«Детские болезни» или врожденные неисправности Эво X
сообщение 25.1.2010, 14:01
Сообщение #1201
Смотрящий
Думаю будет очень полезно новым владельцам!!!!!
Парни, тут предлагается писать о "трудностях" кто с какими столкнулся на десятке или про какие известно, ну и пути их устранения/решения !!!! Если решения пока нет, то так и излогаем !! Про акции по устранению недостатков проводимые официалами тоже сюда !!! Ну и так далее)))
1. Глючит реле топливного насоса. Выход: Замена реле на зеленое (8627А011) или синее (8627А024).
2. Сервисные компании: замена тросика открывания капота, замена трубки обратки топливной рейки, замена фронтальных датчиков подушек (так и не поменял до сих пор) Также не дошедшая пока до России серв. компания по перепрограммированию блока Аика, т.к. при сильных морозах имеет свойство дохнуть.
3. Срезает шпонки на МКПП, пальцы на которых сидят сателиты выходят из корпуса центрального диффа и молотят коробку изнутри. как варианты вытачиваются новые пальцы, шпонки делаются увеличенного диаметра, соотвественно в корпусе диффа дырки делают побольше. Вариатны решения кит усиления от Бушура. Один из основных вариантов появления этой проблемы, хреновенькое масло залитое с завода, п
Поэтому рекомендовано сразу поменять трансмиссионные масла.
4. Бока и пороги перед заднимим колесами покрываются мелкими сколами. Выхода 2: брызговики, или обклеивание защитной пленкой той область ..
5. Легко теряются Заглушки крепления багажника на крыше. На клей их обязательно или следить за ними и поправлять,обращать особое внимание на мойках, чтобы не смысли струей.
6. Постоянное загрязнение масло куллеров Двигателя и SST со стороны арок. воздуховоды которые в подкрылках имеют неправильное расположение,и всё гамно с колес засерает масло кулеры сзади, препятствуя нормальному охлаждению! - Выходы: нужно переделывать подкрылки, а именно переворачивать воздуховоды. + Регулярно промывать кулеры
7. Коробка SST при агрессивной эксплуатации имеет тенденцию к перегреву масла, также в стоке не очень любит ланчи в следствие чего, Возможен выход из строя дисков сцепления. Выходы: Установка усиленных китов фрикционов и кулера SST; Еще как вариант - замена по гарантии ( если она есть) Крайне рекомендуется смена ПТФ летом, на сетки от РС версии, лучшее охлаждение Кулера ССТ и Маслокулера двигателя.
8. Разваливается главный цилиндр сцепления (не у всех). Выходы: Ставить сток каждый раз; Усилительное кольцо от АМС (помогает не всегда); усиленный металлический цилиндр сцепления (SSP, Rallyart); установка цилинда сцепы от Эво 8-9 (партнеры клуба)
9. Ремень генератора + валики. необходимо следить за состоянием. Замена на оригинал, альтернативы пока нет.
10. Слабое место в двигателе десятки Это - Шатуны! 360-370л/с они держут, от 400сил и выше, рекомендована замена шатунов, + не желателен очень большой буст, дабы не нарваться на новый блок.
11. Стойки требуют внимания, при не правильной эксплуатации или небрежной, имеют свойство дохнуть. Прежде чем валить зимой нужно помнить что у вас 18ки с низким профилем.
12. Иногда на сильном холоде может начать тупить или полететь насос AYK но имеется ввиду морозы ниже -25-27 (появляется не у всех) В США есть сервисная компания по перепрограммированию блоков Аика, до нас она не дошла. Помогает парковка машины в теплом гараже чтобы могла оттаять и отогреться.
13. Выгорают отражатели в ПТФ (это болячка которую мы получили с обычных лансеров 10х, у них тоже самое) Выходы:не пользоваться или очень редко ПТФ; Менять после того как выгорели на оригинал или по гарантии выбивать; можно слегка сколхозить из ПТФ от Калины Люди так решали проблему на обычном десятом лансере, после этого нареканий не было; убрать ПТФ вообще.
14. Гремит панель!! Выходы: шумовибро панели или забить (тот же косяк что и на обычных 10х лансерах)
15. От реагентов хром покрываться пятнами!!! Выходы: неизвестны.. возможно можно чем то защитным покрыть хром детали, или регулярная обработка хром деталей специальной пастой.
