Глохнет машина...
N!M
сообщение 29.9.2009, 20:07
Из: NSK
В общем не заводится просто так , а если газом добавить , то заводится ... Check engine не горит...
Как только газ отпускаешь , обороты падают , машина опять глохнет... Холостой ход не держит вообще... Не троит , валит нормально... Но как только газ отпустил обороты падают и заглох...
Может кто сталкивался ?? Куда смотреть ??
Спасибо
Сообщений в этой теме
- N!M   Глохнет машина...   29.9.2009, 20:07
- - catalan   чек не горит ? чет с моторчиком хол-го хода   29.9.2009, 20:11
- - Ron_Daimler   я конечно не профи,но может с расходомером? или уг...   29.9.2009, 20:19
- - N!M   Check не горит , Моторчик ХХ чистили и включали за...   29.9.2009, 20:28
|- - matrox   Свечи глянь.   29.9.2009, 22:00
|- - wtf   Цитата(N!M @ 30.9.2009, 4:28) Check н...   30.9.2009, 9:47
- - AIK   А не закручен ли до предела у тебя регулировочный ...   29.9.2009, 22:20
- - N!M   Винт регулировочный закручивали и раскручивали... ...   30.9.2009, 6:01
|- - remus   Цитата(N!M @ 30.9.2009, 7:01) А может...   30.9.2009, 6:51
- - N!M   Может температурный датчик или насос?? Уже голову ...   30.9.2009, 8:46
- - N!M   Короче подкрутили регулировочный винт... А прогрев...   30.9.2009, 14:44
|- - wtf   Цитата(N!M @ 30.9.2009, 22:44) Короче...   1.10.2009, 5:53
- - NRing   Уважаемые у меня вот тож чек горит по моторчику ХХ...   30.9.2009, 15:31
- - N!M   Датчик стоит 8000 р... А заслонка 22000 )) Буду да...   1.10.2009, 7:16
- - Pavel Pe4atnikov   может проще бэушный купить?   1.10.2009, 8:58
- - Имм   У меня та же ошибка с датчиком ХХ, ставил бушный, ...   1.10.2009, 16:09
- - N!M   У меня ошибок не выскакивает ...   1.10.2009, 16:17
- - N!M   Починил , регулятор ХХ заменил , мой старый износи...   4.10.2009, 19:10
|- - wtf   Цитата(N!M @ 5.10.2009, 3:10) Починил...   5.10.2009, 15:18
|- - Pretender   Цитата(N!M @ 4.10.2009, 20:10) Почини...   15.5.2014, 13:00
- - Diablez   у меня глохнет если валиш а потом сразу на нейтрал...   16.10.2010, 9:25
- - KHOI7KA   выкинуть блу оф   16.10.2010, 11:16
- - Diablez   а по умнее решение кто нибуть предложит? может пер...   16.10.2010, 12:15
|- - KHOI7KA   Цитата(Diablez @ 16.10.2010, 13:15) а по ...   16.10.2010, 13:24
|- - MilleRR   Цитата(Diablez @ 16.10.2010, 13:15) а по ...   16.10.2010, 19:43
- - remus   У меня стоит блоуофф хкс сскв и не глохнет.   16.10.2010, 15:17
|- - KHOI7KA   Цитата(remus @ 16.10.2010, 16:17) У меня ...   16.10.2010, 18:29
|- - remus   Цитата(KHOI7KA @ 16.10.2010, 19:29) у тя ...   16.10.2010, 19:05
|- - KHOI7KA   Цитата(remus @ 16.10.2010, 20:05) Х.з., с...   16.10.2010, 20:03
|- - remus   Цитата(KHOI7KA @ 16.10.2010, 21:03) поэто...   16.10.2010, 22:27
|- - barthuk   Цитата(remus @ 16.10.2010, 22:27) ставил ...   20.11.2010, 21:48
