«Детские болезни» или врожденные неисправности Эво X |
25.1.2010, 14:01
#1101
![]() Смотрящий ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 7492 Регистрация: 15.4.2006 Из: Москва |
Думаю будет очень полезно новым владельцам!!!!!
Парни, тут предлагается писать о "трудностях" кто с какими столкнулся на десятке или про какие известно, ну и пути их устранения/решения !!!! Если решения пока нет, то так и излогаем !! Про акции по устранению недостатков проводимые официалами тоже сюда !!! Ну и так далее))) 1. Глючит реле топливного насоса. Выход: Замена реле на зеленое (8627А011) или синее (8627А024). 2. Сервисные компании: замена тросика открывания капота, замена трубки обратки топливной рейки, замена фронтальных датчиков подушек (так и не поменял до сих пор) Также не дошедшая пока до России серв. компания по перепрограммированию блока Аика, т.к. при сильных морозах имеет свойство дохнуть. 3. Срезает шпонки на МКПП, пальцы на которых сидят сателиты выходят из корпуса центрального диффа и молотят коробку изнутри. как варианты вытачиваются новые пальцы, шпонки делаются увеличенного диаметра, соотвественно в корпусе диффа дырки делают побольше. Вариатны решения кит усиления от Бушура. Один из основных вариантов появления этой проблемы, хреновенькое масло залитое с завода, п Поэтому рекомендовано сразу поменять трансмиссионные масла. 4. Бока и пороги перед заднимим колесами покрываются мелкими сколами. Выхода 2: брызговики, или обклеивание защитной пленкой той область .. 5. Легко теряются Заглушки крепления багажника на крыше. На клей их обязательно или следить за ними и поправлять,обращать особое внимание на мойках, чтобы не смысли струей. 6. Постоянное загрязнение масло куллеров Двигателя и SST со стороны арок. воздуховоды которые в подкрылках имеют неправильное расположение,и всё гамно с колес засерает масло кулеры сзади, препятствуя нормальному охлаждению! - Выходы: нужно переделывать подкрылки, а именно переворачивать воздуховоды. + Регулярно промывать кулеры 7. Коробка SST при агрессивной эксплуатации имеет тенденцию к перегреву масла, также в стоке не очень любит ланчи в следствие чего, Возможен выход из строя дисков сцепления. Выходы: Установка усиленных китов фрикционов и кулера SST; Еще как вариант - замена по гарантии ( если она есть) Крайне рекомендуется смена ПТФ летом, на сетки от РС версии, лучшее охлаждение Кулера ССТ и Маслокулера двигателя. 8. Разваливается главный цилиндр сцепления (не у всех). Выходы: Ставить сток каждый раз; Усилительное кольцо от АМС (помогает не всегда); усиленный металлический цилиндр сцепления (SSP, Rallyart); установка цилинда сцепы от Эво 8-9 (партнеры клуба) 9. Ремень генератора + валики. необходимо следить за состоянием. Замена на оригинал, альтернативы пока нет. 10. Слабое место в двигателе десятки Это - Шатуны! 360-370л/с они держут, от 400сил и выше, рекомендована замена шатунов, + не желателен очень большой буст, дабы не нарваться на новый блок. 11. Стойки требуют внимания, при не правильной эксплуатации или небрежной, имеют свойство дохнуть. Прежде чем валить зимой нужно помнить что у вас 18ки с низким профилем. 12. Иногда на сильном холоде может начать тупить или полететь насос AYK но имеется ввиду морозы ниже -25-27 (появляется не у всех) В США есть сервисная компания по перепрограммированию блоков Аика, до нас она не дошла. Помогает парковка машины в теплом гараже чтобы могла оттаять и отогреться. 