Lancer Rally Art, катаюсь на нем сейчас по работе |
26.1.2012, 0:25
#241
Ну вот и хорошие новости. Как этот XYZ вообще? Цена низковата по сравнению с многими. Рулить буду по город/трасса, ни ралли, ни кольца машина скорее всего не увидит, поэтому переплачивать тоже не хочется. Как эта подвеска поведет себя в наших реалиях? Как выдержит зиму или лучше всетаки к стоку откатываться? Кто пользовал, может что посоветует? П.С. сразу извиняюсь, если эта тема поднималась, честно, еще не смотрел. На лето хуз а на зиму сток! |
14.11.2012, 15:22
#242
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.10.2012 |
добрый день, можут кто-то знает пружины от эвоХ на РА подходять?
27.11.2012, 21:30
#243
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 154 Регистрация: 14.4.2011 Из: Северодвинск |
может кто подскажет, у знакомого ралик , коробка сст, как вобще на них резко стартовать?? я так понимаю програмно они отличаются от эво, а вот само железо одинаковое. Без ланча на стоковом ралике можно стартовать как нибудь бодро??
25.5.2013, 15:46
#244
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 24.6.2008 Из: Минск |
Ребята, подскажите как снять турбину с раллиарта снять? начал смотреть снизу, так до болтов на кронштейне нижнем не долезть без снятия раздатки, еще пробовали карданчиком открутить болт, который подпружиненый, отсоеденить глушитель, не подлезть, после болта резкий изгиб трубы идет, может кто подскажет чего?((( не хочется снимать раздатку и подрамник
25.5.2013, 21:40
#245
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 224 Регистрация: 31.1.2012 Из: Воронеж |
Ребята, подскажите как снять турбину с раллиарта снять? начал смотреть снизу, так до болтов на кронштейне нижнем не долезть без снятия раздатки, еще пробовали карданчиком открутить болт, который подпружиненый, отсоеденить глушитель, не подлезть, после болта резкий изгиб трубы идет, может кто подскажет чего?((( не хочется снимать раздатку и подрамник Без снятия раздатки не обойтись ни как! |
15.6.2013, 12:52
#246
Получилось без снятия, правда пришлось пол дня откручивать два закаревших болта но всетаки))
вопрос следующий, схема электропроводки раллика и эво похожи? можно ли скачать где нить? а то скажал мануал по лансеру 10, но там не все похоже, подскажите плиз! |
30.6.2013, 9:09
#247
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 279 Регистрация: 23.12.2012 Из: Саратов-Волгоград |
Получилось без снятия, правда пришлось пол дня откручивать два закаревших болта но всетаки)) вопрос следующий, схема электропроводки раллика и эво похожи? можно ли скачать где нить? а то скажал мануал по лансеру 10, но там не все похоже, подскажите плиз! Не нужно снимать раздатку!!! Это выдумки. Что по проводке интересует? |
15.8.2013, 21:42
#248
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1303 Регистрация: 5.11.2011 Из: Москва |
Подскажите плз, вот эти колодки подойдут на раллиарт? http://www.atomic-shop.ru/part/39186-HB214F.618/
15.8.2013, 22:36
#249
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 230 Регистрация: 26.4.2011 Из: Питер |
Подскажите плз, вот эти колодки подойдут на раллиарт? http://www.atomic-shop.ru/part/39186-HB214F.618/ Там же написанно,что на раллиарт. ставил их себе,лучше стока,не более |
15.8.2013, 22:41
#250
15.8.2013, 23:47
#251
Кто нибудь переделывал тормоза на РА? Заморачиваюсь с большими дисками и 4х поршневым суппортами от туарега. Может есть более простые варианты?
28.8.2013, 14:54
#252
28.8.2013, 22:01
#253
Кто нибудь переделывал тормоза на РА? Заморачиваюсь с большими дисками и 4х поршневым суппортами от туарега. Может есть более простые варианты? Несколько раз ставили JBT. Контора которая продает их в москве, ставила их на РА много раз и в разных вариантах (6 поршней на перед, 4 поршня на перед, под Р17, под Р18), у них есть готовые переходники и тд и тп. Тормоза приличные, если правильно выбрать колодки, тк в стандартном комплекте колодки идут овощные (типа феродо 2500). |
29.8.2013, 7:20
#254
Кто нибудь переделывал тормоза на РА? Заморачиваюсь с большими дисками и 4х поршневым суппортами от туарега. Может есть более простые варианты? Есть так же готовое решение от ПРОМА. видел эти тормоза в действии,работают прекрасно,цена ниже всех конкурентов. правда их нужно ставить под диски,аналогичных параметров,что на эво. под сток диск маленькие смысла особого не имеет |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 9:10 |