|- - Untone   Цитата(barthuk @ 21.11.2010, 0:48) а толк...   20.11.2010, 22:16
|- - remus   Цитата(barthuk @ 20.11.2010, 21:48) а тол...   20.12.2010, 10:34
- - Untone   блоу офф ф топку. Нормально роботает только с МАПо...   16.10.2010, 20:43
|- - KHOI7KA   Цитата(Untone @ 16.10.2010, 21:43) блоу о...   16.10.2010, 22:20
- - barthuk   там ничего не убивается, просто, по идее травить н...   20.11.2010, 22:49
- - EVIL   Тоже поставил блоу, начала глохнуть/дергаться под...   20.11.2010, 23:36
- - Grek   Привет ВСЕМ. Помогите новичку  Машина ( EVO 6 TME)...   20.12.2010, 9:37
|- - Untone   Цитата(Grek @ 20.12.2010, 12:37) Привет В...   20.12.2010, 10:15
|- - Grek   Цитата(Untone @ 20.12.2010, 13:15) Глохне...   20.12.2010, 10:39
|- - Untone   Цитата(Grek @ 20.12.2010, 13:39) Именно к...   20.12.2010, 10:45
|- - Grek   Цитата(Untone @ 20.12.2010, 13:45) А, ну ...   20.12.2010, 10:48
|- - Grek   Цитата(Grek @ 20.12.2010, 13:48) Спасибо ...   20.12.2010, 10:52
|- - Untone   Цитата(Grek @ 20.12.2010, 13:52) ДА блоуо...   20.12.2010, 11:00
- - BuLLeT   Тогда усложним-все тоже самое как у Grek только с ...   20.12.2010, 12:24
- - Untone   BuLLeT Клапан точно исправен? Как там с герметично...   20.12.2010, 12:49
- - BuLLeT   Исправность и трубки вечером посмотрю,установлен б...   20.12.2010, 12:58
- - Untone   Как успехи?   10.1.2011, 20:29
- - remus   Проблема такая же, заводишь и обороты не держит, с...   20.7.2011, 10:14
- - Untone   Да, это правильный номер. Для начала сними почисти...   20.7.2011, 11:34
- - Pyatka-ubiyca   А куда ставят эту обманку? просто у меня проблема ...   8.11.2011, 10:55
- - Untone   Обманка ставится в разрыв мафу. Так же соединяется...   9.11.2011, 5:59
- - kalexender   помогите советом пожалуйста, уже все перепроверил ...   29.9.2013, 14:20
|- - evo_vl   Цитата(kalexender @ 29.9.2013, 22:20) пом...   29.9.2013, 16:52
||- - kalexender   Цитата(evo_vl @ 29.9.2013, 19:52) проверь...   29.9.2013, 19:06
||- - kalexender   Цитата(kalexender @ 29.9.2013, 22:06) сог...   6.10.2013, 18:21
|- - Lion_Sam   Цитата(kalexender @ 29.9.2013, 20:20) бол...   29.9.2013, 17:57
- - EvoGSR   У меня обороты вообще тупо плавают, то 900 то 1000...   29.9.2013, 16:30
- - EvoGSR   И кстати может кто нибудь дать партнамбер моторчик...   29.9.2013, 16:47
|- - evo_vl   Цитата(EvoGSR @ 30.9.2013, 0:47) И кстати...   29.9.2013, 16:55
- - Den72   есть ли аналоги для РХХ ? А то 8 рэ цена вообще не...   29.9.2013, 19:37
|- - adliber   Цитата(Den72 @ 29.9.2013, 20:37) есть ли ...   30.9.2013, 11:22
- - Pyatka-ubiyca   Наверно логи правильно было бы снять.. думаю понят...   4.5.2014, 22:53
|- - kalexender   Цитата(Pyatka-ubiyca @ 5.5.2014, 1:5...   6.5.2014, 7:07
- - evo_vl   Заводится, работает 2 сек и тут же глохнет. чека н...   3.8.2014, 7:33