13. Выгорают отражатели в ПТФ (это болячка которую мы получили с обычных лансеров 10х, у них тоже самое) Выходы:не пользоваться или очень редко ПТФ; Менять после того как выгорели на оригинал или по гарантии выбивать; можно слегка сколхозить из ПТФ от Калины Люди так решали проблему на обычном десятом лансере, после этого нареканий не было; убрать ПТФ вообще. 14. Гремит панель!! Выходы: шумовибро панели или забить (тот же косяк что и на обычных 10х лансерах) 15. От реагентов хром покрываться пятнами!!! Выходы: неизвестны.. возможно можно чем то защитным покрыть хром детали, или регулярная обработка хром деталей специальной пастой. 16. Болезнь эво и 10-х лансеров. Со временем из за не совсем удачного расположения воздуховодов и воздушного фильтра пыль попадает в механизм воздушной заслонки и когда начинаешь переводить допустим к примеру из ног на стекло то из под панели слышиться скрежет ввиду того что смазка запыляется, но чтобы смазать надо всю панель скидывать. Не совсем болезни, но советы для владельцев десяток! 1) Не забывайте вы купили спортивное турбо авто, регулярно проверяйте уровень масла в двигателе, уровень антифриза, уровень тормозной жижи и уровень жидкости в бочке AYCa (расположен в багажнике справа, под обшивкой, есть лючок), следите за резиной и тормозами. Это продлит безопасную жизнь вас и вашего авто. 2) Зимой, особенно когда много снега, после поездок постучать по заднему Диффузору, он имеет такую конструкцию позволяющую собирать в себе снег, это не тяжело для вас но полезно. чтобы снег не превратился в лед. 3) Холостые обороты на десятке плавают, особенно зимой. это нормально, так что переживать не стоит. 4) Может слетать трубка, которая находится возле щупа масла на блоке. Желательно затянуть парой пластиковых стяжек по краям. для собственного спокойствия. 5) Масла Двигатель: 5W30, 5W40, 10W40 или альтернатива - в мотор нужно 4.5 литра масла МКПП - Motul Gear 300 75W-90 или альтернатива - необходимо 2,5 литра Трансфер и ДИФ - Motul Gear 75W-140 или альтернатива - необходимо примерно 0.8 литра в каждый. SST - SSP ProRed, Gold, Willall, HKS, Castrol, OEM подробная инфа тут http://www.tuningevo.ru/newforum/index.php...=28108&st=0 Сообщение отредактировал ARNI - 6.4.2011, 14:46 |
ARNI «Детские болезни» или врожденные неисправности Эво X 25.1.2010, 14:01
Кулешман Израильевич Подскажите плз уже второй раз загорается Service R... 15.2.2012, 18:09
Bambino Цитата(Кулешман Израильевич @ 15.2.2012, 18... 15.2.2012, 18:51
Кулешман Израильевич Цитата(Bambino @ 15.2.2012, 18:51) Возмож... 15.2.2012, 21:19
MLEVO Цитата(Кулешман Израильевич @ 15.2.2012, 22... 16.2.2012, 8:45
Daslim Цитата(Кулешман Израильевич @ 15.2.2012, 22... 16.2.2012, 9:10
MLEVO Цитата(Daslim @ 16.2.2012, 10:10) Надо бы... 16.2.2012, 9:15
mormoncrew Цитата(Кулешман Израильевич @ 15.2.2012, 19... 16.2.2012, 9:52
ddv_spb А у меня замена насоса AYK. Думал отогреется, ан н... 16.2.2012, 9:28
Кулешман Израильевич Машина 350 сил,загорается ошибка после того как на... 16.2.2012, 14:22
ddv_spb Цитата(Кулешман Израильевич @ 16.2.2012, 15... 16.2.2012, 14:40
Кулешман Израильевич Цитата(ddv_spb @ 16.2.2012, 14:40) А ты с... 16.2.2012, 14:44
Имм Систему аяка пробывали прокачать? может воздух поп... 16.2.2012, 15:04
Кулешман Израильевич Считали ошибки:
