«Детские болезни» или врожденные неисправности Эво X |
25.1.2010, 14:01
#201
![]() Смотрящий ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 7492 Регистрация: 15.4.2006 Из: Москва |
Думаю будет очень полезно новым владельцам!!!!!
Парни, тут предлагается писать о "трудностях" кто с какими столкнулся на десятке или про какие известно, ну и пути их устранения/решения !!!! Если решения пока нет, то так и излогаем !! Про акции по устранению недостатков проводимые официалами тоже сюда !!! Ну и так далее))) 1. Глючит реле топливного насоса. Выход: Замена реле на зеленое (8627А011) или синее (8627А024). 2. Сервисные компании: замена тросика открывания капота, замена трубки обратки топливной рейки, замена фронтальных датчиков подушек (так и не поменял до сих пор) Также не дошедшая пока до России серв. компания по перепрограммированию блока Аика, т.к. при сильных морозах имеет свойство дохнуть. 3. Срезает шпонки на МКПП, пальцы на которых сидят сателиты выходят из корпуса центрального диффа и молотят коробку изнутри. как варианты вытачиваются новые пальцы, шпонки делаются увеличенного диаметра, соотвественно в корпусе диффа дырки делают побольше. Вариатны решения кит усиления от Бушура. Один из основных вариантов появления этой проблемы, хреновенькое масло залитое с завода, п Поэтому рекомендовано сразу поменять трансмиссионные масла. 4. Бока и пороги перед заднимим колесами покрываются мелкими сколами. Выхода 2: брызговики, или обклеивание защитной пленкой той область .. 5. Легко теряются Заглушки крепления багажника на крыше. На клей их обязательно или следить за ними и поправлять,обращать особое внимание на мойках, чтобы не смысли струей. 6. Постоянное загрязнение масло куллеров Двигателя и SST со стороны арок. воздуховоды которые в подкрылках имеют неправильное расположение,и всё гамно с колес засерает масло кулеры сзади, препятствуя нормальному охлаждению! - Выходы: нужно переделывать подкрылки, а именно переворачивать воздуховоды. + Регулярно промывать кулеры 7. Коробка SST при агрессивной эксплуатации имеет тенденцию к перегреву масла, также в стоке не очень любит ланчи в следствие чего, Возможен выход из строя дисков сцепления. Выходы: Установка усиленных китов фрикционов и кулера SST; Еще как вариант - замена по гарантии ( если она есть) Крайне рекомендуется смена ПТФ летом, на сетки от РС версии, лучшее охлаждение Кулера ССТ и Маслокулера двигателя. 8. Разваливается главный цилиндр сцепления (не у всех). Выходы: Ставить сток каждый раз; Усилительное кольцо от АМС (помогает не всегда); усиленный металлический цилиндр сцепления (SSP, Rallyart); установка цилинда сцепы от Эво 8-9 (партнеры клуба) 9. Ремень генератора + валики. необходимо следить за состоянием. Замена на оригинал, альтернативы пока нет. 10. Слабое место в двигателе десятки Это - Шатуны! 360-370л/с они держут, от 400сил и выше, рекомендована замена шатунов, + не желателен очень большой буст, дабы не нарваться на новый блок. 11. Стойки требуют внимания, при не правильной эксплуатации или небрежной, имеют свойство дохнуть. Прежде чем валить зимой нужно помнить что у вас 18ки с низким профилем. 12. Иногда на сильном холоде может начать тупить или полететь насос AYK но имеется ввиду морозы ниже -25-27 (появляется не у всех) В США есть сервисная компания по перепрограммированию блоков Аика, до нас она не дошла. Помогает парковка машины в теплом гараже чтобы могла оттаять и отогреться. 