Глохнет машина... |
Глохнет машина... |
29.9.2009, 20:07
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 252 Регистрация: 30.11.2007 Из: NSK |
В общем не заводится просто так , а если газом добавить , то заводится ... Check engine не горит...
Как только газ отпускаешь , обороты падают , машина опять глохнет... Холостой ход не держит вообще... Не троит , валит нормально... Но как только газ отпустил обороты падают и заглох... Может кто сталкивался ?? Куда смотреть ?? Спасибо |
N!M Глохнет машина... 29.9.2009, 20:07
catalan чек не горит ? чет с моторчиком хол-го хода 29.9.2009, 20:11
Ron_Daimler я конечно не профи,но может с расходомером? или уг... 29.9.2009, 20:19
N!M Check не горит , Моторчик ХХ чистили и включали за... 29.9.2009, 20:28
matrox Свечи глянь. 29.9.2009, 22:00
wtf Цитата(N!M @ 30.9.2009, 4:28) Check н... 30.9.2009, 9:47
AIK А не закручен ли до предела у тебя регулировочный ... 29.9.2009, 22:20
N!M Винт регулировочный закручивали и раскручивали... ... 30.9.2009, 6:01
remus Цитата(N!M @ 30.9.2009, 7:01) А может... 30.9.2009, 6:51
N!M Может температурный датчик или насос?? Уже голову ... 30.9.2009, 8:46
N!M Короче подкрутили регулировочный винт...
А прогрев... 30.9.2009, 14:44
wtf Цитата(N!M @ 30.9.2009, 22:44) Короче... 1.10.2009, 5:53
NRing Уважаемые у меня вот тож чек горит по моторчику ХХ... 30.9.2009, 15:31
N!M Датчик стоит 8000 р... А заслонка 22000 ))
Буду да... 1.10.2009, 7:16
Pavel Pe4atnikov может проще бэушный купить? 1.10.2009, 8:58
Имм У меня та же ошибка с датчиком ХХ, ставил бушный, ... 1.10.2009, 16:09
N!M У меня ошибок не выскакивает ... 1.10.2009, 16:17
N!M Починил , регулятор ХХ заменил , мой старый износи... 4.10.2009, 19:10
wtf Цитата(N!M @ 5.10.2009, 3:10) Починил... 5.10.2009, 15:18
Pretender Цитата(N!M @ 4.10.2009, 20:10) Почини... 15.5.2014, 13:00
Diablez у меня глохнет если валиш а потом сразу на нейтрал... 16.10.2010, 9:25
KHOI7KA выкинуть блу оф 16.10.2010, 11:16
Diablez а по умнее решение кто нибуть предложит?
может пер... 16.10.2010, 12:15
KHOI7KA Цитата(Diablez @ 16.10.2010, 13:15) а по ... 16.10.2010, 13:24
MilleRR Цитата(Diablez @ 16.10.2010, 13:15) а по ... 16.10.2010, 19:43
remus У меня стоит блоуофф хкс сскв и не глохнет. 16.10.2010, 15:17
KHOI7KA Цитата(remus @ 16.10.2010, 16:17) У меня ... 16.10.2010, 18:29
remus Цитата(KHOI7KA @ 16.10.2010, 19:29) у тя ... 16.10.2010, 19:05
KHOI7KA Цитата(remus @ 16.10.2010, 20:05) Х.з., с... 16.10.2010, 20:03
remus Цитата(KHOI7KA @ 16.10.2010, 21:03) поэто... 16.10.2010, 22:27
barthuk Цитата(remus @ 16.10.2010, 22:27) ставил ... 20.11.2010, 21:48
Untone Цитата(barthuk @ 21.11.2010, 0:48) а толк... 20.11.2010, 22:16
remus Цитата(barthuk @ 20.11.2010, 21:48) а тол... 20.12.2010, 10:34
Untone блоу офф ф топку. Нормально роботает только с МАПо... 16.10.2010, 20:43
KHOI7KA Цитата(Untone @ 16.10.2010, 21:43) блоу о... 16.10.2010, 22:20
barthuk там ничего не убивается, просто, по идее травить н... 20.11.2010, 22:49
EVIL Тоже поставил блоу, начала глохнуть/дергаться под... 20.11.2010, 23:36
Grek Привет ВСЕМ. Помогите новичку Машина ( EVO 6 TME)... 20.12.2010, 9:37
Untone Цитата(Grek @ 20.12.2010, 12:37) Привет В... 20.12.2010, 10:15
Grek Цитата(Untone @ 20.12.2010, 13:15) Глохне... 20.12.2010, 10:39
Untone Цитата(Grek @ 20.12.2010, 13:39) Именно к... 20.12.2010, 10:45
Grek Цитата(Untone @ 20.12.2010, 13:45) А, ну ... 20.12.2010, 10:48
Grek Цитата(Grek @ 20.12.2010, 13:48) Спасибо ... 20.12.2010, 10:52
Untone Цитата(Grek @ 20.12.2010, 13:52) ДА блоуо... 20.12.2010, 11:00
BuLLeT Тогда усложним-все тоже самое как у Grek только с ... 20.12.2010, 12:24
Untone BuLLeT Клапан точно исправен? Как там с герметично... 20.12.2010, 12:49
BuLLeT Исправность и трубки вечером посмотрю,установлен б... 20.12.2010, 12:58
Untone Как успехи? 10.1.2011, 20:29