16. Болезнь эво и 10-х лансеров. Со временем из за не совсем удачного расположения воздуховодов и воздушного фильтра пыль попадает в механизм воздушной заслонки и когда начинаешь переводить допустим к примеру из ног на стекло то из под панели слышиться скрежет ввиду того что смазка запыляется, но чтобы смазать надо всю панель скидывать.
Не совсем болезни, но советы для владельцев десяток!
1) Не забывайте вы купили спортивное турбо авто, регулярно проверяйте уровень масла в двигателе, уровень антифриза, уровень тормозной жижи и уровень жидкости в бочке AYCa (расположен в багажнике справа, под обшивкой, есть лючок), следите за резиной и тормозами. Это продлит безопасную жизнь вас и вашего авто.
2) Зимой, особенно когда много снега, после поездок постучать по заднему Диффузору, он имеет такую конструкцию позволяющую собирать в себе снег, это не тяжело для вас но полезно. чтобы снег не превратился в лед.
3) Холостые обороты на десятке плавают, особенно зимой. это нормально, так что переживать не стоит.
4) Может слетать трубка, которая находится возле щупа масла на блоке. Желательно затянуть парой пластиковых стяжек по краям. для собственного спокойствия.
5) Масла
Двигатель: 5W30, 5W40, 10W40 или альтернатива - в мотор нужно 4.5 литра масла
МКПП - Motul Gear 300 75W-90 или альтернатива - необходимо 2,5 литра
Трансфер и ДИФ - Motul Gear 75W-140 или альтернатива - необходимо примерно 0.8 литра в каждый.
SST - SSP ProRed, Gold, Willall, HKS, Castrol, OEM подробная инфа тут http://www.tuningevo.ru/newforum/index.php...=28108&st=0
Сообщение отредактировал ARNI - 6.4.2011, 14:46
Сообщений в этой теме
- ARNI   «Детские болезни» или врожденные неисправности Эво X   25.1.2010, 14:01
- - zagorych   стабы сток, передние русские втулки ходят, как и с...   17.8.2012, 22:10
|- - Bambino   Цитата(zagorych @ 17.8.2012, 22:10) стабы...   18.8.2012, 1:16
- - Bambino   Пролистнул твой журнал... И стало интересно про ст...   18.8.2012, 1:49
- - zagorych   болт шаровой, что с ним случилось - хз.. втулки вы...   18.8.2012, 8:42
|- - Bambino   Цитата(zagorych @ 18.8.2012, 8:42) болт ш...   18.8.2012, 9:41
- - zagorych   вот этот болт. не встречал еще ни одну новую маш...   18.8.2012, 10:06
- - Bambino   Огромное тебе СПАСИБО! Дело в том что мастер н...   18.8.2012, 10:26
- - zagorych   главное чтоб помогло)   18.8.2012, 10:50
- - Bublik   Подскажите какую сцепу act поставить для пробок и ...   28.10.2012, 19:52
|- - Tinker   Цитата(Bublik @ 28.10.2012, 21:52) Подска...   29.10.2012, 12:19
||- - Bublik   Цитата(Tinker @ 29.10.2012, 13:19) Сток н...   29.10.2012, 14:13
|- - AIK   Цитата(Bublik @ 28.10.2012, 20:52) Подска...   21.2.2013, 1:22
- - mormoncrew   Парни если у вас стаб во втулке гуляет, то значит ...   29.10.2012, 11:53
|- - Bambino   Цитата(mormoncrew @ 29.10.2012, 12:53) Па...   29.10.2012, 12:38
- - Rik42   Народ, дайте ссылку на бушуровский кит усиления МК...   20.2.2013, 21:13
|- - 1235   Цитата(Rik42 @ 21.2.2013, 0:13) Народ, да...   21.2.2013, 1:45
- - mormoncrew   народ ну давно же говори, что бушур этот кит на са...   21.2.2013, 16:15
- - Viktor125cc   А приварить пальцы????   21.2.2013, 19:01
|- - mormoncrew   Цитата(Viktor125cc @ 21.2.2013, 20:01) А ...   22.2.2013, 11:08