13. Выгорают отражатели в ПТФ (это болячка которую мы получили с обычных лансеров 10х, у них тоже самое) Выходы:не пользоваться или очень редко ПТФ; Менять после того как выгорели на оригинал или по гарантии выбивать; можно слегка сколхозить из ПТФ от Калины Люди так решали проблему на обычном десятом лансере, после этого нареканий не было; убрать ПТФ вообще. 14. Гремит панель!! Выходы: шумовибро панели или забить (тот же косяк что и на обычных 10х лансерах) 15. От реагентов хром покрываться пятнами!!! Выходы: неизвестны.. возможно можно чем то защитным покрыть хром детали, или регулярная обработка хром деталей специальной пастой. 16. Болезнь эво и 10-х лансеров. Со временем из за не совсем удачного расположения воздуховодов и воздушного фильтра пыль попадает в механизм воздушной заслонки и когда начинаешь переводить допустим к примеру из ног на стекло то из под панели слышиться скрежет ввиду того что смазка запыляется, но чтобы смазать надо всю панель скидывать. Не совсем болезни, но советы для владельцев десяток! 1) Не забывайте вы купили спортивное турбо авто, регулярно проверяйте уровень масла в двигателе, уровень антифриза, уровень тормозной жижи и уровень жидкости в бочке AYCa (расположен в багажнике справа, под обшивкой, есть лючок), следите за резиной и тормозами. Это продлит безопасную жизнь вас и вашего авто. 2) Зимой, особенно когда много снега, после поездок постучать по заднему Диффузору, он имеет такую конструкцию позволяющую собирать в себе снег, это не тяжело для вас но полезно. чтобы снег не превратился в лед. 3) Холостые обороты на десятке плавают, особенно зимой. это нормально, так что переживать не стоит. 4) Может слетать трубка, которая находится возле щупа масла на блоке. Желательно затянуть парой пластиковых стяжек по краям. для собственного спокойствия. 5) Масла Двигатель: 5W30, 5W40, 10W40 или альтернатива - в мотор нужно 4.5 литра масла МКПП - Motul Gear 300 75W-90 или альтернатива - необходимо 2,5 литра Трансфер и ДИФ - Motul Gear 75W-140 или альтернатива - необходимо примерно 0.8 литра в каждый. SST - SSP ProRed, Gold, Willall, HKS, Castrol, OEM подробная инфа тут http://www.tuningevo.ru/newforum/index.php...=28108&st=0 Сообщение отредактировал ARNI - 6.4.2011, 14:46 |
ARNI «Детские болезни» или врожденные неисправности Эво X 25.1.2010, 14:01
kadabra На десятках супорт больше чем на девятках. Передни... 29.7.2010, 21:17
Boba Цитата(kadabra @ 29.7.2010, 22:17) На дес... 29.7.2010, 21:39
Север Цитата(Archi @ 29.7.2010, 15:07) Тоже доб... 30.7.2010, 9:45
AIK По поводу дисков. Разговаривал с проектировщиком, ... 30.7.2010, 13:42
Bambino Цитата(AIK @ 30.7.2010, 14:42) По поводу ... 30.7.2010, 18:11
AIK Цитата(Bambino @ 30.7.2010, 19:11) переки... 31.7.2010, 16:50
Bambino Цитата(AIK @ 30.7.2010, 14:42) 1.54,443 ... 30.7.2010, 18:14
DimaEVO_VIII 355 30.7.2010, 18:13
Bambino Цитата(DimaEVO_VIII @ 30.7.2010, 19:13) 3... 30.7.2010, 18:26
griz21 На пробеге 12ткм появились посторонние звуки из ра... 2.8.2010, 10:54
mustang Цитата(griz21 @ 2.8.2010, 11:54) На пробе... 9.8.2010, 12:22
Антон Флай Наши украинские друзья уже в курсе, а вот мы по хо... 7.8.2010, 23:13
mormoncrew Цитата(Антон Флай @ 8.8.2010, 0:13) Наши ... 8.8.2010, 20:58
Антон Флай Цитата(mormoncrew @ 8.8.2010, 21:58) а ес... 8.8.2010, 21:22
