6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Выпуск X
Ivan25
сообщение 8.12.2011, 5:07
Сообщение #61
Спасибо за хороший ответ, дружище!
Тогда вопрос по тест-пайпам - почему АМС-овцы пишут что они только для отжигалова, а хай-флоу кат собственно в сборе с односторонним кат-бэком юзай легально?
И как кстати гайцы будут докапываться до выхлопа? если уж и есть закон, то и нормативы должны быть, и приборы-мерялки.. В моей деревне я ничего подобного не видел и не слышал :) а как с этим в цивилизации?
И еще вопрос о кастрации лишнего звука заслонкой типа Арехи ECV - такой варик бросить пыль в глаза работает?
сообщение 8.12.2011, 7:05
Сообщение #62
Из: Хабаровск и Сахалин
Ну ты б хоть ради приличия посмотрел то, что я тебе предлагал, если уж о заслонке заговорил... Апекса тупо заужает диаметр трубы- на мой взгляд это не есть гуд, бекпрешер растет, егт растет. У варекса кроме заслонки есть обводной канал в самой банке. Затык тоже есть , но намного меньше...
Ivan25
сообщение 9.12.2011, 8:39
Сообщение #63
Ну я посмотрел вот это http://www.xforce.com.au/products.php?make...hi&model=69
Но не совсем это вписывается в мою концепцию :)
А где отдельно банку брать с регулировкой? не пинать, я еще новичок! :)
Понятно что отжигать с закрытой заслонкой выхлопа как минимум глупо, я предположил такой варик ради вожможности тихо прокрасться там где совсем неположено шуметь и гайцов если что обмануть
Ivan25
сообщение 9.12.2011, 8:43
Сообщение #64
А кто что думает по поводу вот этого?
http://www.kakimotoracing.co.jp/image_m31328.html
Вроде под Jasma стандарт проходит
сообщение 9.12.2011, 10:19
Сообщение #65
Группа: Куратор раздела
Из: Казань
объясню! тест пайп это тупо железка, без какой либо фильтрации звука и выхлопа. Хай-флоу кат - это просто малнький катализатор высокой производительности, но это все равно катализатор! потому и для дорог общего пользования!
А гайцы докапываются очень легко, не родная конструкция! могут попросить на сто проехать и проверить уровень шума и выхлопных газов! но я обычно отмазывался, что тачка спортивная и выхлоп такой родной!
про ECV забудь, херня! пробовал такое на гредди, особого эффекта не дает и нужна разве что чтобы во двор заехать! по трассе и быстро с ней не поездишь, т.к. это тупо заслонка в выхлопе (аналог дросельной) и в закрытом состоянии на больший оборотах можно будет положить мотор, короч это того не стоит!
Tinker
сообщение 9.12.2011, 10:26
Сообщение #66
Из: Пермь
Заужение в месте стыка с тестпайпом.
сообщение 9.12.2011, 10:31
Сообщение #67
Из: Казань
вот ток ты фишечку одну забываешь!!! самую важную... он под джасма подходит но при учете что до него будет стоять сток часть выхлопа, а именно катализатор большой родной! потому что ты скинул кат-бэк часть ставящуюся после катализатора, и если ты поставишь тест пайп например звук существенно вырастет!
напиши пользователю Sun.uk у него сейчас мой эвик! он тебе сможет рассказать как выхлоп звучит, а может и видео сможет записать!
у меня сначала была такая система
1) даунпайп+тестпайп с маленьким спорт катом перрин 3дюйма + катбек гредди 3дюйма
http://www.youtube.com/watch?v=KGc_b5hrJwc...nel_video_title
2) даунпайп+тестпайп с маленьким спорт катом перрин 3дюйма + катбэк магнафлоу раздвоенный (внешне похож на сток)
Сообщение #68
Из: Казань
так практически на всех системах!!! особенно тех что под джасма, сделаны чтобы законектится со сток катализатором
Ivan25
сообщение 10.12.2011, 10:57
Сообщение #69
А, видел :) звук аццкий!
Про тест-пайп как-то не сильно задумывался, тяготею все же к хайфлоукату. Возникает вопрос чем у AMS тест-пайп с бочкой отличается от того что прямой трубой сделан?
Концепция использования моего ЭВОХ (GSR 5MT) предполагает 3 этапа:
1 год: установку человеческого выхлопа от турбы (с перспективой его оставить до конца - до 600л.с.), холодного впуска (наверно AEM), 3-портовик, тормозные диски П.фрикшен перед и ДБА зад с колодками прожектМю Б-спек, стабы Хотчкис и шаровые с наконечниками уайтлайн, 5 будильников Дэфи (т.и д.масла, тож, егт, буст). Малёса (уже есть) Rays RE30 18x9,5j et35, реза еще норм. В мотор не лезу.
