Шум в коробке, при движении накатом
EvoVIII
сообщение 18.10.2011, 0:25
Из: Москва ВАО
Может кто сталкивался с подобным, шум появляется при сбросе газа и дальнейшем накате в основном на прямых передачах, 4-ой, 5-ой. В первые секунды после сброса газа, аж вибрация отдает в педаль сцепления. Чуть даешь газ шум пропадает. 1000км назад коробку уже по этой же причине перебирал, все подшипники стоят новые, видимых повреждений невидно. Масло сейчас слил - темное, на магните много металлической "пыли", все-таки что-то разваливается. Все передачи вкл. хорошо. Думаю может большой люфт в шестернях привода диф-ла, всмысле износ зубьев?
Oleg 8ка
сообщение 18.10.2011, 13:00
Из: Киевъ
Недавно такая проблема была на 7ке
гул и легкий скрежет при сбросе
по итогу ГП трасфера меняли,износ был около 1 мм
ЗЫ фото пары если интересно скину
EvoVIII
сообщение 18.10.2011, 18:31
Из: Москва ВАО
трансфер не так давно поменял на РС, а проблема уже была до этого)
Galiaf
сообщение 18.10.2011, 22:27
Из: Тюмень
тогда коробка
масло проверьте, и еще бы на подъемнике послушать
EvoVIII
сообщение 19.10.2011, 12:20
Из: Москва ВАО
Цитата(Galiaf @ 18.10.2011, 23:27) *
тогда коробка
Масло же писал, что за тысячу пробега уже темное.
На подъемнике слушал, шум из коробки, такое ощущение что там ведро с болтами!
уже коробку снял, буду вскрывать)
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 6:17