|- - Lion_Sam   evo_vl, подсоса воздуха нигде нет? Может какой-нит...   3.8.2014, 7:43
|- - evo_vl   Цитата(Lion_Sam @ 3.8.2014, 15:43) evo_vl...   3.8.2014, 8:06
- - evo_vl   поменял мозг, маф, датчик распредвала, дроссель с ...   3.8.2014, 12:14
- - FALCO   дпкв подкидывали?   3.8.2014, 17:05
|- - evo_vl   Цитата(FALCO @ 4.8.2014, 1:05) дпкв подки...   3.8.2014, 17:24
|- - adliber   Цитата(evo_vl @ 3.8.2014, 18:24) Не понял...   3.8.2014, 17:56
|- - evo_vl   Цитата(adliber @ 4.8.2014, 1:56) Датчик к...   3.8.2014, 18:36
|- - adliber   Цитата(evo_vl @ 3.8.2014, 19:36) Я знаю ч...   3.8.2014, 18:46
|- - evo_vl   Цитата(adliber @ 4.8.2014, 2:46) ЕСудя по...   3.8.2014, 19:23
- - Untone   А как это все началось? Что произошло? Пока похоже...   3.8.2014, 22:30
- - evo_vl   Цитата(Untone @ 4.8.2014, 6:30) А как это...   4.8.2014, 1:25
|- - Lion_Sam   evo_vl, а если дроссель держать слегка приоткрытым...   4.8.2014, 3:25
|- - evo_vl   Цитата(Lion_Sam @ 4.8.2014, 11:25) evo_vl...   4.8.2014, 5:33
|- - Lion_Sam   Но без MAF'а работает и не глохнет? о.о А если...   4.8.2014, 6:00
|- - evo_vl   Цитата(Lion_Sam @ 4.8.2014, 14:00) Но без...   4.8.2014, 10:05
|- - Lion_Sam   evo_vl, как оказалось, ничего. Помучил сейчас свой...   4.8.2014, 10:43
|- - evo_vl   Цитата(Lion_Sam @ 4.8.2014, 18:43) А пото...   4.8.2014, 14:34
|- - MihasMSK   Цитата(evo_vl @ 4.8.2014, 15:34) Снимаем ...   4.8.2014, 14:41
|- - evo_vl   Цитата(MihasMSK @ 4.8.2014, 22:41) и како...   4.8.2014, 14:52
|- - MihasMSK   Цитата(evo_vl @ 4.8.2014, 15:52) Пробовал...   4.8.2014, 14:54
|- - evo_vl   Цитата(MihasMSK @ 4.8.2014, 22:54) упс. з...   4.8.2014, 15:33
- - evo_vl   Не понимаю почему без мафа работает, а как только ...   4.8.2014, 5:52
- - motor   у меня тоже проблема с ХХ, утром завожу прогревочн...   4.8.2014, 11:21
|- - adliber   Цитата(motor @ 4.8.2014, 12:21) у меня то...   4.8.2014, 11:47
|- - motor   Цитата(adliber @ 4.8.2014, 14:47) подсасы...   4.8.2014, 12:09
|- - adliber   Цитата(motor @ 4.8.2014, 13:09) может и д...   4.8.2014, 14:29
|- - motor   Цитата(adliber @ 4.8.2014, 17:29) а да..о...   5.8.2014, 7:36
|- - Untone   Цитата(motor @ 5.8.2014, 10:36) мне дали ...   5.8.2014, 7:41
- - Untone   Поднос. Нужна опрессовка   4.8.2014, 16:35
- - evo_vl   Цитата(Untone @ 5.8.2014, 0:35) Поднос. Н...   5.8.2014, 7:50
- - Untone   Цитата(evo_vl @ 5.8.2014, 10:50) Настольк...   5.8.2014, 8:40
- - Lion_Sam   Untone, T9, сцуко, жжёт :D Но момент-то и правда с...   5.8.2014, 8:51
|- - evo_vl   Цитата(Lion_Sam @ 5.8.2014, 16:51) А если...   5.8.2014, 8:54
|- - Lion_Sam   Аа. Понятно, я просто почитал это уже как после х)...   5.8.2014, 9:51
- - evo_vl   Цитата(Untone @ 5.8.2014, 16:40) Да как б...   5.8.2014, 8:51
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 3:06