- - Viktor125cc   Я приварил, точнее по кругу проварил и все ок...   22.2.2013, 12:41
|- - Archi   Цитата(Viktor125cc @ 22.2.2013, 13:41) Я ...   22.2.2013, 15:17
- - Viktor125cc   Цитата(Archi @ 22.2.2013, 16:17) а смысл?...   22.2.2013, 16:58
- - Diablez   от растяжения цепи может богатить??   6.3.2013, 19:39
- - Archi   наткнулся у амеров на тему, имхо важно для всех вл...   9.4.2013, 23:46
|- - mormoncrew   Цитата(Archi @ 10.4.2013, 0:46) наткнулся...   10.4.2013, 14:44
|- - AIK   Цитата(mormoncrew @ 10.4.2013, 15:44) есл...   10.4.2013, 22:57
||- - mormoncrew   Цитата(AIK @ 10.4.2013, 23:57) Можешь сме...   11.4.2013, 11:40
||- - Archi   Цитата(mormoncrew @ 11.4.2013, 12:40) тут...   11.4.2013, 12:16
||- - Имм   Цитата(mormoncrew @ 11.4.2013, 12:40) тут...   12.4.2013, 23:11
|- - vovan   QUOTE (mormoncrew @ 10.4.2013, 15:44) Это...   13.4.2013, 10:14
|- - Archi   Цитата(vovan @ 13.4.2013, 11:14) И как ты...   13.4.2013, 17:58
||- - vovan   QUOTE (Archi @ 13.4.2013, 18:58) термоэкр...   14.4.2013, 17:21
|- - mormoncrew   Цитата(vovan @ 13.4.2013, 11:14) И как ты...   16.4.2013, 11:32
- - Archi   а есть у кого-нибудь понимание, на машинах после р...   12.4.2013, 22:24
- - Север   Прошу подсказать по неисправности. После замены ма...   13.4.2013, 13:36
|- - Archi   Цитата(Север @ 13.4.2013, 14:36) Прошу по...   13.4.2013, 17:58
|- - AIK   Цитата(Север @ 13.4.2013, 14:36) Прошу по...   13.4.2013, 22:14
|- - Север   Цитата(AIK @ 13.4.2013, 22:14) Это махови...   14.4.2013, 2:43
|- - AIK   Цитата(Север @ 14.4.2013, 3:43) И чего де...   14.4.2013, 12:39
|- - Север   Цитата(AIK @ 14.4.2013, 12:39) Проверить ...   15.4.2013, 1:41
- - surgeon47   Принял все буквально и ....... психанул   13.4.2013, 20:26
|- - mormoncrew   Цитата(surgeon47 @ 13.4.2013, 21:26) Прин...   16.4.2013, 11:33
||- - surgeon47   Цитата(mormoncrew @ 16.4.2013, 12:33) ну ...   16.4.2013, 14:16
||- - Имм   Цитата(surgeon47 @ 16.4.2013, 15:16) Займ...   16.4.2013, 15:36
||- - mormoncrew   Цитата(Имм @ 16.4.2013, 16:36) Со стандар...   24.4.2013, 9:43
||- - shortyEVO   Цитата(mormoncrew @ 24.4.2013, 10:43) эти...   23.5.2013, 19:40
||- - AlekseiVP   Цитата(shortyEVO @ 23.5.2013, 20:40) А то...   3.11.2013, 9:18
|- - AlekseiVP   Цитата(surgeon47 @ 13.4.2013, 21:26) Прин...   3.11.2013, 9:32
- - Archi   повторю вопрос про шпильки в дифе - с 11 года поме...   14.4.2013, 15:05
|- - Viktor21059   Цитата(Archi @ 14.4.2013, 15:05) повторю ...   14.4.2013, 16:53
- - vovan   Ну где тут стоковый термоэкран поставить ? :-)   14.4.2013, 17:24
|- - Archi   Цитата(vovan @ 14.4.2013, 18:24) Ну где т...   15.4.2013, 21:47
- - Rik42   Может кто сталкивался... Evo X MT Проехал 200 км ...   15.4.2013, 17:49
|- - Имм   Цитата(Rik42 @ 15.4.2013, 18:49) Может кт...   15.4.2013, 19:05
||- - Rik42   Цитата(Имм @ 15.4.2013, 23:05) может гран...   15.4.2013, 19:38
|- - mormoncrew   Цитата(Rik42 @ 15.4.2013, 18:49) Может кт...   16.4.2013, 11:36
- - Имм   смазку думаю надо поменять в шрусах   15.4.2013, 19:39
|- - Rik42   Цитата(Имм @ 15.4.2013, 23:39) смазку дум...   25.4.2013, 22:09
|- - Archi   Цитата(Rik42 @ 25.4.2013, 23:09) Поменял,...   28.4.2013, 17:28