remus Проблема такая же, заводишь и обороты не держит, с... 20.7.2011, 10:14
Untone Да, это правильный номер. Для начала сними почисти... 20.7.2011, 11:34
Pyatka-ubiyca А куда ставят эту обманку? просто у меня проблема ... 8.11.2011, 10:55
Untone Обманка ставится в разрыв мафу. Так же соединяется... 9.11.2011, 5:59
kalexender помогите советом пожалуйста, уже все перепроверил ... 29.9.2013, 14:20
evo_vl Цитата(kalexender @ 29.9.2013, 22:20) пом... 29.9.2013, 16:52
kalexender Цитата(evo_vl @ 29.9.2013, 19:52) проверь... 29.9.2013, 19:06
kalexender Цитата(kalexender @ 29.9.2013, 22:06) сог... 6.10.2013, 18:21
Lion_Sam Цитата(kalexender @ 29.9.2013, 20:20) бол... 29.9.2013, 17:57
EvoGSR У меня обороты вообще тупо плавают, то 900 то 1000... 29.9.2013, 16:30
EvoGSR И кстати может кто нибудь дать партнамбер моторчик... 29.9.2013, 16:47
evo_vl Цитата(EvoGSR @ 30.9.2013, 0:47) И кстати... 29.9.2013, 16:55
Den72 есть ли аналоги для РХХ ? А то 8 рэ цена вообще не... 29.9.2013, 19:37
adliber Цитата(Den72 @ 29.9.2013, 20:37) есть ли ... 30.9.2013, 11:22
Pyatka-ubiyca Наверно логи правильно было бы снять.. думаю понят... 4.5.2014, 22:53
kalexender Цитата(Pyatka-ubiyca @ 5.5.2014, 1:5... 6.5.2014, 7:07
evo_vl Заводится, работает 2 сек и тут же глохнет. чека н... 3.8.2014, 7:33
Lion_Sam evo_vl, подсоса воздуха нигде нет? Может какой-нит... 3.8.2014, 7:43
evo_vl Цитата(Lion_Sam @ 3.8.2014, 15:43) evo_vl... 3.8.2014, 8:06
evo_vl поменял мозг, маф, датчик распредвала, дроссель с ... 3.8.2014, 12:14
FALCO дпкв подкидывали? 3.8.2014, 17:05
evo_vl Цитата(FALCO @ 4.8.2014, 1:05) дпкв подки... 3.8.2014, 17:24
adliber Цитата(evo_vl @ 3.8.2014, 18:24) Не понял... 3.8.2014, 17:56
evo_vl Цитата(adliber @ 4.8.2014, 1:56) Датчик к... 3.8.2014, 18:36
adliber Цитата(evo_vl @ 3.8.2014, 19:36) Я знаю ч... 3.8.2014, 18:46
evo_vl Цитата(adliber @ 4.8.2014, 2:46) ЕСудя по... 3.8.2014, 19:23
Untone А как это все началось? Что произошло? Пока похоже... 3.8.2014, 22:30
evo_vl Цитата(Untone @ 4.8.2014, 6:30) А как это... 4.8.2014, 1:25
Lion_Sam evo_vl, а если дроссель держать слегка приоткрытым... 4.8.2014, 3:25
evo_vl Цитата(Lion_Sam @ 4.8.2014, 11:25) evo_vl... 4.8.2014, 5:33
Lion_Sam Но без MAF'а работает и не глохнет? о.о
А если... 4.8.2014, 6:00
evo_vl Цитата(Lion_Sam @ 4.8.2014, 14:00) Но без... 4.8.2014, 10:05
Lion_Sam evo_vl, как оказалось, ничего.
Помучил сейчас свой... 4.8.2014, 10:43
evo_vl Цитата(Lion_Sam @ 4.8.2014, 18:43) А пото... 4.8.2014, 14:34
MihasMSK Цитата(evo_vl @ 4.8.2014, 15:34) Снимаем ... 4.8.2014, 14:41
evo_vl Цитата(MihasMSK @ 4.8.2014, 22:41) и како... 4.8.2014, 14:52
MihasMSK Цитата(evo_vl @ 4.8.2014, 15:52) Пробовал... 4.8.2014, 14:54
evo_vl Цитата(MihasMSK @ 4.8.2014, 22:54) упс. з... 4.8.2014, 15:33
evo_vl Не понимаю почему без мафа работает, а как только ... 4.8.2014, 5:52
motor у меня тоже проблема с ХХ, утром завожу прогревочн... 4.8.2014, 11:21
adliber Цитата(motor @ 4.8.2014, 12:21) у меня то... 4.8.2014, 11:47
motor Цитата(adliber @ 4.8.2014, 14:47) подсасы... 4.8.2014, 12:09
adliber Цитата(motor @ 4.8.2014, 13:09) может и д... 4.8.2014, 14:29
motor Цитата(adliber @ 4.8.2014, 17:29) а да..о... 5.8.2014, 7:36
Untone Цитата(motor @ 5.8.2014, 10:36) мне дали ... 5.8.2014, 7:41
Untone Поднос. Нужна опрессовка 4.8.2014, 16:35
evo_vl Цитата(Untone @ 5.8.2014, 0:35) Поднос. Н... 5.8.2014, 7:50
Untone Цитата(evo_vl @ 5.8.2014, 10:50) Настольк... 5.8.2014, 8:40
Lion_Sam Untone, T9, сцуко, жжёт :D
Но момент-то и правда с... 5.8.2014, 8:51
evo_vl Цитата(Lion_Sam @ 5.8.2014, 16:51) А если... 5.8.2014, 8:54
Lion_Sam Аа. Понятно, я просто почитал это уже как после х)... 5.8.2014, 9:51
evo_vl Цитата(Untone @ 5.8.2014, 16:40) Да как б... 5.8.2014, 8:51![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 13:33 |