mormoncrew Цитата(Антон Флай @ 8.8.2010, 22:22) Мои ... 9.8.2010, 10:30
MLEVO Цитата(Антон Флай @ 8.8.2010, 22:22) Мои ... 6.10.2010, 9:49
PUH_71 Цитата(mormoncrew @ 8.8.2010, 21:58) а ес... 11.10.2010, 13:53
mormoncrew Цитата(Антон Флай @ 8.8.2010, 0:13) На Х ... 15.8.2010, 15:59
Антон Флай Цитата(mormoncrew @ 15.8.2010, 16:59) как... 15.8.2010, 16:55
ARNI Нужно список на первой странице дополнить, давно н... 8.8.2010, 0:24
1235 он пока в отпуске ))), но думаю как вернётся у нег... 8.8.2010, 9:37
griz21 Мне долив масла не помог, сейчас жду раздатку, на ... 13.8.2010, 9:59
mormoncrew http://boostanddestroy.com/agency-power-ra...89fb0... 18.8.2010, 16:34
Bambino Цитата(mormoncrew @ 18.8.2010, 17:34) htt... 23.8.2010, 22:29
CrazyK Что-то совсем тему забросили, давайте обновим! 5.10.2010, 21:40
mormoncrew Цитата(CrazyK @ 5.10.2010, 22:40) Что-то ... 5.10.2010, 21:48
1235 надеюсь нет 5.10.2010, 21:53
Maxim997 Хватит, сейчас накаркаете.... 5.10.2010, 22:37
1235 тьфу тьфу тьфу и тук тук тук 5.10.2010, 22:38
DimaEVO_VIII стоит отметить, что нет адекватной прошивки для ма... 6.10.2010, 10:35
mormoncrew Цитата(DimaEVO_VIII @ 6.10.2010, 11:35) -... 6.10.2010, 10:37
DimaEVO_VIII Цитата(mormoncrew @ 6.10.2010, 11:37) тож... 6.10.2010, 10:38
Darwin Цитата(mormoncrew @ 6.10.2010, 11:37) тож... 6.10.2010, 10:49
Maxim997 Цитата(Darwin @ 6.10.2010, 11:49) У тебя ... 6.10.2010, 11:16
Darwin Цитата(Maxim997 @ 6.10.2010, 12:16) Ты ка... 6.10.2010, 11:26
mormoncrew Цитата(Darwin @ 6.10.2010, 12:26) Я его п... 6.10.2010, 13:38
MLEVO Цитата(mormoncrew @ 6.10.2010, 14:38) эт ... 6.10.2010, 13:58
Maxim997 Цитата(Darwin @ 6.10.2010, 12:26) Я его п... 6.10.2010, 14:23
DimaEVO_VIII болванкой обновленной прошивки кто может поделитьс... 6.10.2010, 14:45
mormoncrew Арни вот обновленный список
1. Срезает шпонки на ... 11.10.2010, 16:19
Bambino Цитата(mormoncrew @ 11.10.2010, 17:19) 10... 18.10.2010, 20:47
sem Цитата(Bambino @ 18.10.2010, 21:47) Да, б... 18.10.2010, 20:56
Bambino Цитата(sem @ 18.10.2010, 21:56) будем дел... 18.10.2010, 20:58
mormoncrew Цитата(Bambino @ 18.10.2010, 21:47) Да, б... 18.10.2010, 22:55
Bambino Цитата(mormoncrew @ 18.10.2010, 23:55) вы... 18.10.2010, 23:07
ben iz chicago Меня добавляем.)) И как лечится нестабильныое пов... 11.10.2010, 21:05
ben iz chicago Нет это сервисное письмо ,в сучая кодов отказа р06... 11.10.2010, 22:10
Darwin Цитата(ben iz chicago @ 11.10.2010, 23:10... 11.10.2010, 22:23
ben iz chicago Цитата(Darwin @ 11.10.2010, 23:23) А кака... 11.10.2010, 22:28
Bambino Так надо ли менять черную релюху топливного насоса... 11.10.2010, 23:01
ben iz chicago Цитата(Bambino @ 12.10.2010, 0:01) Так на... 11.10.2010, 23:21
Bambino Цитата(ben iz chicago @ 12.10.2010, 0:21)... 11.10.2010, 23:58
MLEVO Цитата(Bambino @ 12.10.2010, 0:58) Тогда ... 12.10.2010, 7:57
Bambino Цитата(MLEVO @ 12.10.2010, 8:57) Привет В... 12.10.2010, 12:21
Север Цитата(Bambino @ 12.10.2010, 13:21) Рано ... 12.10.2010, 16:28
ben iz chicago Цитата(Bambino @ 12.10.2010, 13:21) Рано ... 12.10.2010, 16:37
Bambino Есть косяк в ПТС... 12.10.2010, 21:36
MLEVO Цитата(Bambino @ 12.10.2010, 22:36) Есть ... 13.10.2010, 14:15
TURBO DRIVE Прошел месяц, как нами на ЕВО X с МКПП, был устан... 14.10.2010, 12:52
Archi Цитата(TURBO DRIVE @ 14.10.2010, 13:52) П... 14.10.2010, 15:03
Bambino Кстати какое масло все льют?
