошибка возникает когда тримы находятся вне допустимых пределов. Причины ее возникновения могут быть связаны с неисправностями - лямбды, в топливной системе и тд, а могут быть связаны с неправильным скейлингом или латенси. Кстати тримы погуливают и от качества бензина, так что в том что она возникла после заправки есть некая логика.
сообщение 23.9.2009, 11:59
Сообщение #14
Из: Msk
Лямбда стоялал шдк "от спортмобиля". На нее горела до настройки ошибка. Перед настройкой ее поменял на обычную, рабочую, снятую с "донора". Как выяснилось позже (случайно при замене сцепы) ошибка лямбды была из-за того что выходной фланец с компрессора (со стороны пайпа) был сломан в трех местах )))))) и через него дуло на улицу.... В общем лямбда сейчас обычная, рабочая.
По поводу того что возникла при заправке. А она сама сброситься не может? В смысле чек может сам погаснуть или это "неисправность", кот. сама просто так не пройдет?
сообщение 23.9.2009, 12:24
Сообщение #15
Почитай тему экуфлеш и вариации на тему, там на последних страницах про это говорилось.
Можно посмотреть логи тримов и перескейлить форсунки. Ошибка эта приходящая\уходящая - зальешься бензином может погаснуть потом опять появится ....
сообщение 23.9.2009, 12:47
Сообщение #16
Из: Msk
Перескейлить форсунки, говоришь... Хм. А какие параметры под 1000сс форсунки прописывать? Я настройщику распчатал экселевский файл как раз из темы "экуфлеш..." там на последних страницах файл выложен.
сообщение 28.9.2009, 12:13
Сообщение #17
Из: Н.Новгород - Волгоград
Может я конечно не в тему скажу, но если настройщику надо распечатывать и рассказывать про тримы и скейлинг форсов, то может надо сменить настройщика? icon_redface.gif icon_rolleyes.gif
сообщение 28.9.2009, 12:43
Сообщение #18
Из: Msk
почему? он что, обяза знать наизусть параметры 1000х форсов, про которые известно только их партномер?
сообщение 28.9.2009, 14:59
Сообщение #19
Да может и не обязан знать, но подобрать, мне кажется, обязан! icon_rolleyes.gif
сообщение 28.9.2009, 15:16
Сообщение #20
Из: Msk
ну так подобрал )). Чек загорелся на следующий день. Наднях будет опять подбирать. Просто думал мож у кого есть уже правильные значения.... поделились бы...
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 11:10
