загудел дифф ! |
загудел дифф ! |
24.6.2007, 17:35
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 26.9.2006 Из: москва |
появился гул .. при нагрузке гула нет , как только ногу с газа убераю вой мля как на ниве :evil:
поездил на сервисы везде послушали , все говорят по разному кто коробка, кто раздатка . но большинстов голосов - прикреплением ушей и катанием был выявлен - гудит диференциал :o , Что подскажем ? покупать новый :shock: или кто нибдуь ремонтирует ? масла везде поменял звук меньше не стал О великие , о опытные подскажите где и как можно быстрее починить не могу ездить когда что то не так |
10.7.2007, 15:24
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 3.7.2007 Из: vladivostoк |
у меня такой же гул толъко при нагрузке, помогите советом
10.7.2007, 15:33
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 1912 Регистрация: 27.12.2005 |
Снимать разбирать и смотреть!
А так советы пальцем в небо! |
10.7.2007, 15:34
Я тут показал мастерам из одной спорт команды , выявили , сказали сто процентов - трансфер гудит :x
Делов -то закзать трансфер за 3500уев(мать его) и опять вали без звука. Но если серьезно то на днях разберут и посмотрят что можно сделать. Дам знать ... если интересно |
10.7.2007, 15:41
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 4.6.2007 Из: Из Украинского Эвоклуба |
интересно
10.7.2007, 16:59
на паджере так же было
масло вытекло через шрус 3500)) :o |
18.7.2008, 12:45
Цитата(max_saleauto) Я тут показал мастерам из одной спорт команды , выявили , сказали сто процентов - трансфер гудит :x
Делов -то закзать трансфер за 3500уев(мать его) и опять вали без звука. Но если серьезно то на днях разберут и посмотрят что можно сделать. Дам знать ... если интересно чем все закончилось, если не секрет? |
2.8.2008, 9:38
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 461 Регистрация: 14.7.2008 Из: Южно-Сахалинск |
а у меня только все началось :evil:
гудит сцуко.... :? при наборе скорости гулскрежет не такой сильный,газ отпускаешь и пипец..иногда подергивает в поворотах,на нейтралке с перепадами...то есть то нет. машина ланц 5 gsr с AYC, знающие помогите пожалуйста!!! хочу от РС"ки поставить редуктор,от ланца 56 РС подходит? по передаточным числам совпадает? что еще нужно если от РС"ки ставить? может кто переделывал на 5 ланце(японце) ? p.s. в поиске ничего внятного не нашел(( |
14.8.2011, 10:13
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 688 Регистрация: 3.7.2006 Из: Ростов-на-Дону |
подниму тему, т.к. сам столкнулся с такими же сиптомами на своей 6тме. Поменял задний редуктор (после ребилда) никаких изменений по сравнению со старым редуктором. Т.е. дело получается не в нем...
Куда еще смотреть? |
14.8.2011, 12:35
стружка есть?
14.8.2011, 13:29
14.8.2011, 14:07
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 471 Регистрация: 9.4.2011 Из: Москва |
неужели машину поднять на подъемнике и покрутить ее на передачах нельзя чтобы понять откуда звук - СПЕРЕДИ ИЛИ СЗАДИ? читаешь - поменял гудит, поменял гудит поменял гудит - а понять что гудит нельзя? легче поменять? мужики вы чего олигархи что ли???)))))
14.8.2011, 14:08
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 776 Регистрация: 18.12.2008 |
подниму тему, т.к. сам столкнулся с такими же сиптомами на своей 6тме. Поменял задний редуктор (после ребилда) никаких изменений по сравнению со старым редуктором. Т.е. дело получается не в нем... Куда еще смотреть? трансфер у меня например он умирает и под нагрузкой в поворотах идет гул в задней части , кажется что редуктор, а на самом деле это трансфер. |
14.8.2011, 15:22
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1172 Регистрация: 10.2.2008 Из: Владивосток |
гул обычно появляется на конских зазорах
если вовремя выбрать зазоры, то проездить должен еще весьма долго |
14.8.2011, 15:55
неужели машину поднять на подъемнике и покрутить ее на передачах нельзя чтобы понять откуда звук - СПЕРЕДИ ИЛИ СЗАДИ? читаешь - поменял гудит, поменял гудит поменял гудит - а понять что гудит нельзя? легче поменять? мужики вы чего олигархи что ли???))))) не повершиь, поднимал, на подъемнике не получилось выявить гул. тормозами нагружал. редуктор прозапас покупался |
14.8.2011, 16:51
14.8.2011, 16:57
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 436 Регистрация: 26.10.2006 Из: Самара |
а резина какая, у меня тойя 888 очень прилично гудела
14.8.2011, 17:15
14.8.2011, 17:22
Что за "конские зазоры" ? на чем и где объясни где где в паре, где же есче кусок кардана вставляешь в трансфер и крутишь туда-обратно если ощущается люфт, тогда однозначно ребилд можно даже подшипники не менять, а просто прожать вал на олове и выточить шайбы нужной толщины |
14.8.2011, 18:30
кусок кардана вставляешь в трансфер и крутишь туда-обратно если ощущается люфт, тогда однозначно ребилд у меня при таких действиях стук в заднем редукторе. Т.е. выбирается свободных ход - стук, обратно - свободный ход - стук. В трансфере в меньшей степени. Люфт = свободный ход? сколько в градусах в допусках? |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 10:47 |
