Дергается, evo 4 |
Дергается, evo 4 |
18.10.2011, 10:16
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 116 Регистрация: 8.10.2011 Из: Белгород |
Доброго времени суток. Машину приобрел недавно у товарища, EVO 4.
Вот ссылка на отзыв: http://www.tuningevo.ru/newforum/index.php...mp;#entry462427 Проблема следующая: при режиме "педаль в пол", на 3-й передаче (иногда на 2-й) в районе 5-6 тыс. оборотов происходит резкий рывок (дергается). При менее интенсивном разгоне такого нет. Заметил, что эта проблема начала усугубляться с наступлением холодов. Сразу начал грешить на MAF, поставил заведомо рабочий с другой машины - не помогло. С давлением топлива порядок. Куда копать, подскажите? Свечи могут такой эффект давать? |
Steel Дергается, evo 4 18.10.2011, 10:16
Антон Т. Обычный передув, надо буст настраивать. 18.10.2011, 10:22
vityz скорее всего передув
однко и свечи могут такой эф... 18.10.2011, 10:36
Steel Ну как таковое давление не меряли, сделали вывод п... 18.10.2011, 10:43
vityz давление должно быть на регуляторе (измеряется со ... 18.10.2011, 11:45
Djohn25 у меня на ево 6 такое было поменял форсунки и стал... 27.3.2013, 15:09
evo4gsr96 может передув, а может какая нибудь катушка накрыл... 18.10.2011, 11:56
evo4gsr96 еще были такие же подергивания, в последствии оказ... 18.10.2011, 12:20
Steel Надув регулируется жиклером, сегодня попробую пони... 18.10.2011, 13:19
vladevoIV Меняй свечи и катушки!поможет!тема не раз ... 19.10.2011, 2:17
Steel Решил проблему установкой 122 жиклера, надув не по... 19.10.2011, 8:10
vityz ИМХО тупо нехватка топлива. 19.10.2011, 9:04
vladevoIV поменяй свечи и провода!все там нормально с то... 20.10.2011, 1:23
vityz Цитата(vladevoIV @ 20.10.2011, 7:23) поме... 22.10.2011, 5:48
vladevoIV Цитата(vityz @ 22.10.2011, 10:48) при усл... 24.10.2011, 1:10
PashkaEvo абсолютно полностью согласен с VladevoIV!... 22.10.2011, 8:18
Steel поднял до 0.9 - полет нормальный. Свечи - врядли, ... 22.10.2011, 12:45
PashkaEvo ты сильно ошибаешься! Могу прислать принципиал... 22.10.2011, 20:06
PashkaEvo Слушай людей!
Мне тут очень много подсказали у... 22.10.2011, 20:06
MilleRR Был такой трабл ... Если именно дёргается то свечи... 22.10.2011, 20:52
vladevoIV вот объясни, для чего ты спрашиваешь, а потом гово... 24.10.2011, 1:07
Steel Именно отсекает, что носом в лобовик) Спасибо всем... 24.10.2011, 8:42
vladevoIV Цитата(Steel @ 24.10.2011, 13:42) Именно ... 24.10.2011, 8:59
Speedy_Gonzales была и у меня такая тема! мучился очень долго... 27.10.2011, 11:11
Steel Вчера поменял топл. фильтр, выкрутил свечи - как н... 2.11.2011, 8:21
vladevoIV галант какого года?помойму на свежих галантах мото... 3.11.2011, 2:29
Rza Цитата(MilleRR @ 22.10.2011, 20:52) Был т... 7.11.2011, 12:20
evo4gsr96 у 4 ки отсечка по бусту заложена в мозгах на 1.1 п... 7.11.2011, 13:33
Steel Цитата(evo4gsr96 @ 7.11.2011, 13:33) у 4 ... 8.11.2011, 17:33
Atom замени свечи
у 4-ки до 1.4б всё нормально валит бе... 8.11.2011, 18:02
PashkaEvo Цитата(evo4gsr96 @ 7.11.2011, 16:33) у 4 ... 8.11.2011, 18:15
evo4gsr96 ну что какой сейчас буст? Передув или Нет? 30.11.2011, 20:50
