2 страниц V  < 1 2
Р0170 Fuel Trim (Bank1) что это такое?, Возникает при заправке или сразу после нее
kassiopeya
сообщение 28.9.2009, 16:22
Сообщение #21
Из: Черкассы
Не понимаю , а заслонку все же чего не чистишь тогда ?
сообщение 29.9.2009, 15:25
Сообщение #22
Из: Msk
а какое отношение тримы по топливу имеют к заслонке? Это косяк в параметрах форсов, который ну никак пока не получается решить
kassiopeya
сообщение 29.9.2009, 16:02
Сообщение #23
Из: Черкассы
Ты ж писал про ошибку 0505 , а ее так и лечат
сообщение 29.9.2009, 16:04
Сообщение #24
7 9,4 11,7 14 16,4 18,6 вольты
HKS 1000 2,109 1,189 0,812 0,583 0,382 0,248 числа в таблице скейлинга
Число для 4 вольт вычислите с помощью какого-нибудь апроксиматора.
СМ ставил только два вида форс - 680 ХКС и 1000 ХКС, это латенси, а скейлинг подберите на дороге, по картам и по триму, начните с 915.
сообщение 29.9.2009, 18:21
Сообщение #25
Из: Msk
АIK, спасибо, попробуем - отпишусь
она появляется только с р0170 вместе. Я думаю с заслонкой в этом случае не связано. Но если отдельно будет появляться, спасибо за совет, попробую почистить - не помешает
Пелетон
сообщение 17.10.2009, 0:38
Сообщение #26
Из: Владивосток
У меня была подобная проблема, что сделал:
- почистил форсы
- заслонку
- заменил лямбду
Что именно помогло х.з., но после перестала появляться))
StanRS
сообщение 17.10.2009, 1:05
Сообщение #27
Из: Москва ЮЗАО
Цитата(Pavel Pe4atnikov @ 28.9.2009, 16:16) *
ну так подобрал )). Чек загорелся на следующий день. Наднях будет опять подбирать. Просто думал мож у кого есть уже правильные значения.... поделились бы...
мне твой аватар не нравится, смени его, он уебищен
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 8:44
