Дергается, evo 4
Steel
сообщение 18.10.2011, 10:16
Из: Белгород
Доброго времени суток. Машину приобрел недавно у товарища, EVO 4.
Вот ссылка на отзыв: http://www.tuningevo.ru/newforum/index.php...mp;#entry462427
Проблема следующая: при режиме "педаль в пол", на 3-й передаче (иногда на 2-й) в районе 5-6 тыс. оборотов происходит резкий рывок (дергается). При менее интенсивном разгоне такого нет. Заметил, что эта проблема начала усугубляться с наступлением холодов. Сразу начал грешить на MAF, поставил заведомо рабочий с другой машины - не помогло. С давлением топлива порядок. Куда копать, подскажите? Свечи могут такой эффект давать?
Сообщений в этой теме
- Steel   Дергается, evo 4   18.10.2011, 10:16
- - Антон Т.   Обычный передув, надо буст настраивать.   18.10.2011, 10:22
- - vityz   скорее всего передув однко и свечи могут такой эф...   18.10.2011, 10:36
- - Steel   Ну как таковое давление не меряли, сделали вывод п...   18.10.2011, 10:43
- - vityz   давление должно быть на регуляторе (измеряется со ...   18.10.2011, 11:45
|- - Djohn25   у меня на ево 6 такое было поменял форсунки и стал...   27.3.2013, 15:09
- - evo4gsr96   может передув, а может какая нибудь катушка накрыл...   18.10.2011, 11:56
- - evo4gsr96   еще были такие же подергивания, в последствии оказ...   18.10.2011, 12:20
- - Steel   Надув регулируется жиклером, сегодня попробую пони...   18.10.2011, 13:19
- - vladevoIV   Меняй свечи и катушки!поможет!тема не раз ...   19.10.2011, 2:17
- - Steel   Решил проблему установкой 122 жиклера, надув не по...   19.10.2011, 8:10
- - vityz   ИМХО тупо нехватка топлива.   19.10.2011, 9:04
- - vladevoIV   поменяй свечи и провода!все там нормально с то...   20.10.2011, 1:23
|- - vityz   Цитата(vladevoIV @ 20.10.2011, 7:23) поме...   22.10.2011, 5:48
|- - vladevoIV   Цитата(vityz @ 22.10.2011, 10:48) при усл...   24.10.2011, 1:10
- - PashkaEvo   абсолютно полностью согласен с VladevoIV!...   22.10.2011, 8:18
- - Steel   поднял до 0.9 - полет нормальный. Свечи - врядли, ...   22.10.2011, 12:45
- - PashkaEvo   ты сильно ошибаешься! Могу прислать принципиал...   22.10.2011, 20:06
- - PashkaEvo   Слушай людей! Мне тут очень много подсказали у...   22.10.2011, 20:06
- - MilleRR   Был такой трабл ... Если именно дёргается то свечи...   22.10.2011, 20:52
- - vladevoIV   вот объясни, для чего ты спрашиваешь, а потом гово...   24.10.2011, 1:07
- - Steel   Именно отсекает, что носом в лобовик) Спасибо всем...   24.10.2011, 8:42
|- - vladevoIV   Цитата(Steel @ 24.10.2011, 13:42) Именно ...   24.10.2011, 8:59
- - Speedy_Gonzales   была и у меня такая тема! мучился очень долго...   27.10.2011, 11:11
- - Steel   Вчера поменял топл. фильтр, выкрутил свечи - как н...   2.11.2011, 8:21
- - vladevoIV   галант какого года?помойму на свежих галантах мото...   3.11.2011, 2:29
- - Rza   Цитата(MilleRR @ 22.10.2011, 20:52) Был т...   7.11.2011, 12:20
- - evo4gsr96   у 4 ки отсечка по бусту заложена в мозгах на 1.1 п...   7.11.2011, 13:33
|- - Steel   Цитата(evo4gsr96 @ 7.11.2011, 13:33) у 4 ...   8.11.2011, 17:33
- - Atom   замени свечи у 4-ки до 1.4б всё нормально валит бе...   8.11.2011, 18:02
- - PashkaEvo   Цитата(evo4gsr96 @ 7.11.2011, 16:33) у 4 ...   8.11.2011, 18:15
- - evo4gsr96   ну что какой сейчас буст? Передув или Нет?   30.11.2011, 20:50
- - Untone   Чё вы парите? Какая нахрен отсечка по бусту? Нет, ...   15.12.2011, 4:49
