Форма коллектора, какой вариант выбрать? |
14.6.2010, 13:24
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 30.3.2009 Из: Msc |
варить как на последней картинке.
копия стока из труб+нужный фланец какой надо. смысл морочать такой длинный коллектор на таком объёме? ИМХО лучше не будет. офф: автор, а прикрутить 4вд от аиртрека не думал? |
14.6.2010, 14:14
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1620 Регистрация: 7.4.2008 Из: Самара |
варить как на последней картинке. копия стока из труб+нужный фланец какой надо. смысл морочать такой длинный коллектор на таком объёме? ИМХО лучше не будет. офф: автор, а прикрутить 4вд от аиртрека не думал? А зачем копия стока из труб? Чем она хороша? И как ты посчитал длину коллектора в зависимости от объёма двигателя? ))) При каком объёме надо начинать увеличивать длину коллектора? |
14.6.2010, 16:35
копия занимает мало места и имеет короткие ранеры, к ней можно приварить фланец от твоего мотора.
равнодлинные коллектора нужны для больших турбин, чтобы раскручивались проще. тд05хр15 и с таким нормально раскручиваться будет. то есть, если именно хочешь такой - ставь, "пасаны не против"(с), но смысла глубокого в нём не будет. лучше только тем что проще. |
14.6.2010, 17:28
Смысл в хорошем коллекторе есть на любой турбе, потому что будет меньше противодавление на выпуске, будет меньше температура выхлопа, будет лучше продуваемость головы и т.д.
И если уж коллектор человек собирается варить сам, то почему бы не сделать тот коллектор, который лучше, а не тот который проще? |
14.6.2010, 20:29
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1343 Регистрация: 25.3.2008 Из: КРАСНОЯРСК |
если решил что то делать то делай №1
14.6.2010, 21:03
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 332 Регистрация: 17.2.2009 Из: Москва-Новопеределкино |
смысл морочать такой длинный коллектор на таком объёме? ИМХО лучше не будет. офф: автор, а прикрутить 4вд от аиртрека не думал? Лишь бы хуже не было, т.е. чтобы лаг не увеличился. 4вд варить нереально придётся. Привода мостырить и т.д. Можно, конечно, донором взять Cedia 4WD, от зада до раздатки. Опять же, коробка от 4G6. не подойдёт по месту к 4G9. лучше только тем что проще. Мастера сами предложили второй (типа Фулл Рейс). А если цена одинакова, то зачем брать тот, что проще? |
15.6.2010, 4:17
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 327 Регистрация: 25.4.2007 Из: Кемерово |
коробка подойдет, тебе только колокол нужен.
16.6.2010, 6:18
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 329 Регистрация: 11.8.2008 |
Дабы не плодить темы спрошу тут-коллекторы из нерж.все лопаются или только самопал?просто хочется снять чугун свой,но не хочется заработать геморрой с постоянной подваркой.кто подскажет вариант на 7, турбина сток с 8мр?чтобы была отдача и не лопался постоянно?
16.6.2010, 6:58
бесплатных пирожков не бывает )))
16.6.2010, 7:24
Я воль!бесплатные пирожки не ищем,просто не хочется есть беляши из котятины.
16.6.2010, 9:50
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 941 Регистрация: 27.9.2008 Из: Реутов-Балашиха-Железнодорожный |
Дабы не плодить темы спрошу тут-коллекторы из нерж.все лопаются или только самопал?просто хочется снять чугун свой,но не хочется заработать геморрой с постоянной подваркой.кто подскажет вариант на 7, турбина сток с 8мр?чтобы была отдача и не лопался постоянно? Лопаются те, что из говна и неправильно сварены. Я варю из толстой дорогой отечественной нержи, ничего не трескается никогда.
16.6.2010, 10:28
16.6.2010, 12:39
Хорошо сваренный самопал - не трескается.
11.7.2010, 17:18
11.7.2010, 20:30
А можно как я понимаю сотворить и под сток фланец с выходом (выходами) на внешний вестгейт? И приемку тоже можно к вестгейту переделать или что там нужно делать?
11.7.2010, 21:01
Да ничего сложного, заслонку актуатора заварить, и отдельную трубу под вестгейт. Только на твинскролле, как я понимаю, надо под 2 вестгейта варить, как на фото выше.
12.7.2010, 11:28
Можно сотворить всё что угодно, были бы задачи... Городить для сток турбы два внешних гейта довольно муторное занятие с не особо выдающимся эффектом, на мой взгляд можно за эти же деньги что-то и поинтереснее сделать.
12.7.2010, 14:40
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1671 Регистрация: 21.11.2009 Из: СПБ |
Под сток турбу нормально яйца с выпуском с гейта наружу .
12.7.2010, 18:19
В таких случаях я делал вот так http://photofile.ru/users/maxi--rpd--/9521.../#mainImageLink
12.7.2010, 18:35
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1826 Регистрация: 13.3.2008 Из: Msk |
В таких случаях я делал вот так http://photofile.ru/users/maxi--rpd--/9521.../#mainImageLink а не громко ли от такого выхода из гейта на улицу? |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 8:29 |