Untone Чё вы парите? Какая нахрен отсечка по бусту? Нет, ... 15.12.2011, 4:49
Steel Дергается только на 1 кг. Все-таки подозрение пада... 15.12.2011, 12:57
Steel Похолодало, опять дергается на бусте. Замена свече... 22.8.2012, 9:37
-S.I.V.- Цитата(Steel @ 22.8.2012, 15:37) Похолода... 22.8.2012, 13:45
Untone При каком бусте дёргается? Попробуй клему сбросить... 22.8.2012, 11:49
Steel Цитата(Untone @ 22.8.2012, 11:49) При как... 22.8.2012, 13:37
Untone я за насос :-) 22.8.2012, 20:06
Steel С таким косяком эта машина уже тыщ 40 прошла, че ж... 22.8.2012, 20:47
Untone мониторь давку топлива. Будильник нужен в салоне. 22.8.2012, 21:23
Steel Цитата(Untone @ 22.8.2012, 21:23) монитор... 23.8.2012, 9:11
Untone не меньше 3шки должна быть давка. Да, при мёртвом ... 23.8.2012, 11:51
Steel Цитата(Untone @ 23.8.2012, 11:51) не мень... 23.8.2012, 12:01
barthuk я бы начал с проверки управления гейтом. 23.8.2012, 12:25
Steel Цитата(barthuk @ 23.8.2012, 12:25) я бы н... 23.8.2012, 12:55
ventilytor Цитата(Steel @ 23.8.2012, 13:55) Как его ... 23.8.2012, 13:01
Untone Ну у меня такое давление было после установки сток... 23.8.2012, 13:18
Untone А гейт то здесь при чём? Турбинка дует вроде как н... 23.8.2012, 13:19
barthuk Цитата(Untone @ 23.8.2012, 14:19) А гейт ... 26.8.2012, 10:11
Speedy_Gonzales Цитата(Untone @ 23.8.2012, 13:19) А гейт ... 27.8.2012, 16:16
Steel Насос подключали на прямую - машина вообще не ехал... 23.8.2012, 13:59
-S.I.V.- Цитата(Steel @ 23.8.2012, 19:59) Насос по... 23.8.2012, 14:28
Steel У товарища есть новый вальбро, попробую перекинуть... 25.8.2012, 11:59
Steel Нашел и устранил дырку во впуске. Провалил, держал... 30.8.2012, 9:19
-S.I.V.- Цитата(Steel @ 30.8.2012, 15:19) Нашел и ... 30.8.2012, 19:56
Untone Цитата(-S.I.V.- @ 30.8.2012, 23... 30.8.2012, 20:38
Steel Бля, похолодало, опять дергает при выходе на 1.1. ... 31.8.2012, 11:15
Steel Не совсем понял, куда шланг переткнуть! У меня... 31.8.2012, 11:30
Untone Цитата(Steel @ 31.8.2012, 15:30) Не совсе... 31.8.2012, 13:00
Steel Цитата(Untone @ 31.8.2012, 13:00) Не видн... 31.8.2012, 16:05
-S.I.V.- Цитата(Steel @ 31.8.2012, 22:05) Не. Сток... 31.8.2012, 18:24
Untone Не парь мозг... Купи рейку бэушную у когонить. или... 1.9.2012, 11:55
Steel Вчера прикрутил телефон и снял показания будильник... 4.9.2012, 8:42
Steel Цитата(Steel @ 4.9.2012, 8:42) Вчера прик... 4.9.2012, 12:25
-S.I.V.- Цитата(Steel @ 4.9.2012, 14:42) Вчера при... 5.9.2012, 7:53
Steel Цитата(-S.I.V.- @ 5.9.2012, 7:5... 5.9.2012, 12:07
Юрич Такая же хрень на моём,поменяли свечи провода,кату... 5.9.2012, 8:47
Untone Блин.. очень похоже на бусткат. У тя эвоскан есть?... 5.9.2012, 20:29
Steel Прошивка сток! Эвоскана нет, есть ланч, можно ... 6.9.2012, 8:10
Steel Покатались вчера со сканером. При тапке в пол зажи... 8.9.2012, 8:19
Muskul Цитатаили мимо проваливает таз с сильно пердящей б... 8.9.2012, 10:40
Untone Попробуй по МАФу постучать на заведёном моторе. Ес... 9.9.2012, 21:27
Steel Цитата(Untone @ 9.9.2012, 21:27) Попробуй... 10.9.2012, 9:53
barthuk а у меня такое было из-за порванного гейта. 28.3.2013, 20:40![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 5:03 |
