2 страниц V   1 2 >
Горят все три лампочки AYC на ево8!
moma
сообщение 11.1.2007, 17:58
Из: msk
Один раз погасли и снова загорелись.
это чего, накрылось все или просто жижи долить ?
Спасибо.
Mar1boro
сообщение 11.1.2007, 19:14
Господм мома... тебя преследует рок... или так у всех тока мома пишет :) ? :lol:
Андрей
сообщение 11.1.2007, 19:29
Из: Санкт-Петербург
Спасибо.
а я бы клемму с аккумулятор попробовал бы снять на мин 10 может поможет ошибки стеруться ?
moma
сообщение 11.1.2007, 19:35
Из: msk
Ну капризничают машины иногда, что с ними сделаешь )
Клемму снять попробую.
Консультант
сообщение 12.1.2007, 10:17
Читай ошибку.
Причин несколько: датчик на руле, на колесах, на насосе AYC, сам насос, и т.д.
Yan
сообщение 14.1.2007, 15:10
8) Было тоже самое на ево-8, причина кирдык датчику на насосе, меняли в рольфе вместе с насосом по гарантии. Теперь тоже самое на ево-9, кирдык насосу, там датчика теперь нет в насосе как на ево-8.
в рольфе уже с меня ох....т только я один у них с такой причиной и уже на двух машинах :lol:
OLEG_GTR
сообщение 14.1.2007, 18:36
Из: Moscow
ЯН ЖЕСКАЧ!!!!!!))))
Mar1boro
сообщение 14.1.2007, 18:54
Брак ? что послужило то кирдыку ??? насос который в бачке AYCа стоит??? :)
Консультант
сообщение 15.1.2007, 8:55
Обычно ломается датчик давления, который стоит на самом насосе AYC-ACD. По программе CAPS насос идет как один агрегат. Но датчик отдельно удалось найти.
moma
сообщение 15.1.2007, 15:38
Из: msk
Код ошибки 45.
Это в каком месте датчик ?
Консультант
сообщение 15.1.2007, 17:15
Сообщение #11
Цитата(moma)
Код ошибки 45.
Нет мануала под рукой.
Датчик на самом насосе под з.л. крылом.
Anton_Melnik
сообщение 15.1.2007, 18:54
Сообщение #12
Из: Н-ск
О блин. Залез тему добавить, а тут она уже есть. Люди, у меня такая же хрень на 7. Периодически после того как заведешь авто примерно через минуту загораются все три лампы. НО! Можно вылечить заглушив и снова запустив пару раз мотор. Седня например после третьего раза потухли. И щелчек гдето под капотом слышен когда все три загораются. А вчера в бачек долил жижи, на уровне минимальном была, хотя всегда была на середине и никогда раньше без причины не уходила. Седня клемму на 15 мин снимал - не помогло. Люди, как ошибку то посмотреть?
CROSS EVO VIII R...
сообщение 15.1.2007, 19:04
Сообщение #13
Группа: Заблокированные
Было пару раз такое когда машина на улице в мороз -25 -35 стояла, заводишь и все три лампочки горят, потом глушишь и все ок.
Там в мануле даже описан такой трабл, что на морозе такое может происходить.
moma
сообщение 15.1.2007, 19:06
Сообщение #14
Из: msk
Про мороз тема известная-да. Когда не холодно это уже другая бодяга
moma
сообщение 15.1.2007, 19:13
Сообщение #15
Из: msk
Ну короче это и есть тот датчик на насосе. С него ошибка.
И чего. Где его искать одного ?? :?
Консультант
сообщение 15.1.2007, 19:43
Сообщение #16
Сейчас спросил:
в www.x-power.ru датчик заказан на Японию, но не пришел пока. Есть сам насос от американской 9-ки - надо смотреть соответствие 8-му.
у www.evoparts.ru есть б/у насос от 8-ки.
Заказывайте датчик, либо договаривайтесь выкрутить б/у из насосов, если горит.
moma
сообщение 15.1.2007, 19:48
Сообщение #17
Из: msk
Большое спасибо!
Завтра наберу.
Yan
сообщение 20.1.2007, 21:07
Сообщение #18
8) Мне в рольфе новый насос заказали, сказали причина в нем опять.
Anton_Melnik
сообщение 21.1.2007, 16:03
Сообщение #19
Из: Н-ск
Я не пойму, у Вас три лампочки постоянно горят, или периодически тухнут всетаки? У меня после третьего или четвертого перезапуска все ок становится, совсем уже голову сломал что делать. Тут написали про морозы, но у меня тачка в теплом гараже стоит, да и -5 это не мороз. Ошибку как прочитать можно? Диагностический разъем через который ошибку двигателя читают, или какой другой есть?
moma
сообщение 21.1.2007, 16:34
Сообщение #20
Из: msk
Горят все три все время...
2 страниц V   1 2 >