1:U1417
2:C121C
Народ помогите ра... 16.2.2012, 17:58
Archi та же фигня. разбирали моторчик чистили, собрали, ... 16.2.2012, 18:18
Кулешман Израильевич Цитата(Archi @ 16.2.2012, 18:18) та же фи... 16.2.2012, 18:21
Archi Цитата(Кулешман Израильевич @ 16.2.2012, 19... 16.2.2012, 18:26
Bambino У меня почему-то на обеих задних суппортах облазит... 16.4.2012, 23:17
Redlinegt Цитата(Bambino @ 17.4.2012, 0:17) У меня ... 16.4.2012, 23:19
Bambino Цитата(Redlinegt @ 17.4.2012, 0:19) Мойка... 16.4.2012, 23:26
Redlinegt Цитата(Bambino @ 17.4.2012, 0:26) Это что... 16.4.2012, 23:34
mormoncrew Цитата(Bambino @ 17.4.2012, 0:26) Это что... 17.4.2012, 10:35
Sun.uk Цитата(Bambino @ 17.4.2012, 2:17) У меня ... 24.4.2012, 13:53
Bambino Цитата(Sun.uk @ 24.4.2012, 14:53) Может т... 24.4.2012, 18:50
catalan а у кого нить у кого SST, были ли проблемы с этим... 17.4.2012, 12:26
Gor Огорчила меня сегодня 10ка , на пробеге 26000 поя... 20.4.2012, 23:40
ben iz chicago Цитата(Gor @ 21.4.2012, 0:40) Огорчила ме... 23.4.2012, 17:40
danil_d Цитата(Gor @ 21.4.2012, 0:40) Огорчила ме... 16.5.2012, 9:34
catalan про ролики же писали что есть от хундая, не пласти... 21.4.2012, 0:23
Gor Цитата(catalan @ 21.4.2012, 0:23) про рол... 21.4.2012, 11:23
kadabra Хундай тема)) 21.4.2012, 6:28
catalan вот тема
http://www.tuningevo.ru/newforum/index.p... 21.4.2012, 11:51
Gor Цитата(catalan @ 21.4.2012, 12:51) вот те... 21.4.2012, 14:30
zagorych А вот тема, что эти ролики не подходят! кто-то... 23.4.2012, 8:09
Bambino Цитата(zagorych @ 23.4.2012, 9:09) А вот ... 23.4.2012, 20:13
mormoncrew Цитата(Bambino @ 23.4.2012, 21:13) Блин, ... 24.4.2012, 10:38
Bambino Цитата(mormoncrew @ 24.4.2012, 11:38) Пар... 24.4.2012, 18:53
zagorych поборол ролик хундай) http://www.tuningevo.ru/newf... 25.4.2012, 7:52
catalan отлично , 2 болт-он, 1 с напильником 25.4.2012, 22:35
Bambino так что происходит с этими роликами, т.е. как зара... 25.4.2012, 23:57
Viktor125cc У меня стоят от бмв! Тупо померил диаметр, пош... 26.4.2012, 0:04
catalan рассказали вот ту что на Х до какого то момента ст... 15.5.2012, 22:10
Tinker Слабо верится... 16.5.2012, 5:34
catalan да вот хз, лезть в мотор как то не планировал, то... 16.5.2012, 8:52
Имм Цитата(catalan @ 16.5.2012, 8:52) да вот ... 16.5.2012, 9:57
catalan ой вопрос блин задал криво - кто нить старее 2008.... 16.5.2012, 10:03
Archi недавно общался с сервисменами на счет шатунов на ... 16.5.2012, 10:36
catalan ну вот и мне об этом сказали :( думал соцопросом о... 16.5.2012, 10:56
Имм Интересная темка с шатунами, побольше бы инфы =) 16.5.2012, 11:47
catalan нашел отчет инженеров томей о 4b11t, общего плана ... 16.5.2012, 12:01
catalan документ написан правда 22.4.2009, возможно тут уж... 16.5.2012, 12:15
Bambino Если бы шатуны изменялись и тем более ставились ра... 17.5.2012, 0:49
catalan нет, в капсе/asa однозначно один номер, но мицу мо... 17.5.2012, 6:56
Bambino Цитата(catalan @ 17.5.2012, 6:56) нет, в ... 17.5.2012, 23:48
AIK Не, не верю. На РА и Х одинаковые шатуны по капсу. 18.5.2012, 11:00
михаRALLIART Цитата(AIK @ 18.5.2012, 12:00) Не, не вер... 28.5.2012, 12:00
Archi по поводу проблем с насосом айка на Х напишу.
об ... 28.5.2012, 10:29
ksv Цитата(Archi @ 28.5.2012, 11:29) итак, им... 28.5.2012, 14:03
Archi Цитата(ksv @ 28.5.2012, 15:03) Т.е. по ай... 28.5.2012, 14:47
Archi похоже, вскрылся еще один косяк.