У девятки родная вязк... 18.10.2010, 22:44
mormoncrew Цитата(Bambino @ 18.10.2010, 23:44) Кстат... 18.10.2010, 22:57
Север Цитата(mormoncrew @ 18.10.2010, 23:57) я ... 19.10.2010, 9:48
kadabra 5w30 лето 15w50 зима 24.10.2010, 19:03
mechanic25 Цитата(kadabra @ 24.10.2010, 20:03) 5w30 ... 24.10.2010, 19:08
AIK Цитата(mechanic25 @ 24.10.2010, 20:08) а ... 29.10.2010, 23:20
TURBO DRIVE Цитата(kadabra @ 24.10.2010, 19:03) 5w30 ... 4.11.2010, 22:48
AIK Так выглядит передний подкрылок нового образца. ММ... 8.11.2010, 0:55
SPN27 продажи начались? Цена?
Цитата(AIK @ 8.11.201... 8.11.2010, 1:01
AIK Цитата(SPN27 @ 8.11.2010, 3:01) продажи н... 8.11.2010, 1:08
DimaEVO_VIII Цитата(AIK @ 8.11.2010, 1:08) Я машину чу... 8.11.2010, 20:51
TURBO DRIVE Цитата(DimaEVO_VIII @ 8.11.2010, 20:51) п... 8.11.2010, 23:15
mormoncrew Цитата(AIK @ 8.11.2010, 0:55) Так выгляди... 8.11.2010, 1:44
stig Мож бракованный? :) 8.11.2010, 2:11
AIK Цитата(stig @ 8.11.2010, 4:11) Мож браков... 8.11.2010, 10:40
SPN27 "цена 5 378.40 " - ЖЕСТЬ!!! ... 8.11.2010, 2:33
mormoncrew Цитата(SPN27 @ 8.11.2010, 2:33) "цен... 8.11.2010, 3:26
SPN27 Да один хер! ИМХО проще аккуратно вырезать ква... 8.11.2010, 3:34
Maxel Цитата(mormoncrew @ 8.11.2010, 3:26) это ... 8.11.2010, 3:47
SPN27 Не легче
Цитата(Maxel @ 8.11.2010, 10:4... 8.11.2010, 3:55
AIK Цитата(SPN27 @ 8.11.2010, 4:33) "цен... 8.11.2010, 10:37
Bambino Цитата(AIK @ 8.11.2010, 10:37) Это рольфо... 8.11.2010, 21:12
Maxel а был бы легче- был бы 2000 8.11.2010, 3:57
MLEVO Кстати болезнь эво и 10-х лансеров всё забывал нап... 8.11.2010, 10:19
SPN27 +1 Есть такое!!
Сдергивать панель - вешал... 8.11.2010, 15:58
ben iz chicago Цитата(MLEVO @ 8.11.2010, 10:19) Кстати б... 8.11.2010, 16:46
stig А можно подробнее про датчик? где эту трубку смотр... 8.11.2010, 16:53
ben iz chicago Цитата(stig @ 8.11.2010, 16:53) А можно п... 8.11.2010, 18:05
TURBO DRIVE Готовы привезти за 2.800р. (по предоплате)
Срок от... 8.11.2010, 18:19
TURBO DRIVE Цитата(TURBO DRIVE @ 8.11.2010, 18:19) Го... 8.11.2010, 19:01
SPN27 Я подумал про экран из жести для радиаторов отопле... 9.11.2010, 3:27
Bambino Цитата(SPN27 @ 9.11.2010, 3:27) Я подумал... 9.11.2010, 23:14![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 2:59 |
