ЭвоТрек Хабаровск, автомобиль почти готов. |
17.3.2012, 14:06
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 2401 Регистрация: 17.7.2009 Из: Хабаровск и Сахалин |
Всем привет. Несколько лет готовил свой проект ( половину жизни провожу в море, поэтому растянулось). Решил так, когда закончу сборку окончательно, выложу на суд общественности. на других ресурсах уже есть бортовики, но здесь самы строгие судьи да еще и непосредственно по теме 4G63.
В общем собрал Митсубиши Аиртрек со следующами спеками: Двигатель- строкерный, гильзованый, объем 2.2, удалены баласиры ( собран в A.R.S. Краснодар) валы Kelford 272 впуск и выпуск. Колено Manley 94мм ход. Поршня Mahle Шпильки, вкладыши, пружины, тарулки и т д- всё, как обычно под такие спеки. Степень сжатия 9.09 Рокера Эво9 Маслонасос Эво9 Маслоредуктор Эво 9 Шкивы навесного облегченные Greddy Разрезные шестерни распредвалов Greddy Ремень ГРМ Greddy Алюминиевая крышка свечных колодцев Хромированная крышка ГБЦ Эво7 ГТ-А Электроника ЭБУ HKS F-Con V-pro 3.24 на МАПе. Широкополосная лямбда вкупе с блоком контроля детонации HKS AFK 2 Показометр HKS F-Con Navigator Pro Бустконтроллер HKS EVC6 6 датчиков Defi BF Топливная система и зажигание Насос Aeromotive 340 литров Топливный регулятор Sard Топливная рейка Perrin. Форсунки ID1000 Свечные провода Ralliart Свечи Greddy 7-ки. Охлаждение Алюминиевый радиатор 75 мм Малайзия Панель охлаждения радиатора Carbing Патрубки радиатора Samco Термостат Ralliart 71 градус Кулер масла двигателя Greddy кулер масла АКПП MMC с дополнительным вентилятором от мотоцикла Kawasaki Впуск Коллектор Skunk2 Дроссельная заслонка Skunk2 68мм. Патрубки интеркуллера Greddy Интеркуллер - Китай под 450 лс. Турбина Garrett GTX3071R с горячей частью от ATP. Впускной патрубок от турбины до нулевика Ralliart Эво 7-9 Байпас металлический от Эво РС Нулевик- коробка от ARC Термопрокладка впускного коллектора Gizmo Изоляция впуска Carbing Эво 7-9 Маслоуловитель -ARC Evo 8 Выпуск Хромированная защита выпускного коллектора Forge Эво8 Коллектор Full race pro stock Аутлет Invidia Безкатализаторный удлинненый даунпайп Mosnter Motorsport 3 дюйма Стрейтпайп Apexi 3 дюйма с 1 резонатором. Банка с электрически дистанционно регулируемой звуковой заслогкой Varex Трансмиссия Гидротрансформатор со сталлспидом 4000 оборотов. Планетарные передачи с посадочными пальцев саттелитов, проваренные лазерной сваркой для укрепления Передняя блока от Эво9 Задняя блока от Эво9. Подвеска Регулируемые стойки Kido Racing Усиленный задний стабилизатор Ultra Racing 19мм. Передняя распорка Carbing Нижний подрамник Jaos Тормозная система Передние 4- поршневые тормоза – Brembo Evo X 350мм Задние 2-поршневые тормоза – Nissan Skyline 33 300мм Армированые тормозные шланги – PRO RS Evo X Салон Гражданские сидушки Recaro Ralliart на салазках Recaro Подрулевой лепестковый переключатель передач Night Pager Приборная панель Ralliart 260 км/час Спортивный руль Momo Ручка переключения скоростей Ralliart Опционные чехлы Ralliart Экстерьер и прочее Карбоновый капот Передний бампер Damd Кастомз передние фары Кастомз задние светодиодные фонари Хромированный бачок жидкости ГУРа Forge Эво8 Хромированный расширительный бачок ОЖ Forge Эво8 Рулевая рейка Эво8 Насос ГУР Эво8 |
georg1970 ЭвоТрек Хабаровск 17.3.2012, 14:06
Gin des УРОВЕНЬ!!!
оч все круто сделано :) ма... 17.3.2012, 15:04
georg1970 Спасибо, старался подобрать все грамотно) Попробую... 17.3.2012, 15:38
Gin des Цитата(georg1970 @ 17.3.2012, 15:38) Спас... 17.3.2012, 16:22
georg1970 Да, проварили. Но на всякий случай вторая акпп леж... 17.3.2012, 17:10
Trafe Очень серьезный конфиг для такой небольшой планиру... 17.3.2012, 17:30
georg1970 Понял, спасибо. На всякий случай есть в запасе рас... 17.3.2012, 17:45
Trafe Ну и отлично, что есть.