- - Steel   Дергается только на 1 кг. Все-таки подозрение пада...   15.12.2011, 12:57
- - Steel   Похолодало, опять дергается на бусте. Замена свече...   22.8.2012, 9:37
|- - -S.I.V.-   Цитата(Steel @ 22.8.2012, 15:37) Похолода...   22.8.2012, 13:45
- - Untone   При каком бусте дёргается? Попробуй клему сбросить...   22.8.2012, 11:49
|- - Steel   Цитата(Untone @ 22.8.2012, 11:49) При как...   22.8.2012, 13:37
- - Untone   я за насос :-)   22.8.2012, 20:06
- - Steel   С таким косяком эта машина уже тыщ 40 прошла, че ж...   22.8.2012, 20:47
- - Untone   мониторь давку топлива. Будильник нужен в салоне.   22.8.2012, 21:23
|- - Steel   Цитата(Untone @ 22.8.2012, 21:23) монитор...   23.8.2012, 9:11
- - Untone   не меньше 3шки должна быть давка. Да, при мёртвом ...   23.8.2012, 11:51
|- - Steel   Цитата(Untone @ 23.8.2012, 11:51) не мень...   23.8.2012, 12:01
- - barthuk   я бы начал с проверки управления гейтом.   23.8.2012, 12:25
|- - Steel   Цитата(barthuk @ 23.8.2012, 12:25) я бы н...   23.8.2012, 12:55
|- - ventilytor   Цитата(Steel @ 23.8.2012, 13:55) Как его ...   23.8.2012, 13:01
- - Untone   Ну у меня такое давление было после установки сток...   23.8.2012, 13:18
- - Untone   А гейт то здесь при чём? Турбинка дует вроде как н...   23.8.2012, 13:19
|- - barthuk   Цитата(Untone @ 23.8.2012, 14:19) А гейт ...   26.8.2012, 10:11
|- - Speedy_Gonzales   Цитата(Untone @ 23.8.2012, 13:19) А гейт ...   27.8.2012, 16:16
- - Steel   Насос подключали на прямую - машина вообще не ехал...   23.8.2012, 13:59
|- - -S.I.V.-   Цитата(Steel @ 23.8.2012, 19:59) Насос по...   23.8.2012, 14:28
- - Steel   У товарища есть новый вальбро, попробую перекинуть...   25.8.2012, 11:59
- - Steel   Нашел и устранил дырку во впуске. Провалил, держал...   30.8.2012, 9:19
|- - -S.I.V.-   Цитата(Steel @ 30.8.2012, 15:19) Нашел и ...   30.8.2012, 19:56
|- - Untone   Цитата(-S.I.V.- @ 30.8.2012, 23...   30.8.2012, 20:38
|- - Steel   Бля, похолодало, опять дергает при выходе на 1.1. ...   31.8.2012, 11:15
- - Steel   Не совсем понял, куда шланг переткнуть! У меня...   31.8.2012, 11:30
|- - Untone   Цитата(Steel @ 31.8.2012, 15:30) Не совсе...   31.8.2012, 13:00
|- - Steel   Цитата(Untone @ 31.8.2012, 13:00) Не видн...   31.8.2012, 16:05
|- - -S.I.V.-   Цитата(Steel @ 31.8.2012, 22:05) Не. Сток...   31.8.2012, 18:24
- - Untone   Не парь мозг... Купи рейку бэушную у когонить. или...   1.9.2012, 11:55
- - Steel   Вчера прикрутил телефон и снял показания будильник...   4.9.2012, 8:42
|- - Steel   Цитата(Steel @ 4.9.2012, 8:42) Вчера прик...   4.9.2012, 12:25
|- - -S.I.V.-   Цитата(Steel @ 4.9.2012, 14:42) Вчера при...   5.9.2012, 7:53
|- - Steel   Цитата(-S.I.V.- @ 5.9.2012, 7:5...   5.9.2012, 12:07
- - Юрич   Такая же хрень на моём,поменяли свечи провода,кату...   5.9.2012, 8:47
- - Untone   Блин.. очень похоже на бусткат. У тя эвоскан есть?...   5.9.2012, 20:29
- - Steel   Прошивка сток! Эвоскана нет, есть ланч, можно ...   6.9.2012, 8:10
- - Steel   Покатались вчера со сканером. При тапке в пол зажи...   8.9.2012, 8:19
- - Muskul   Цитатаили мимо проваливает таз с сильно пердящей б...   8.9.2012, 10:40
- - Untone   Попробуй по МАФу постучать на заведёном моторе. Ес...   9.9.2012, 21:27
|- - Steel   Цитата(Untone @ 9.9.2012, 21:27) Попробуй...   10.9.2012, 9:53
- - barthuk   а у меня такое было из-за порванного гейта.   28.3.2013, 20:40
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 5:00
