2 страниц V  < 1 2
Люди помогите с выхлопом!
Трансформер
сообщение 15.10.2009, 23:48
Сообщение #21
Из: Столица
Сообщение #22
Из: Йошкар-Ола
Цитата(Pavel Pe4atnikov @ 16.10.2009, 0:42) *
я встречал дургое мнение, что: небольшое заужение (в смысле непродолжительное по длине) никак не влияет на отдачу турбомотора, а влияет хоть и небольшое по диаметру, но большое по длине. Вот как. icon_eek.gif
Ну так выведи в бампер и все будет правильно (а влияет хоть и небольшое по диаметру, но большое по длине. Вот как. icon_eek.gif)
сообщение 15.10.2009, 23:55
Сообщение #23
Из: Msk
ну да, в бампер вообще замечательно и, заметь, при выпускной дырке из турбины порядка 63мм - будет довольно-таки пофиг 3 или 4 дюйма у тя будет кусочек трубы до бампера. Здесь же человек париться от того что у него у фланцев есть заужения. Я посмотрел на своей 9ке - там ачкоэс все стоит, и все пайпу и весь выпуск. Так там тоже у фланцев заужения. Эти гоблины делают свои киты под сток прокладки и сток фланцы.
сообщение 16.10.2009, 7:40
Сообщение #24
Из: Самара
У а теперь попробуй обосновать почему небольшое заужение по длине и при этом с сужением "всего-то" с 76 до 60 мм не повлияет на турбомотор?
сообщение 16.10.2009, 9:35
Сообщение #25
Из: Msk
я "слышал", а ты - "знаешь". Давай лучше тебя и послушаем
сообщение 16.10.2009, 10:05
Сообщение #26
Группа: Куратор раздела
Из: Казань
Проблема в том, что если бы заужение было плавное то было бы норм, но оно резкое гулы под 90градусов! а вот это уже не гуд. + наверняка выхлоп там сифонит, потому что фланцы плохо стыкуются из-за разных размеров а значит и прокладка.
сообщение 16.10.2009, 10:06
Сообщение #27
Из: Казань
Заказана труба на 76 фланец и прокладка на 76! будем варить и переделывать!
mplspilot
сообщение 16.10.2009, 18:27
Сообщение #28
Из: США, НиНо.
Ничего хорошего в сужениях нет, но я думаю если лошадей 400, разницы большой не будет, что оно там есть, что его там нет.. но раз есть возможность переделать, то конечно надо.
сообщение 16.10.2009, 18:38
Сообщение #29
Из: Йошкар-Ола
:) ну вы жгете!
сообщение 16.10.2009, 20:35
Сообщение #30
Из: Самара
Да тут как бы и слушать и обсуждать особо нечего... Я когда что-то слышу - пытаюсь узнать "почему человек так считает", а не просто мнение... Поэтому и спросил тебя. Без осуждения, просто не вижу в этом логики...
Когда газы после турбины идут по 76-ой трубе, и ударяются об стенки расположенные под углом чуть ли не 90 градусов, а потом ещё пытаются в своём полном объёме пройти в дыру диаметр, которой 63 мм против прежних 76 мм... Как ты думаешь, что происходит? Вот я как бы на 100% уверен, что происходит затык (зона повышенного давления) и от этого растёт противодавление в выпуске... Ещё от этого может подняться ЕГТ... (не факт, что поднимется)
Как правильно сказал mplspilot на моторе в 400 л.с. это может СИЛЬНО и не скажется (для него может быть достаточно общего диаметра в 63 мм), но уж хорошего в этом ничего точно нет...
сообщение 16.10.2009, 20:39
Сообщение #31
Из: Capital
Я как бы со всем согласен, но не стоит забывать про охлаждение газов. А при охлаждение что происходит? Правильно, обьем уменьшается.
сообщение 16.10.2009, 22:17
Сообщение #32
Из: Самара
Тоже не поспоришь )
Просто в данном конкретном случае даже если газы успеют остыть, то они займут весь предоставленный объём сначала, а потом начнут "биться" об это стрёмное заужение. Определённый "затык" в этом месте всё равно будет. Его бы может и не было бы, если бы сужение было плавным. Короче всё "бы" )))
А в данном случае помоему автор прав, что собирается его убрать )
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 2:46
