Проблемма с SST, ПОМОГИТЕЕЕЕ! SOS
EvoFantom
сообщение 14.1.2012, 3:57
Ребята я очень изменяюсь если повторяюсь, но мне очень нужна помощь так что создал тему, что бы по быстрее откликнулись и помоги! Заранее благодарен всем!
Нарисовалась проблема с ССТ!
В коробке стоит кит SSP на 500лс и сальники SSP, машина тысячи полторы ездила в спокойном режиме послу установки можна сказать до 4тыс, после установки... По той причине что кулер поставил от евика, а патрубки остались родные и слитал патрубок, пока нашел от 10-го евика патрубки, ездил до 4-х тыс оборотов.
Поставили патрубки пару раз при спокойной езде выдавала ошибку -
P180C (Clutch pressure Active cut spool stuck)!
По пробовал выкрутить передачи газ в пол, режим normol 1-2-3-4 передачи все хорошо, 4 откручиваться бьет в отсечку 2-3 секунды, переключение на 5-ю обороты падают до 4-5 тысяч начинает разгоняться скидывает на 4-ю и полностью отключается коробка! Останавливаюсь, машина не едет, то есть не вперед не назад (как будто нейтральная передача), глушу машину, завожу едет опять! Ошибку при этом на приборке не какой не выдает, но мутт после этой езды показывает следующие ошибки:
1) P181E ( Clutch2 Pending Pressure too low);
2) P181B ( Clutch1 Pending Pressure too low)
У кого подобное было? что делать? что может быть?!
Сообщений в этой теме
- EvoFantom   Проблемма с SST   14.1.2012, 3:57
- - Diablez   маслофильтр забился скорее всего, а вообще есть це...   14.1.2012, 12:58
|- - EvoFantom   Цитата(Diablez @ 14.1.2012, 13:58) маслоф...   14.1.2012, 17:09
|- - Geka   Цитата(EvoFantom @ 14.1.2012, 18:09) Тему...   14.1.2012, 20:30
- - Geka   Цитата(EvoFantom @ 14.1.2012, 4:57) Ребят...   14.1.2012, 14:39
- - Diablez   у меня щяс тоже самое. то 2-4-6 отключит то 1-3-5....   14.1.2012, 18:03
|- - EvoFantom   Цитата(Diablez @ 14.1.2012, 19:03) у меня...   14.1.2012, 18:21
- - AIK   Что за машина, какие модификации? Раллиарт с тюнин...   14.1.2012, 21:55
|- - EvoFantom   Цитата(AIK @ 14.1.2012, 22:55) Что за маш...   15.1.2012, 1:05
|- - Имм   Цитата(EvoFantom @ 15.1.2012, 1:05) Ралли...   15.1.2012, 3:05
- - Diablez   сцепу я менял, старая была в хорошем состоянии и д...   14.1.2012, 22:07
- - AIK   Думаю, могу решить проблему. В каком ты городе?   15.1.2012, 22:10
|- - EvoFantom   Цитата(AIK @ 15.1.2012, 23:10) Думаю, мог...   15.1.2012, 22:32
|- - AIK   Цитата(EvoFantom @ 15.1.2012, 23:32) Я с ...   15.1.2012, 22:40
- - Luxman   Цитата(EvoFantom @ 14.1.2012, 3:57) ........   2.10.2012, 11:43
- - Diablez   конечно нет. у меня нет знакомых(хотя их много) ко...   8.10.2012, 23:33
- - Yaro   я бы крайне не рекомендовал на поднятом бусте езди...   9.10.2012, 10:22
|- - михаRALLIART   Цитата(Yaro @ 9.10.2012, 11:22) я бы край...   9.10.2012, 10:28
||- - Yaro   Цитата(михаRALLIART @ 9.10.2012, 11:28) У...   9.10.2012, 10:52
||- - EvoForever   Цитата(Yaro @ 9.10.2012, 11:52) Миша, у т...   9.10.2012, 11:17
|- - k1cker   Цитата(Yaro @ 9.10.2012, 11:22) я бы край...   9.10.2012, 12:17
|- - Yaro   Цитата(k1cker @ 9.10.2012, 13:17) Почему ...   9.10.2012, 12:26
- - A030   Цитата(EvoFantom @ 14.1.2012, 4:57) Ребят...   26.6.2017, 10:42
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 8:45