буквально в после... 19.6.2012, 10:50
MLEVO Цитата(Archi @ 19.6.2012, 11:50) похоже, ... 19.6.2012, 11:04
Archi Цитата(MLEVO @ 19.6.2012, 12:04) Ну вот и... 19.6.2012, 11:15
MLEVO Цитата(Archi @ 19.6.2012, 12:15) а скольк... 20.6.2012, 14:43
mormoncrew Цитата(MLEVO @ 20.6.2012, 15:43) 3 года и... 22.6.2012, 14:10
Имм Цитата(Archi @ 19.6.2012, 10:50) похоже, ... 19.6.2012, 11:09
Archi Цитата(Имм @ 19.6.2012, 12:09) Если не сл... 19.6.2012, 11:14
Archi Цитата(Archi @ 19.6.2012, 11:50) похоже, ... 10.7.2012, 11:52
Имм Цитата(Archi @ 10.7.2012, 11:52) вчера по... 10.7.2012, 11:55
Archi Цитата(Имм @ 10.7.2012, 12:55) Сфоткай в ... 10.7.2012, 11:57
MorliDots дифф разлетелся? я поменял на бушуровский..стремно... 20.6.2012, 15:43
Bambino Это пиздец... ) 21.6.2012, 17:31
Saska Цитата(MLEVO @ 20.6.2012, 18:43) 3 года и... 21.6.2012, 18:33
MLEVO Ну и умер он от ланча обороты закинуло выше 5200 и... 29.6.2012, 8:31
Klerk-70 После настройки тоже думаю сменить шпионки и шпиль... 29.6.2012, 13:11
Archi Цитата(Klerk-70 @ 29.6.2012, 14:11) ... 29.6.2012, 14:17
Klerk-70 Цитата(Archi @ 29.6.2012, 15:17) чем рань... 29.6.2012, 14:20
catalan а есть у нас Х-ы 2007-2008 годов на сток ШПГ у кот... 5.7.2012, 15:44
Archi Цитата(catalan @ 5.7.2012, 16:44) а есть ... 5.7.2012, 16:56
Yaro Цитата(catalan @ 5.7.2012, 16:44) а есть ... 5.7.2012, 17:29
Имм Снимал ради интереса кожух и смотрел на коллектор,... 3.8.2012, 13:15
Dissa Мдя..... на фоне таких суровых "детских боляч... 3.8.2012, 20:58
MLEVO Цитата(Dissa @ 3.8.2012, 21:58) Мдя..... ... 6.8.2012, 11:13
AGSX82 Цитата(MLEVO @ 6.8.2012, 12:13) У меня то... 6.8.2012, 18:57
Bambino Так что все же трескается, коллективом или горячая... 4.8.2012, 8:17
Имм Цитата(Bambino @ 4.8.2012, 8:17) Так что ... 4.8.2012, 9:43
AIK Трескается и то и то. Причем почти всегда одноврем... 4.8.2012, 20:57
Bambino Тогда еще раз повторюсь )) http://www.tuningevo.ru... 5.8.2012, 9:17
catalan Имм а у тя полный сток ? или чвн? 5.8.2012, 9:29
Имм Цитата(catalan @ 5.8.2012, 10:29) Имм а у... 5.8.2012, 11:00
catalan советовали тоже заполировать и пленкой затянуть , ... 6.8.2012, 20:35
Dissa Цитата(MLEVO @ 6.8.2012, 11:13) У меня то... 7.8.2012, 19:28
Zochan Народ за пару часов осили все тему, и сомнений все... 10.8.2012, 21:55
mormoncrew Цитата(Zochan @ 10.8.2012, 22:55) Народ з... 13.8.2012, 10:36
zagorych Втулки заднего стаба ходят совсем мало... как еще ... 17.8.2012, 9:46
Archi Цитата(zagorych @ 17.8.2012, 10:46) Втулк... 17.8.2012, 12:58
zagorych Цитата(Archi @ 17.8.2012, 12:58) 50ткм со... 17.8.2012, 13:03
mormoncrew Цитата(Archi @ 17.8.2012, 13:58) 50ткм со... 17.8.2012, 13:25![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 9:44 |
