ЭвоТрек Хабаровск, автомобиль почти готов.
сообщение 17.3.2012, 14:06
Из: Хабаровск и Сахалин
Всем привет. Несколько лет готовил свой проект ( половину жизни провожу в море, поэтому растянулось). Решил так, когда закончу сборку окончательно, выложу на суд общественности. на других ресурсах уже есть бортовики, но здесь самы строгие судьи да еще и непосредственно по теме 4G63.
В общем собрал Митсубиши Аиртрек со следующами спеками:
Двигатель- строкерный, гильзованый, объем 2.2, удалены баласиры ( собран в A.R.S. Краснодар)
валы Kelford 272 впуск и выпуск.
Колено Manley 94мм ход.
Поршня Mahle
Шпильки, вкладыши, пружины, тарулки и т д- всё, как обычно под такие спеки.
Степень сжатия 9.09
Рокера Эво9
Маслонасос Эво9
Маслоредуктор Эво 9
Шкивы навесного облегченные Greddy
Разрезные шестерни распредвалов Greddy
Ремень ГРМ Greddy
Алюминиевая крышка свечных колодцев
Хромированная крышка ГБЦ Эво7 ГТ-А
Электроника
ЭБУ HKS F-Con V-pro 3.24 на МАПе.
Широкополосная лямбда вкупе с блоком контроля детонации HKS AFK 2
Показометр HKS F-Con Navigator Pro
Бустконтроллер HKS EVC6
6 датчиков Defi BF
Топливная система и зажигание
Насос Aeromotive 340 литров
Топливный регулятор Sard
Топливная рейка Perrin.
Форсунки ID1000
Свечные провода Ralliart
Свечи Greddy 7-ки.
Охлаждение
Алюминиевый радиатор 75 мм Малайзия
Панель охлаждения радиатора Carbing
Патрубки радиатора Samco
Термостат Ralliart 71 градус
Кулер масла двигателя Greddy
кулер масла АКПП MMC с дополнительным вентилятором от мотоцикла Kawasaki
Впуск
Коллектор Skunk2
Дроссельная заслонка Skunk2 68мм.
Патрубки интеркуллера Greddy
Интеркуллер - Китай под 450 лс.
Турбина Garrett GTX3071R с горячей частью от ATP.
Впускной патрубок от турбины до нулевика Ralliart Эво 7-9
Байпас металлический от Эво РС
Нулевик- коробка от ARC
Термопрокладка впускного коллектора Gizmo
Изоляция впуска Carbing Эво 7-9
Маслоуловитель -ARC Evo 8
Выпуск
Хромированная защита выпускного коллектора Forge Эво8
Коллектор Full race pro stock
Аутлет Invidia
Безкатализаторный удлинненый даунпайп Mosnter Motorsport 3 дюйма
Стрейтпайп Apexi 3 дюйма с 1 резонатором.
Банка с электрически дистанционно регулируемой звуковой заслогкой Varex
Трансмиссия
Гидротрансформатор со сталлспидом 4000 оборотов.
Планетарные передачи с посадочными пальцев саттелитов, проваренные лазерной сваркой для укрепления
Передняя блока от Эво9
Задняя блока от Эво9.
Подвеска
Регулируемые стойки Kido Racing
Усиленный задний стабилизатор Ultra Racing 19мм.
