дымит после простоя на холостых, нужен совет/помощь
MyName
сообщение 13.10.2009, 13:12
Из: Санкт-Петербург
Всем прювет! =)
авто хоть и не эвик, но 4G63T, поиском ничего найти не
дымность стал замечать недавно, и появилась она как-то совершенно внезапно.
дымить начинает только после простоя на холостых или если некоторое время(полчаса например) тошнить.
дым синеватого цвета =(
если ехать бодро - то дым пропадает совершенно.
расход масла при этом примерно 1- 1,5 литра на 1000 км.
что это может быть?
Сообщений в этой теме
- MyName   дымит после простоя на холостых   13.10.2009, 13:12
- - VR   Маслосъемные колпачки   13.10.2009, 14:01
- - MyName   это из опыта - или предположение? я просто вкурить...   13.10.2009, 15:24
|- - VR   из опыта. Начинает дымит т.е только при первом наж...   13.10.2009, 16:48
||- - MyName   Цитата(VR @ 13.10.2009, 17:48) из опыта. ...   13.10.2009, 17:48
|- - Bambino   Цитата(MyName @ 13.10.2009, 16:24) это из...   16.10.2009, 23:16
- - Sasha_8   либо кольца , либо турба   13.10.2009, 16:52
- - goi   Турбо? Ресивер сток? Турбо какая, с подачей мудрил...   13.10.2009, 20:20
- - sosedrvr   мотор полный сток турбина 04   13.10.2009, 22:01
|- - Alpinsky   маслосъемным кольцам пиндык полный. Или конусность...   13.10.2009, 23:14
|- - MyName   ндааа. было 3 варианта - колпачки, кольца, турба ...   14.10.2009, 11:46
- - Redlinegt   похоже на турбу.   14.10.2009, 12:10
|- - Oleg 8ка   Цитата(Redlinegt @ 14.10.2009, 12:10) пох...   14.10.2009, 15:54
|- - Redlinegt   Цитата(Oleg 8ка @ 14.10.2009, 15:54) Если...   1.11.2009, 16:40
|- - Bambino   Цитата(Oleg 8ка @ 14.10.2009, 15:54) Если...   2.11.2009, 21:48
- - Nilus   у нас такое бывало при глючащем клапане вентиляции...   14.10.2009, 13:03
|- - VadimEvo   Цитата(Nilus @ 14.10.2009, 14:03) у нас т...   3.1.2010, 13:43
- - Bambino   Цитата(MyName @ 13.10.2009, 14:12) Всем п...   16.10.2009, 23:12
- - Nilus   нереальный расход масла для колпачков, к тому же н...   17.10.2009, 2:40
|- - MyName   Цитата(Nilus @ 17.10.2009, 3:40) нереальн...   19.10.2009, 12:00
- - Данила Викторович   Проверяй все по очереди, варианты указаны.   19.10.2009, 13:59
- - ciberevo   Когда долго машина работала на холостых, рекоменду...   31.10.2009, 10:54
|- - ben iz chicago   Цитата(ciberevo @ 31.10.2009, 10:54) Когд...   1.11.2009, 8:12
|- - Bambino   Цитата(ben iz chicago @ 1.11.2009, 8:12) ...   1.11.2009, 13:08
- - ciberevo   Болезнь ММС в том что очень тонкие каналы на поршн...   3.11.2009, 9:26
- - Andrewcherkovets   Цитата(MyName @ 13.10.2009, 13:12) Всем п...   21.12.2009, 16:55
- - kostan   давно был Сааб 9000 2.3 турбо - примерно таже исто...   16.1.2010, 7:33
- - ewgen1   точно такая же история была сейчас в холода.тоже д...   15.1.2011, 21:29
- - barthuk   блин, знатоки. У меня к слову на 63-м моторе было ...   15.1.2011, 23:13
- - Untone   колпачки ИМХО по поводу дыма. Расход походу гдето...   16.1.2011, 12:02
- - kawa   Только колпачки. При работе на холостых и в тошнот...   16.1.2011, 12:16
|- - Untone   Цитата(kawa @ 16.1.2011, 15:16) Только ко...   16.1.2011, 13:01
- - Кирилл Олегович   у меня на 63-м моторе после отжига дикого кольца л...   26.4.2011, 0:30
|- - kolch   Цитата(Кирилл Олегович @ 26.4.2011, 4:30)...   26.4.2011, 6:45
- - Lion_Sam   Вот я и приехал. Не так давно вдруг начала жрать м...   27.5.2013, 17:42
- - Yrka181   поддержу тему, точно такая же ситуация, только на ...   27.5.2013, 21:28
- - Lion_Sam   Можете хотя бы кратко (но желательно подробнее) оп...   28.5.2013, 9:46
|- - Lion_Sam   Попробовал сделать раскоксовку. Компрессия до неё ...   29.5.2013, 16:30
- - Профессор(РПД)   Колпачки...   30.5.2013, 13:22
|- - Lion_Sam   Цитата(Профессор(РПД) @ 30.5.2013, 19...   2.6.2013, 8:44
|- - Lion_Sam   Снял пока лишь выпускные мск с головки. Визуально ...   23.6.2013, 15:49
- - kalexender   Мне тоже советом помогите пожалуйста... Суть пробл...   14.7.2013, 22:59
|- - Lion_Sam   kalexender, а как картерные газы? Проверь, дует ли...   15.7.2013, 8:41
|- - kalexender   Цитата(Lion_Sam @ 15.7.2013, 11:41) kalex...   15.7.2013, 12:30
||- - Lion_Sam   по датчику буста. вакуум - разряжение, т.е. на хол...   15.7.2013, 12:41
||- - kalexender   Дружище, знаешь... если бы я делал этот эво, и я п...   15.7.2013, 16:40
||- - Lion_Sam   Печально, особенно где компрессия 6-8. Могу предпо...   15.7.2013, 17:34
||- - kalexender   Цитата(Lion_Sam @ 15.7.2013, 20:34) Печал...   15.7.2013, 18:07
||- - Lion_Sam   Цыганков, именно на высоких, притом на холостых то...   16.7.2013, 17:22
||- - kalexender   Цитата(Lion_Sam @ 16.7.2013, 20:22) Цыган...   17.7.2013, 8:10
|- - kalexender   Цитата(Lion_Sam @ 15.7.2013, 11:41) kalex...   15.7.2013, 12:38
- - Цыганков   Спрошу в этой теме. Дымит эво 10 на высоких оборот...   15.7.2013, 18:22
- - Lion_Sam   Первое время не сильно дымил, но потом всё хлеще и...   17.7.2013, 8:18
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 8:22
