Вибрация при нажатии на газ |
1.7.2010, 9:01
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 94 Регистрация: 27.3.2009 Из: Уфа |
На скорости около 80км/ч появляется вибрация при нажатии на газ при отпущенном газе- вибрации нет, после 120 км/ч вибрация не ощущается. Вибрация есть на любой передаче на этой скорости. Балансировку проверял- все ОК. Машина- эво 8 сток.
В чем может быть проблема? |
robin Вибрация при нажатии на газ 1.7.2010, 9:01
Elmar Цитата(robin @ 1.7.2010, 10:01) На скорос... 12.7.2010, 0:54
catalan привода ещё могут быть 12.7.2010, 6:18
barthuk развал смотрел? 12.7.2010, 13:01
ADVAN Возможно оборвало ремень баланс валов! Срочно ... 12.7.2010, 14:01
remus Цитата(ADVAN @ 12.7.2010, 15:01) Возможно... 12.7.2010, 16:36
Pavel Pe4atnikov Цитата(ADVAN @ 12.7.2010, 15:01) Возможно... 22.7.2010, 16:25
Zanzibar Цитата(Pavel Pe4atnikov @ 22.7.2010, 17:2... 26.7.2010, 15:00
Терентьеф Дисбаланс кардана, или крестовины в гамно! 18.7.2010, 0:28
Redlinegt Когда поставили подвеску и сделали занижение то пр... 18.7.2010, 11:35
Pavel Pe4atnikov ну вот я и спрашиваю что должно быть то? Ну снят и... 26.7.2010, 15:08
ADVAN Если валы стоят, а ремень снят!
То: после 4000... 26.7.2010, 15:47
Gin des Pavel и тут справедливый вопрос от пацанов с район... 26.7.2010, 15:49
Pavel Pe4atnikov да как он может аццки валить неотстроенный :) ??? ... 26.7.2010, 16:16
Ursu да ладно при отсутсвии баланс валов ничо никуда не... 26.7.2010, 22:00
Pavel Pe4atnikov да вот вроде именно так и стоит: тот что на маслон... 27.7.2010, 10:32
Pavel Pe4atnikov эммм, немного дезинформировал - не уследил за махи... 27.7.2010, 16:04
Gin des Нормально когда оба вала протачивают а не обрезают... 27.7.2010, 16:11
vladevoIV Цитата(Gin des @ 27.7.2010, 20:11) Нормал... 29.7.2010, 14:53
Pavel Pe4atnikov вкладыш переворачивают, если 2й вал убирают совсем... 29.7.2010, 16:11
Elcamino Комрады, дайте совет.
Эво 9 с валиком хкс 272 на к... 17.7.2017, 14:55![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 10:30 |