Передняя распорка Carbing
Нижний подрамник Jaos
Тормозная система
Передние 4- поршневые тормоза – Brembo Evo X 350мм
Задние 2-поршневые тормоза – Nissan Skyline 33 300мм
Армированые тормозные шланги – PRO RS Evo X
Салон
Гражданские сидушки Recaro Ralliart на салазках Recaro
Подрулевой лепестковый переключатель передач Night Pager
Приборная панель Ralliart 260 км/час
Спортивный руль Momo
Ручка переключения скоростей Ralliart
Опционные чехлы Ralliart
Экстерьер и прочее
Карбоновый капот
Передний бампер Damd
Кастомз передние фары
Кастомз задние светодиодные фонари
Хромированный бачок жидкости ГУРа Forge Эво8
Хромированный расширительный бачок ОЖ Forge Эво8
Рулевая рейка Эво8
Насос ГУР Эво8
Прикрепленное изображение
Сообщений в этой теме
- georg1970   ЭвоТрек Хабаровск   17.3.2012, 14:06
- - Gin des   УРОВЕНЬ!!! оч все круто сделано :) ма...   17.3.2012, 15:04
- - georg1970   Спасибо, старался подобрать все грамотно) Попробую...   17.3.2012, 15:38
|- - Gin des   Цитата(georg1970 @ 17.3.2012, 15:38) Спас...   17.3.2012, 16:22
- - georg1970   Да, проварили. Но на всякий случай вторая акпп леж...   17.3.2012, 17:10
- - Trafe   Очень серьезный конфиг для такой небольшой планиру...   17.3.2012, 17:30
- - georg1970   Понял, спасибо. На всякий случай есть в запасе рас...   17.3.2012, 17:45
- - Trafe   Ну и отлично, что есть. А то были случаи у Сканка ...   18.3.2012, 19:26
- - vladevoIV   на этап приедешь?в ха или биробиджане? замеры прои...   19.3.2012, 10:46
- - georg1970   Само собой. Надо ж его в деле опробовать. Насчет Х...   19.3.2012, 10:54
- - vladevoIV   ну что же,чувствую в нашем классе будет оченьь мно...   20.3.2012, 10:28
|- - georg1970   Цитата(vladevoIV @ 20.3.2012, 18:28) ну ч...   20.3.2012, 13:44
|- - Trafe   Цитата(georg1970 @ 20.3.2012, 13:44) ну м...   21.3.2012, 12:06
- - vladevoIV   в хабаровске вроде тоже должно все получится!   20.3.2012, 10:29
- - evo4gsr96   автор красава, классный аиртрек получился- удачи в...   20.3.2012, 10:39
|- - georg1970   Цитата(evo4gsr96 @ 20.3.2012, 18:39) авто...   20.3.2012, 13:44
- - georg1970   я ориентируюсь на график такого же конфига при вес...   21.3.2012, 13:51
|- - Trafe   Цитата(georg1970 @ 21.3.2012, 13:51) я ор...   21.3.2012, 23:56
- - ben iz chicago   Отличная работа.   21.3.2012, 17:28
- - georg1970   Хорошо. Как тогда вычислить на каком наддуве я вый...   22.3.2012, 1:44
|- - Trafe   Цитата(georg1970 @ 22.3.2012, 1:44) Хорош...   22.3.2012, 9:58
- - Maxel   красиво!   22.3.2012, 3:17
- - georg1970   Главное, чтобы ехало не хуже, чем выглядит. А то о...   22.3.2012, 8:07
- - Gin des   Учитывая что уже не насколькоих машинах в клубе Ту...   22.3.2012, 10:28
- - georg1970   Понял, спасибо. Я использовал прямую зависимость и...   22.3.2012, 10:53
- - Gin des   Если у тебя в трансмиссии ограничение по моменту п...   22.3.2012, 11:09
|- - georg1970   Цитата(Gin des @ 22.3.2012, 19:09) Если у...   22.3.2012, 12:05
- - DNK_aZoT   а скока в ней веса то ? :)   22.3.2012, 11:54