2 год: ШПГ коффка (пока еще ламер icon_redface.gif , учу матчасть чтоб все правильно сделать), форсы на 1000, байпас от РС, сцепа (пока еще тоже под вопросом какая), дунуть на пределе родной турбы. Подвесон - койлы (пока еще не определился).
3 год: турбокит на 600 кобыл со всем обеспечением, усиление трансмиссии crazy_pilot.gif . Там все еще туманно совсем :)
То бишь сейчас нужно воткнуть выхлоп раз и навсегда - чтоб стопудово не мешал 600 кобылам нормально опорожниться :) Раздвоенный как-то не укладывается в эти рамки по-моему, поэтому и стоит в приоритете на 1 сторону.
Ivan25
сообщение 10.12.2011, 11:00
Сообщение #70
сообщение 10.12.2011, 12:47
Сообщение #71
1. Ставить "гоночный" выхлоп, никаких заужений, никаких резонаторов (это под 600-т сил), впуск АЕМ (обязательно с коробом, чтобы был забор воздуха с улицы)
посмотри в стороны ХКС камп 2, гораздо удобнее будильников (http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lancer_evolution/lancer_evolution_ix/yaro/journal/288230376151949968/#post), у тебя Х, там и так идет железный бай-пас
2. Форсы 1200 минимум (1000-е на 600-т сил не хватит, нужно иметь по ним запас)
3. Не стоит делать, продать эво, купить порш или ГТР.
tolyan777
сообщение 15.1.2012, 12:44
Сообщение #72
А что реально дает тестпайп с резонатором от АМС? Сейчас стоит выхлоп Греди Ти-С, и как то за год уже подустал от его звука, хочу сделать чуть тише, но не меняя сам выхлом. Как решить это вопрос, не потеряв в производительности?
Никакой
сообщение 20.1.2012, 16:25
Сообщение #73
На всякий случай запостим сюда.
Стоковый выхлоп в разрезе. Вроде не выкладывали ещё. По крайней мере я не нашёл. Если баян - снесите.
Итак сток банка Эво X в разрезе.
Итак народ хотел узнать что внутри и как заставить его работать.
При низком выхлопном давлении поток через глушитель следует за этими красными линиями. Весь выхлоп должен течь через _12_ небольших отверстий. Сначала в полость, где единственное спасение - отверстие побольше. Потом через 2" трубы в палату центра, потом через любую из внутренних труб наконечника.
Здесь есть подпружиненый клапан. Как и в 9 й банке.
Народ высказывает мнение, что нужно просто удалить вот эту центральную перегородку, чтоб банка начала меньше душить. Только как её вскрыть аккуратно? Да и зачем?
Как оказалось, это делается для продажи данных банок на овощные лансы или для STOCK - LOOK EVO.
Цена 100 $ в обмен на штатную Эво банку.
Взято с сайта http://roadraceengineering.com
evo.86
сообщение 3.2.2012, 10:18
Сообщение #74
Из: Kemerovo
Хочу поменять яйца и приемную трубу. Думаю какую выбрать из двух вариантов
Tomei
или
AMS
Klerk-70
сообщение 3.2.2012, 10:47
Сообщение #75
Может лучше вот этот, MAP.
Прикрепленное изображение
evo.86
сообщение 3.2.2012, 10:51
Сообщение #76
Из: Kemerovo
Может. А чем он лучше Tomei и AMS???
Сколько денег и кто привезет???
Klerk-70
сообщение 3.2.2012, 11:06
Сообщение #77
т.к. там отдельно выход с "гейта" и возврат чуть дальше (у яиц возврат сразу), насколько я понимаю это даст лучшее движения выхлопных газов.
evo.86
сообщение 5.2.2012, 14:39
Сообщение #78
Из: Kemerovo
неужели никто не ставил себе такие????
ATOMIC-Moscow
сообщение 6.2.2012, 0:39
Сообщение #79
Коммерческий представитель
Группа: Заблокированные
evo.86
Чек ЛС :)
Klerk-70
сообщение 6.2.2012, 5:29
Сообщение #80
я взял себе такой, только выход с гейта на улицу.
себе выбрал коллектор-MAP, приемка-MAP, тестпайп-TurboXS, кэт бэк-q300.
установлю позже, сразу отпешусь о том как гроко и в каких режимах.
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 13:50
