проблема МКПП EVO X RS |
2.2.2012, 13:53
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 23 Регистрация: 1.2.2012 Из: Астана |
Ребята ACHTUNG!!! Проблема следующия:
Ехал с Алматы в Астану ,после Караганды случается следующее: Пятая передача еду 160кмч. В коробке МКПП вылетает палец из дифа, разбивает корпус самой коробки, вытекает масло, и из-за голодания масла, шестерни пятой передачи стачиваются на первичном и вторичном вале. Коробку то ладно там дырочка маленькая аргоном заварим. А вот что касается пальцев в дифе и шестерён пятой передачи как быть? Машина Lancer Evo X RS 2009 Лазил по форумам, гуглил, пока склоняюсь к покупке усиленного к-кта МКПП: Sheptrans Street/Strip Rebuild Sheptrans Final Drive Sheptrans EVO X .857 5th gear option Про Sheptrans Final Drive - это понятно что весь дифф, а вот про Sheptrans Street/Strip Rebuild и Sheptrans EVO X .857 5th gear option пока ничего не нашел... Чево скажете братушки эвоводы? Я так апичален :'( Может попробовать к токарю обратится? Самопал сделать а?? я ваще в щёкке =( |
2.2.2012, 14:09
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1289 Регистрация: 15.7.2009 Из: Москва |
Ну здрасьте. это самая известная проблема по Х.
фак «Детские болезни» или врожденные неисправности Эво X 3. Срезает шпонки на МКПП, пальцы на которых сидят сателиты выходят из корпуса центрального диффа и молотят коробку изнутри. как варианты вытачиваются новые пальцы, шпонки делаются увеличенного диаметра, соотвественно в корпусе диффа дырки делают побольше. Вариатны решения кит усиления от Бушура. Один из основных вариантов появления этой проблемы, хреновенькое масло залитое с завода, поэтому рекомендовано сразу поменять трансмиссионные масла. |
2.2.2012, 14:17
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 1.11.2011 Из: Киев |
Ребята ACHTUNG!!! Проблема следующия: Ехал с Алматы в Астану ,после Караганды случается следующее: Пятая передача еду 160кмч. В коробке МКПП вылетает палец из дифа, разбивает корпус самой коробки, вытекает масло, и из-за голодания масла, шестерни пятой передачи стачиваются на первичном и вторичном вале. Коробку то ладно там дырочка маленькая аргоном заварим. А вот что касается пальцев в дифе и шестерён пятой передачи как быть? Машина Lancer Evo X RS 2009 Лазил по форумам, гуглил, пока склоняюсь к покупке усиленного к-кта МКПП: Sheptrans Street/Strip Rebuild Sheptrans Final Drive Sheptrans EVO X .857 5th gear option Про Sheptrans Final Drive - это понятно что весь дифф, а вот про Sheptrans Street/Strip Rebuild и Sheptrans EVO X .857 5th gear option пока ничего не нашел... Чево скажете братушки эвоводы? Я так апичален :'( Может попробовать к токарю обратится? Самопал сделать а?? я ваще в щёкке =( какое масло было залито? |
2.2.2012, 20:18
Незнаю какое было масло залито, но знаю что впредь буду заливать только мотюль
2.2.2012, 20:53
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 302 Регистрация: 29.1.2011 Из: Волгоградище |
3.2.2012, 10:44
Вообщем чо думаете ребят как лучше решить эту проблему ?
Выточить новые пальцы, сделать шпонки увелич. размера и дырки в корпусе поболее сделать? Или же от бушур усил. комплект? Или другой вариант есть? надо по фасту а то машина стоит хочет ездить |
3.2.2012, 10:54
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 309 Регистрация: 30.4.2007 Из: Kemerovo |
Кто может привезти кит усиления от Бушура в МКПП Эво Х ???
3.2.2012, 11:10
3.2.2012, 11:31
где-то еще вроде читал, что на новый модельный год они идут усиленные с завода...
3.2.2012, 11:33
брал 2 комплекта усиления в атомике
3.2.2012, 16:56
3.2.2012, 16:57
4.2.2012, 6:28
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 202 Регистрация: 23.9.2011 |
Насколько я видел в комплекте 4 пальца и 4 шпонки. вообщем 4 цельнометаллических цилиндрика большого диаметра и 4 маленького. и все.
4.2.2012, 7:03
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 501 Регистрация: 26.7.2009 Из: Пермь |
4.2.2012, 11:04
тогда вытекает вопрос...если в усиленном комплекте от бушур идет 4 шпонки и 4 пальца стандартного размера, в чем же тогда отличия от стока?????? бля я в щоке бабло лежит незнаю как решить этот вопрос чтобы он меня больше не беспокоил
4.2.2012, 12:23
тогда вытекает вопрос...если в усиленном комплекте от бушур идет 4 шпонки и 4 пальца стандартного размера, в чем же тогда отличия от стока?????? бля я в щоке бабло лежит незнаю как решить этот вопрос чтобы он меня больше не беспокоил Опять же из того что я понял, у бушура они немного увиличенного размера и из другой стали. Больше там не чем их улучшать. если хочешь поглядеть как выглядят могу с фотать свой комплект пока не установлен. |
4.2.2012, 12:25
ну как нашел инфу про пятую передачу??? она длиньше получается чем у стока?
4.2.2012, 12:27
Опять же из того что я понял, у бушура они немного увиличенного размера и из другой стали. Больше там не чем их улучшать. если хочешь поглядеть как выглядят могу с фотать свой комплект пока не установлен. Брат отфотай плз...вопрос архиважен...и напиши пжлст у кого заказывал , как связатся с ними... а еще лучше добався enzo_1991@mail.ru icq: 251127 |
4.2.2012, 12:32
4.2.2012, 13:20
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 13:51 |