|- - georg1970   Цитата(DNK_aZoT @ 22.3.2012, 19:54) а ско...   22.3.2012, 12:06
|- - DNK_aZoT   Цитата(georg1970 @ 22.3.2012, 17:06) из к...   22.3.2012, 12:18
||- - georg1970   Цитата(DNK_aZoT @ 22.3.2012, 20:18) А дум...   22.3.2012, 12:40
|- - Gin des   Цитата(georg1970 @ 22.3.2012, 12:06) из к...   22.3.2012, 12:38
|- - georg1970   Цитата(Gin des @ 22.3.2012, 20:38) Слушай...   22.3.2012, 12:43
- - Trafe   Как раз то что у тебя HKS EVC - не очень хорошо. М...   22.3.2012, 13:05
- - georg1970   Больше 7500 и не думал крутить. Квотер квотером, н...   22.3.2012, 13:49
- - Gin des   По поводу того как там автоматы любят или не любят...   22.3.2012, 14:19
|- - vladevoIV   Цитата(Gin des @ 22.3.2012, 18:19) По пов...   27.3.2012, 7:36
|- - Gin des   Цитата(vladevoIV @ 27.3.2012, 8:36) каким...   27.3.2012, 11:11
- - georg1970   Никит, у меня блока в трансфере уже стоит, только ...   22.3.2012, 15:00
|- - Gin des   Цитата(georg1970 @ 22.3.2012, 15:00) Ники...   23.3.2012, 16:01
|- - georg1970   Цитата(Gin des @ 24.3.2012, 0:01) Джордж,...   24.3.2012, 1:27
- - KameloT   Вот это красота! Молодец! Когда выезд и н...   23.3.2012, 15:51
|- - georg1970   Цитата(KameloT @ 23.3.2012, 23:51) Вот эт...   23.3.2012, 22:17
- - georg1970   Жаль, что я узнал все это после того, как уже собр...   27.3.2012, 12:00
|- - Gin des   Цитата(georg1970 @ 27.3.2012, 13:00) Жаль...   27.3.2012, 12:25
- - georg1970   Гидротрансформатор со сталлспидом в 4000 оборотов ...   27.3.2012, 12:28
|- - Gin des   Цитата(georg1970 @ 27.3.2012, 13:28) Гидр...   27.3.2012, 12:45
- - georg1970   Кому нужен маф от аиртрека, пусть меня в личке из ...   28.3.2012, 1:03
- - johnny87   дабы развеять слухи))) а теперь расскажите мне к...   28.3.2012, 1:41
|- - Gin des   Цитата(johnny87 @ 28.3.2012, 2:41) дабы ...   28.3.2012, 10:51
- - georg1970   я тоже считал, что блока помогает равномерно распр...   28.3.2012, 12:38
|- - johnny87   Цитата(georg1970 @ 28.3.2012, 13:38) я то...   1.4.2012, 5:59
|- - 17   Цитата(johnny87 @ 1.4.2012, 5:59) на само...   1.4.2012, 8:53
|- - johnny87   Цитата(17 @ 1.4.2012, 9:53) На самом деле...   1.4.2012, 16:17
||- - 17   Цитата(johnny87 @ 1.4.2012, 16:17) то ест...   1.4.2012, 16:58
||- - johnny87   Цитата(17 @ 1.4.2012, 17:58) Из-за размер...   1.4.2012, 17:56
|- - georg1970   Цитата(17 @ 1.4.2012, 16:53) На самом дел...   1.4.2012, 22:00
|- - johnny87   Цитата(georg1970 @ 1.4.2012, 23:00) С дис...   1.4.2012, 23:58
|- - georg1970   Цитата(johnny87 @ 2.4.2012, 7:58) как как...   2.4.2012, 1:57
- - Gin des   ну не на привода а скорее на гипоидную пару я пон...   28.3.2012, 13:21
- - Никакой   Главное, чтоб всё поехало как ты планируешь.   1.4.2012, 22:14
- - georg1970   Я уверен, что поедет. Вопрос как долго)))   1.4.2012, 23:27
- - georg1970   для p-komp   13.4.2012, 11:58
|- - Gin des   Цитата(georg1970 @ 13.4.2012, 12:58) для ...   13.4.2012, 12:51
|- - P-komp   Цитата(georg1970 @ 13.4.2012, 12:58) для ...   13.4.2012, 19:11