А то были случаи у Сканка ... 18.3.2012, 19:26
vladevoIV на этап приедешь?в ха или биробиджане? замеры прои... 19.3.2012, 10:46
georg1970 Само собой. Надо ж его в деле опробовать. Насчет Х... 19.3.2012, 10:54
vladevoIV ну что же,чувствую в нашем классе будет оченьь мно... 20.3.2012, 10:28
georg1970 Цитата(vladevoIV @ 20.3.2012, 18:28) ну ч... 20.3.2012, 13:44
Trafe Цитата(georg1970 @ 20.3.2012, 13:44) ну м... 21.3.2012, 12:06
vladevoIV в хабаровске вроде тоже должно все получится! 20.3.2012, 10:29
evo4gsr96 автор красава, классный аиртрек получился- удачи в... 20.3.2012, 10:39
georg1970 Цитата(evo4gsr96 @ 20.3.2012, 18:39) авто... 20.3.2012, 13:44
georg1970 я ориентируюсь на график такого же конфига при вес... 21.3.2012, 13:51
Trafe Цитата(georg1970 @ 21.3.2012, 13:51) я ор... 21.3.2012, 23:56
ben iz chicago Отличная работа. 21.3.2012, 17:28
georg1970 Хорошо. Как тогда вычислить на каком наддуве я вый... 22.3.2012, 1:44
Trafe Цитата(georg1970 @ 22.3.2012, 1:44) Хорош... 22.3.2012, 9:58
Maxel красиво! 22.3.2012, 3:17
georg1970 Главное, чтобы ехало не хуже, чем выглядит. А то о... 22.3.2012, 8:07
Gin des Учитывая что уже не насколькоих машинах в клубе
Ту... 22.3.2012, 10:28
georg1970 Понял, спасибо. Я использовал прямую зависимость и... 22.3.2012, 10:53
Gin des Если у тебя в трансмиссии ограничение по моменту п... 22.3.2012, 11:09
georg1970 Цитата(Gin des @ 22.3.2012, 19:09) Если у... 22.3.2012, 12:05
DNK_aZoT а скока в ней веса то ? :) 22.3.2012, 11:54
georg1970 Цитата(DNK_aZoT @ 22.3.2012, 19:54) а ско... 22.3.2012, 12:06
DNK_aZoT Цитата(georg1970 @ 22.3.2012, 17:06) из к... 22.3.2012, 12:18
georg1970 Цитата(DNK_aZoT @ 22.3.2012, 20:18) А дум... 22.3.2012, 12:40
Gin des Цитата(georg1970 @ 22.3.2012, 12:06) из к... 22.3.2012, 12:38
georg1970 Цитата(Gin des @ 22.3.2012, 20:38) Слушай... 22.3.2012, 12:43
Trafe Как раз то что у тебя HKS EVC - не очень хорошо. М... 22.3.2012, 13:05
georg1970 Больше 7500 и не думал крутить. Квотер квотером, н... 22.3.2012, 13:49
Gin des По поводу того как там автоматы любят или не любят... 22.3.2012, 14:19
vladevoIV Цитата(Gin des @ 22.3.2012, 18:19) По пов... 27.3.2012, 7:36
Gin des Цитата(vladevoIV @ 27.3.2012, 8:36) каким... 27.3.2012, 11:11
georg1970 Никит, у меня блока в трансфере уже стоит, только ... 22.3.2012, 15:00
Gin des Цитата(georg1970 @ 22.3.2012, 15:00) Ники... 23.3.2012, 16:01
georg1970 Цитата(Gin des @ 24.3.2012, 0:01) Джордж,... 24.3.2012, 1:27
KameloT Вот это красота! Молодец! Когда выезд и н... 23.3.2012, 15:51
georg1970 Цитата(KameloT @ 23.3.2012, 23:51) Вот эт... 23.3.2012, 22:17
georg1970 Жаль, что я узнал все это после того, как уже собр... 27.3.2012, 12:00
Gin des Цитата(georg1970 @ 27.3.2012, 13:00) Жаль... 27.3.2012, 12:25
georg1970 Гидротрансформатор со сталлспидом в 4000 оборотов ... 27.3.2012, 12:28
Gin des Цитата(georg1970 @ 27.3.2012, 13:28) Гидр... 27.3.2012, 12:45
georg1970 Кому нужен маф от аиртрека, пусть меня в личке из ... 28.3.2012, 1:03
дабы развеять слухи)))
а теперь расскажите мне к... 28.3.2012, 1:41
Gin des Цитата(johnny87 @ 28.3.2012, 2:41)
дабы ... 28.3.2012, 10:51
georg1970 я тоже считал, что блока помогает равномерно распр... 28.3.2012, 12:38
johnny87 Цитата(georg1970 @ 28.3.2012, 13:38) я то... 1.4.2012, 5:59
17 Цитата(johnny87 @ 1.4.2012, 5:59) на само... 1.4.2012, 8:53
johnny87 Цитата(17 @ 1.4.2012, 9:53) На самом деле... 1.4.2012, 16:17
17 Цитата(johnny87 @ 1.4.2012, 16:17) то ест... 1.4.2012, 16:58
johnny87 Цитата(17 @ 1.4.2012, 17:58) Из-за размер... 1.4.2012, 17:56
georg1970 Цитата(17 @ 1.4.2012, 16:53) На самом дел... 1.4.2012, 22:00
johnny87 Цитата(georg1970 @ 1.4.2012, 23:00) С дис... 1.4.2012, 23:58
georg1970 Цитата(johnny87 @ 2.4.2012, 7:58) как как... 2.4.2012, 1:57
Gin des ну не на привода а скорее на гипоидную пару
я пон... 28.3.2012, 13:21
Никакой Главное, чтоб всё поехало как ты планируешь. 1.4.2012, 22:14
georg1970 Я уверен, что поедет. Вопрос как долго))) 1.4.2012, 23:27
georg1970 для p-komp 13.4.2012, 11:58
Gin des Цитата(georg1970 @ 13.4.2012, 12:58) для ... 13.4.2012, 12:51
P-komp Цитата(georg1970 @ 13.4.2012, 12:58) для ... 13.4.2012, 19:11
Atom Джорж ты маньяГ
глушитель кастом или бренд?