- - surgeon47   Т.е. напрасно получается я все испортил?   16.4.2013, 22:15
- - Mih   Аналогичные постукивания-похрустования при медленн...   23.5.2013, 15:17
- - shortyEVO   Может кто сталкивался. Какие симптомы у мотора при...   9.6.2013, 7:16
|- - ksv   Цитата(shortyEVO @ 9.6.2013, 8:16) Может ...   12.6.2013, 12:45
- - AUTO-LIFE   Не много не в тему,но почитав енти самые болезни,п...   10.6.2013, 9:19
|- - 1235   Цитата(AUTO-LIFE @ 10.6.2013, 12:19)...   10.6.2013, 10:14
|- - mormoncrew   Цитата(AUTO-LIFE @ 10.6.2013, 10:19)...   10.6.2013, 11:50
|- - Sun.uk   Цитата(mormoncrew @ 10.6.2013, 15:50) тут...   10.6.2013, 19:23
|- - mormoncrew   Цитата(Sun.uk @ 10.6.2013, 20:23) Воу Воу...   10.6.2013, 23:52
|- - mormoncrew   Цитата(Sun.uk @ 10.6.2013, 20:23) Кто ста...   10.6.2013, 23:56
|- - Sun.uk   Цитата(mormoncrew @ 11.6.2013, 3:56) Смот...   11.6.2013, 7:38
|- - Sun.uk   Цитата(Sun.uk @ 11.6.2013, 11:38) Я имел ...   11.6.2013, 7:53
|- - mormoncrew   Цитата(Sun.uk @ 11.6.2013, 8:38) Я имел в...   11.6.2013, 10:37
- - Viktor125cc   Всем доброго времени! Кто сталкивался с ...   1.7.2013, 13:43
- - Viktor125cc   Вопрос закрыт! Решение найдено!   1.7.2013, 20:48
|- - mormoncrew   Цитата(Viktor125cc @ 1.7.2013, 21:48) Воп...   3.7.2013, 15:20
- - Viktor125cc   Всем только решение подавай! Хоть бы кто то вы...   9.7.2013, 17:45
- - Север   Народ, кто может подсказать партнамбер на нижнюю г...   11.9.2013, 16:21
- - DANGER   Если ты про губу 62115 То её парт намбер 6512A126   12.9.2013, 11:33
|- - Север   Цитата(DANGER @ 12.9.2013, 11:33) Если т...   12.9.2013, 12:12
- - R_A   Народ, а если брать сток 10-ку на МКПП для RHHCC и...   23.9.2013, 17:42
|- - Archi   Цитата(R_A @ 23.9.2013, 18:42) Народ, а е...   23.9.2013, 21:06
|- - Archi   аяк тоже усиленный по сравнению с 9   23.9.2013, 21:24
- - mormoncrew   главная беда десятки для кольца, это ее вес! ...   24.9.2013, 10:00
- - R_A   Я не хочу быструю делать и вообще кольцевой болид,...   24.9.2013, 10:17
|- - Archi   Цитата(R_A @ 24.9.2013, 11:17) Я не хочу ...   24.9.2013, 11:05
- - R_A   Рома который Х? :) У него вроде на SST машина. Я ...   24.9.2013, 13:33
|- - Archi   Цитата(R_A @ 24.9.2013, 14:33) Рома котор...   24.9.2013, 13:58
- - R_A   Да, Меган конечно только для лета, и это останавли...   24.9.2013, 14:02
|- - Archi   Цитата(R_A @ 24.9.2013, 15:02) Да, Меган ...   24.9.2013, 14:52
- - sgn   Господа, не нашел такой темы, потому за повтор изв...   19.10.2013, 11:23
|- - Archi   Цитата(sgn @ 19.10.2013, 12:23) Господа, ...   19.10.2013, 20:55
|- - mormoncrew   Цитата(sgn @ 19.10.2013, 12:23) Господа, ...   8.11.2013, 16:03
- - AlekseiVP   Уточнил у своего дилера по данной сервисной компан...   22.11.2013, 13:04
- - Georgiyt   Как мне кажется в первый пост стоит добавить вот ч...   25.11.2013, 1:46
|- - mormoncrew   Цитата(Georgiyt @ 25.11.2013, 2:46) Как м...   13.12.2013, 11:09
- - ----Antoxa----   Цитата(mormoncrew @ 13.12.2013, 12:09) у ...   13.12.2013, 12:58
- - Tinker   Вот и у меня коллектор треснул...   13.12.2013, 16:40
- - barogoz   Цитата5. Легко теряются Заглушки крепления багажни...   17.8.2015, 14:17
14 страниц V  « < 11 12 13 14 >
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 9:44