- - Atom   Джорж ты маньяГ глушитель кастом или бренд? па...   13.4.2012, 12:37
- - georg1970   Это Varex с заслонкой, австралийская контора. Она ...   13.4.2012, 12:50
- - georg1970   ну, осталось совсем чуть-чуть, завтра лечу на замл...   13.4.2012, 12:59
- - georg1970   Поскольку с настройщиком у меня и в этот раз не по...   27.4.2012, 14:38
- - georg1970   Еще разобрался с тем, почему у меня не работали ве...   27.4.2012, 15:04
- - georg1970   А, чуть не забыл. Родные соединения на АТПшной тур...   27.4.2012, 15:10
- - Trafe   Молодец, что все сопли подобрать решил. Считаю, чт...   27.4.2012, 19:09
- - georg1970   Ну, думаю что для планируемой мощности и так доста...   28.4.2012, 3:01
- - ventilytor   [quote name='georg1970' date='17.3.201...   28.4.2012, 8:47
|- - georg1970   Цитата(ventilytor @ 28.4.2012, 16:47) Доб...   28.4.2012, 15:34
|- - ventilytor   Цитата(georg1970 @ 28.4.2012, 15:34) Шату...   28.4.2012, 15:37
- - georg1970   День, что называется, не задался)) Еду утром в се...   28.4.2012, 15:35
- - georg1970   да. там попадаются лоты- называются "услуги п...   28.4.2012, 15:49
- - georg1970   Мысли вслух... Все кубатурю по поводу проблемы с п...   12.5.2012, 20:33
- - noob   а че ты не отключишь вакуумник и не попробуешь без...   24.5.2012, 0:22
|- - georg1970   Цитата(noob @ 24.5.2012, 8:22) а че ты не...   24.5.2012, 15:41
|- - noob   Цитата(georg1970 @ 24.5.2012, 16:41) По п...   24.5.2012, 16:58
|- - georg1970   Цитата(noob @ 25.5.2012, 0:58) гтц у тебя...   24.5.2012, 17:19
|- - noob   Цитата(georg1970 @ 24.5.2012, 17:19) ГТЦ ...   24.5.2012, 18:48
- - Atom   ЦитатаПри остановках ( на перекрестках и т д), ког...   24.5.2012, 1:12
|- - georg1970   Цитата(Atom @ 24.5.2012, 9:12) выставь пе...   24.5.2012, 15:43
|- - Atom   Цитата(georg1970 @ 24.5.2012, 16:43) У ме...   24.5.2012, 16:26
|- - georg1970   Цитата(Atom @ 25.5.2012, 0:26) а теперь п...   24.5.2012, 17:18
|- - Atom   Цитата(georg1970 @ 24.5.2012, 18:18) Келф...   25.5.2012, 1:14
|- - georg1970   Цитата(Atom @ 25.5.2012, 9:14) тоесть вал...   25.5.2012, 8:35
||- - Atom   Цитата(georg1970 @ 25.5.2012, 9:35) Да пе...   25.5.2012, 10:10
|||- - georg1970   Цитата(Atom @ 25.5.2012, 18:10) я тебе об...   25.5.2012, 18:06
|||- - A.R.S.   Цитата(georg1970 @ 25.5.2012, 19:06) Не ,...   26.5.2012, 8:38
||- - A.R.S.   Цитата(georg1970 @ 25.5.2012, 9:35) Да пе...   26.5.2012, 8:40
|- - A.R.S.   Цитата(Atom @ 25.5.2012, 2:14) тоесть вал...   26.5.2012, 8:43
- - georg1970   Думаю, что скорее всего ты абсолютно прав ( наскол...   24.5.2012, 19:10
- - noob   блин, ну тогда еще добавь сюда разницу между тормо...   24.5.2012, 22:38
|- - georg1970   Цитата(noob @ 25.5.2012, 6:38) блин, ну т...   25.5.2012, 8:33
- - georg1970   Ну тогда я совсем запутался))   26.5.2012, 9:34
- - georg1970   Всё, разобрались. Валы стоят как положено, ничего ...   28.5.2012, 12:06
5 страниц V   1 2 3 > »
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 3:37