па... 13.4.2012, 12:37
georg1970 Это Varex с заслонкой, австралийская контора. Она ... 13.4.2012, 12:50
georg1970 ну, осталось совсем чуть-чуть, завтра лечу на замл... 13.4.2012, 12:59
georg1970 Поскольку с настройщиком у меня и в этот раз не по... 27.4.2012, 14:38
georg1970 Еще разобрался с тем, почему у меня не работали ве... 27.4.2012, 15:04
georg1970 А, чуть не забыл. Родные соединения на АТПшной тур... 27.4.2012, 15:10
Trafe Молодец, что все сопли подобрать решил.
Считаю, чт... 27.4.2012, 19:09
georg1970 Ну, думаю что для планируемой мощности и так доста... 28.4.2012, 3:01
ventilytor [quote name='georg1970' date='17.3.201... 28.4.2012, 8:47
georg1970 Цитата(ventilytor @ 28.4.2012, 16:47) Доб... 28.4.2012, 15:34
ventilytor Цитата(georg1970 @ 28.4.2012, 15:34) Шату... 28.4.2012, 15:37
georg1970 День, что называется, не задался))
Еду утром в се... 28.4.2012, 15:35
georg1970 да. там попадаются лоты- называются "услуги п... 28.4.2012, 15:49
georg1970 Мысли вслух...
Все кубатурю по поводу проблемы с п... 12.5.2012, 20:33
noob а че ты не отключишь вакуумник и не попробуешь без... 24.5.2012, 0:22
georg1970 Цитата(noob @ 24.5.2012, 8:22) а че ты не... 24.5.2012, 15:41
noob Цитата(georg1970 @ 24.5.2012, 16:41) По п... 24.5.2012, 16:58
georg1970 Цитата(noob @ 25.5.2012, 0:58) гтц у тебя... 24.5.2012, 17:19
noob Цитата(georg1970 @ 24.5.2012, 17:19) ГТЦ ... 24.5.2012, 18:48
Atom ЦитатаПри остановках ( на перекрестках и т д), ког... 24.5.2012, 1:12
georg1970 Цитата(Atom @ 24.5.2012, 9:12) выставь пе... 24.5.2012, 15:43
Atom Цитата(georg1970 @ 24.5.2012, 16:43) У ме... 24.5.2012, 16:26
georg1970 Цитата(Atom @ 25.5.2012, 0:26) а теперь п... 24.5.2012, 17:18
Atom Цитата(georg1970 @ 24.5.2012, 18:18) Келф... 25.5.2012, 1:14
georg1970 Цитата(Atom @ 25.5.2012, 9:14) тоесть вал... 25.5.2012, 8:35
Atom Цитата(georg1970 @ 25.5.2012, 9:35) Да пе... 25.5.2012, 10:10
georg1970 Цитата(Atom @ 25.5.2012, 18:10) я тебе об... 25.5.2012, 18:06
A.R.S. Цитата(georg1970 @ 25.5.2012, 19:06) Не ,... 26.5.2012, 8:38
A.R.S. Цитата(georg1970 @ 25.5.2012, 9:35) Да пе... 26.5.2012, 8:40
A.R.S. Цитата(Atom @ 25.5.2012, 2:14) тоесть вал... 26.5.2012, 8:43
georg1970 Думаю, что скорее всего ты абсолютно прав ( наскол... 24.5.2012, 19:10
noob блин, ну тогда еще добавь сюда разницу между тормо... 24.5.2012, 22:38
georg1970 Цитата(noob @ 25.5.2012, 6:38) блин, ну т... 25.5.2012, 8:33
georg1970 Ну тогда я совсем запутался)) 26.5.2012, 9:34
georg1970 Всё, разобрались. Валы стоят как положено, ничего ... 28.5.2012, 12:06![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 4:53 |
