Трансмиссия на конфиг 600-700 сил, вопрос |
25.1.2011, 14:16
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 343 Регистрация: 16.9.2008 Из: Москва ВАО |
Сейчас стоит штатная восьмерочная коробка, ACD и AYC. На рэде держала нормально, но за год езды начала гудеть. Сейчас делаю 2.2 и планирую ставить GTX3582 или 4094. Возник вопрос выдержит ли родная трансмиссия если отребилдить родную коробку или сразу поставить от РС-ки и как быть с задним редуктором, посмотреть развалится или нет или тоже ставить РС, правда это еще тянет за собой менять балку и привода? Вообще на драге бываю редко)
25.1.2011, 14:21
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 351 Регистрация: 27.12.2008 Из: Москва |
я себе поставил всё механическое, и перебрал коробас. рассчитываю на такуюже мощность, надеюсь будет держать может удасться попрыгать))
25.1.2011, 17:19
![]() Смотрящий ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 7492 Регистрация: 15.4.2006 Из: Москва |
я себе поставил всё механическое, и перебрал коробас. рассчитываю на такуюже мощность, надеюсь будет держать может удасться попрыгать)) У мну в районе 550, ну и на спорт октане отметку в 600 думаю легко перейдем, как окончательно настроимся... Дык вот морально готов к кулаку, как пятиступ рыгнет.... А рыгнет он думаю ОЧЕНЬ СКОРО !!! Да и трансфер не забудьте усилить..... |
25.1.2011, 18:34
У мну в районе 550, ну и на спорт октане отметку в 600 думаю легко перейдем, как окончательно настроимся... Дык вот морально готов к кулаку, как пятиступ рыгнет.... А рыгнет он думаю ОЧЕНЬ СКОРО !!! Да и трансфер не забудьте усилить..... как рыгнёт будем думать. хотя не думать а сразу брать... |
26.1.2011, 11:12
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 2950 Регистрация: 17.3.2008 Из: Украина,Киев |
пятиступ держит почти все, забиваются только синхроны и муфты
16.2.2011, 0:37
Еще родился вопрос: стоит ли ставить 4-х катушечное зажигание, слышал бюджетный вариант катушки поставить от крайслера и 4-х канальный коммутатор Бош или может ограничиться HKS DLI?
Что еще можете сказать о такой турбе FP3794 HTA? |
16.2.2011, 2:37
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 8488 Регистрация: 7.7.2008 |
16.2.2011, 3:08
16.2.2011, 11:14
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 202 Регистрация: 10.9.2010 Из: Собянинск Град |
Серега как раз продает ппг кулак если че...
16.2.2011, 11:15
Я все же перебрал свой пятиступ, а трансфер и редуктор поставил РС-очные.
Так что посоветуете насчет зажигания? |
16.2.2011, 13:11
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 36 Регистрация: 1.9.2008 Из: Kiev |
17.2.2011, 18:09
Ставь раздельные катушки митсубиси от какой-нибудь большеобъемной и мощной (относительно) машины. Подбери по месту, у тебя же есть такая возможность.
АМС там всякий не бери - редкостное г... |
17.2.2011, 19:22
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1767 Регистрация: 10.6.2006 Из: msk |
у меня треснул корпус кпп при 550лс.
Шестерни косозубые- валы разьезжаются в разные стороны. Вот они и разьехались так, что у меня кусок коробки вместе с подшипником на улицу упали. Но вы пробуйте, пробуйте..)) |
17.2.2011, 20:09
moma так а коробки у 4-6 и 7-9 разные корпуса или одинаковые??? тоже интересно сможет ли на 7-9 коробас жить при тех же 550 - 30 гарретте... - Кстати Мома, а что про межосевую раздатку скажешь? - она у тебя в сток корпусе? живет?
- по поводу трансмиссии, у Бушура на сайте пишут да и сам Бушур говорит что ездит на сток коробасе только синхроны у него и вилки другие вроде, на их сайте комплект апгрейда такой синхроны вилки... еще - что-то за 800 доларей висит - - короче не могу понять, развод чтоли это все. |
17.2.2011, 20:58
на 42р и 2.8-3 бара сток кпп живет, умирают синхроны и муфты только от перекл на 9000. Корпус ломает не лошадями, а моментом.
17.2.2011, 21:05
17.2.2011, 23:20
корпуса одинаковые.
где 500 сил, там и момента соответственно. Филин, правильно писать у тебя жила, а не у всех живет. Развалится тока так может |
18.2.2011, 1:14
Мне Петя Воролл сказал, что и у него жила на сток потрохах.
А мне интересно, момент, который ломает коробки это газ в пол с 3 тыщ или же это переключения на пониженную резкое? И еще вопрос, Мома, Дима Филин отпишитесь плиз, что с межосевой раздаткой? она то хоть живет? :) |
18.2.2011, 6:21
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1343 Регистрация: 25.3.2008 Из: КРАСНОЯРСК |
ломает чаще всего у тех кто постояно проезжает пик момента . на драге этого нет
18.2.2011, 13:02
у меня 1 раз ломало картер кпп в месте крепления трансфера. На форуме у меня есть фото. На сток трансмиссии с 40р на старте разрывало квайф, задний АЙК,но кпп оставалась целая, за искл трубчатого вала. Конечно сломать можно что угодно, но кулак я поставил, чтобы переключаться высоко и быстро.
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 13:29 |
