Эво4 RS КПП?
Bust
сообщение 4.11.2011, 13:29
Из: Иркутск
При резком переключении с трудом включается пятая... Коробка РС, что делать ? Менять синхроны (где их взять ?) или менять коробку(если машина 4 РСка от чего еще подойдут коробки?)?
спасибо
поиск юзал не нашел
Начать новую тему
Ответов (1 - 8)
сообщение 4.11.2011, 13:38
Из: Владивосток
разбирать, дефектовать, заказывать запчасти с япы, менять, собирать
vityz
сообщение 4.11.2011, 15:49
Из: Улан-Удэ
точнее она включается с хрустом при резком переключении. варианты такие : либо синхрон "проскаивает" либо что то с кулисой.
а вообще +много 2 Nilus
всю коробку менять смылса нет, где гарантия что "новая" бу коробка будет работать лучше и на сколько ее хватит.
USS
сообщение 8.11.2011, 7:36
Из: ИРКУТСК
Ребята на этом эво она уже 2 года так включается. Разбор вскрытие и замена все чего нужно, 2 года назад об этом говорил, хотя может еще 2 откатается.
vityz
сообщение 8.11.2011, 14:43
Из: Улан-Удэ
судя по темпам прогресса неисправности то еще лет 5 проходит )))) ... мэйби....
Bust
сообщение 9.11.2011, 13:13
Из: Иркутск
все накаркали спасибо((( Утром ехал на прямом участке решил включить пониженную, но ни одна из передачей не включается!!!! Кое как силой воткнул на 3 и доехал до работы, около работы опять пытался переключать ни одна из передач не включается, кулиса ходит только в нейтральном положении, вечером сел коробка начала включаться но при большом усилии...
При включений первой и трогании происходит сильный вжик из коробки, напоминающий звук движения на задней при высокой скорости! ЧЕ ДЕЛАТЬ???
vityz
сообщение 10.11.2011, 5:39
Из: Улан-Удэ
охренеть. разбирай смотри. при заглушеном моторе включаются передачи? мож со сцепой чего.
TUZpr
сообщение 2.6.2012, 17:52
Из: Иркуьск
Начала шуметь блока, с жесткой вибрацией. Больше газу больше щелканий(( Плюс к этому пинается машина.. Что может быть ?
TUZpr
сообщение 5.6.2012, 4:13
Из: Иркуьск
Ремонт или контракт ?
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 13:26
