дымит после простоя на холостых, нужен совет/помощь |
13.10.2009, 13:12
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 62 Регистрация: 28.7.2008 Из: Санкт-Петербург |
Всем прювет! =)
авто хоть и не эвик, но 4G63T, поиском ничего найти не дымность стал замечать недавно, и появилась она как-то совершенно внезапно. дымить начинает только после простоя на холостых или если некоторое время(полчаса например) тошнить. дым синеватого цвета =( если ехать бодро - то дым пропадает совершенно. расход масла при этом примерно 1- 1,5 литра на 1000 км. что это может быть? |
MyName дымит после простоя на холостых 13.10.2009, 13:12
VR Маслосъемные колпачки 13.10.2009, 14:01
MyName это из опыта - или предположение?
я просто вкурить... 13.10.2009, 15:24
VR из опыта. Начинает дымит т.е только при первом наж... 13.10.2009, 16:48
MyName Цитата(VR @ 13.10.2009, 17:48) из опыта. ... 13.10.2009, 17:48
Bambino Цитата(MyName @ 13.10.2009, 16:24) это из... 16.10.2009, 23:16
Sasha_8 либо кольца , либо турба 13.10.2009, 16:52
goi Турбо? Ресивер сток? Турбо какая, с подачей мудрил... 13.10.2009, 20:20
sosedrvr мотор полный сток
турбина 04 13.10.2009, 22:01
Alpinsky маслосъемным кольцам пиндык полный. Или конусность... 13.10.2009, 23:14
MyName ндааа.
было 3 варианта - колпачки, кольца, турба
... 14.10.2009, 11:46
Redlinegt похоже на турбу. 14.10.2009, 12:10
Oleg 8ка Цитата(Redlinegt @ 14.10.2009, 12:10) пох... 14.10.2009, 15:54
Redlinegt Цитата(Oleg 8ка @ 14.10.2009, 15:54) Если... 1.11.2009, 16:40
Bambino Цитата(Oleg 8ка @ 14.10.2009, 15:54) Если... 2.11.2009, 21:48
Nilus у нас такое бывало при глючащем клапане вентиляции... 14.10.2009, 13:03
VadimEvo Цитата(Nilus @ 14.10.2009, 14:03) у нас т... 3.1.2010, 13:43
Bambino Цитата(MyName @ 13.10.2009, 14:12) Всем п... 16.10.2009, 23:12
Nilus нереальный расход масла для колпачков, к тому же н... 17.10.2009, 2:40
MyName Цитата(Nilus @ 17.10.2009, 3:40) нереальн... 19.10.2009, 12:00
Данила Викторович Проверяй все по очереди, варианты указаны. 19.10.2009, 13:59
ciberevo Когда долго машина работала на холостых, рекоменду... 31.10.2009, 10:54
ben iz chicago Цитата(ciberevo @ 31.10.2009, 10:54) Когд... 1.11.2009, 8:12
Bambino Цитата(ben iz chicago @ 1.11.2009, 8:12) ... 1.11.2009, 13:08
ciberevo Болезнь ММС в том что очень тонкие каналы на поршн... 3.11.2009, 9:26
Andrewcherkovets Цитата(MyName @ 13.10.2009, 13:12) Всем п... 21.12.2009, 16:55
kostan давно был Сааб 9000 2.3 турбо - примерно таже исто... 16.1.2010, 7:33
ewgen1 точно такая же история была сейчас в холода.тоже д... 15.1.2011, 21:29
barthuk блин, знатоки. У меня к слову на 63-м моторе было ... 15.1.2011, 23:13
Untone колпачки ИМХО по поводу дыма.
Расход походу гдето... 16.1.2011, 12:02
kawa Только колпачки. При работе на холостых и в тошнот... 16.1.2011, 12:16
Untone Цитата(kawa @ 16.1.2011, 15:16) Только ко... 16.1.2011, 13:01
Кирилл Олегович у меня на 63-м моторе после отжига дикого кольца л... 26.4.2011, 0:30
kolch Цитата(Кирилл Олегович @ 26.4.2011, 4:30)... 26.4.2011, 6:45
Lion_Sam Вот я и приехал.
Не так давно вдруг начала жрать м... 27.5.2013, 17:42
Yrka181 поддержу тему, точно такая же ситуация, только на ... 27.5.2013, 21:28
Lion_Sam Можете хотя бы кратко (но желательно подробнее) оп... 28.5.2013, 9:46
Lion_Sam Попробовал сделать раскоксовку. Компрессия до неё ... 29.5.2013, 16:30
Профессор(РПД) Колпачки... 30.5.2013, 13:22
Lion_Sam Цитата(Профессор(РПД) @ 30.5.2013, 19... 2.6.2013, 8:44
Lion_Sam Снял пока лишь выпускные мск с головки. Визуально ... 23.6.2013, 15:49
kalexender Мне тоже советом помогите пожалуйста... Суть пробл... 14.7.2013, 22:59
Lion_Sam kalexender, а как картерные газы? Проверь, дует ли... 15.7.2013, 8:41
kalexender Цитата(Lion_Sam @ 15.7.2013, 11:41) kalex... 15.7.2013, 12:30
Lion_Sam по датчику буста. вакуум - разряжение, т.е. на хол... 15.7.2013, 12:41
kalexender Дружище, знаешь... если бы я делал этот эво, и я п... 15.7.2013, 16:40
Lion_Sam Печально, особенно где компрессия 6-8. Могу предпо... 15.7.2013, 17:34
kalexender Цитата(Lion_Sam @ 15.7.2013, 20:34) Печал... 15.7.2013, 18:07
Lion_Sam Цыганков, именно на высоких, притом на холостых то... 16.7.2013, 17:22
kalexender Цитата(Lion_Sam @ 16.7.2013, 20:22) Цыган... 17.7.2013, 8:10
kalexender Цитата(Lion_Sam @ 15.7.2013, 11:41) kalex... 15.7.2013, 12:38
Цыганков Спрошу в этой теме. Дымит эво 10 на высоких оборот... 15.7.2013, 18:22
Lion_Sam Первое время не сильно дымил, но потом всё хлеще и... 17.7.2013, 8:18![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 3:57 |
