4 страниц V   1 2 3 > »
Чугун 9РС. Избитая тема!
xmel012
сообщение 27.4.2012, 15:42
Из: Домодедово
Ребят,не пинайте))))
Владею евро 9кой. коробка стоит от РС 5мт. в Владике нашел РС редуктор от 9ки. при переходе на РС редуктор нужно менять привода,траверсу,крепления все,так???? при выборе редуктора есть какие-ниб нюансы или любой РС редуктор ставить можно, начиная с 7ки рс?
сообщение 27.4.2012, 16:33
7-9 любой подойдет.
Сам редуктор вообще начиная от 4 поколения одинаковый.
привода разные.
+ каданный вал или доработать, или тоже от RSки надо ставить.
сообщение 27.4.2012, 16:47
Из: Санкт-Петербург
Сам редуктор на 9ке другой.
Из: Санкт-Петербург
Всмысле подходит, но по-жирнее.
Александр
сообщение 27.4.2012, 17:44
Группа: Заблокированные
бред. Редуктора ЭВО 5-9рс абсолютно одинаковые. Редуктор от ЭВО 4рс уши крепления цельные с корпусом.
kirillmmc013
сообщение 27.4.2012, 19:31
а как же передаточные числа редукторов?
Александр
сообщение 27.4.2012, 20:03
у всех РСок передаточные числа одинаковые 3.308
xmel012
сообщение 28.4.2012, 0:53
Из: Домодедово
т.е если у меня стоит рсная коробка,то смело любой 9рс редуктор брать и не париться,так?? по передаточным числам все ок должно быть..?
сообщение 28.4.2012, 0:55
Из: Владивосток
сообщение 28.4.2012, 1:32
Из: Мытищи
с какого?
3.312 у 4ки галантов и прочего. Начиная с 5ки 3.307
сообщение 28.4.2012, 1:33
Сообщение #11
Из: Мытищи
Цитата(Nilus @ 28.4.2012, 1:55) *
покаж!
сообщение 28.4.2012, 1:44
Сообщение #12
Из: Владивосток
Цитата(johnny87 @ 28.4.2012, 9:33) *
покаж!
пока только одному гонсчегу заколхозили, подробных фоток он не делал
вообще не так уж и геморойно срослось )
заднюю балку он поставил рсную, но можно было и аяковскую тупо просверлить и доделать креп под третий болт, там ничего сложного
верхняя аяк балка осталась без изменений, тока сайленты поменяли на танковую резину
уши я вот такие своял
чтобы ничего не мутить с карданом, тупо ставится аяковский фланец )
xmel012
сообщение 28.4.2012, 8:25
Сообщение #13
Из: Домодедово
т.е кардан можно родной оставить????
сообщение 28.4.2012, 8:29
Сообщение #14
Из: Новосибирск
Ох ну и любите же вы во Владе танковую резину во все саленты пихать, а мы потом мучайся ))
сообщение 28.4.2012, 9:03
Сообщение #15
Из: Владивосток
я хз с чем вы там мучаетесь, для балок редуктора ваще то что надо!
сообщение 28.4.2012, 9:07
Сообщение #16
Из: Владивосток
на мой взгляд, ничего этому не препятствует
EvoParts
сообщение 28.4.2012, 9:18
Сообщение #17
Партнер клуба
Группа: Партнер клуба
А ничего что у них длина разная?
сообщение 28.4.2012, 9:24
Сообщение #18
Из: Владивосток
а читать внимательно все сообщения не обязательно, да? ))
сообщение 28.4.2012, 9:56
Сообщение #19
Из: Мытищи
ну как бы знаю пару машин где стоит гср кардан и никаких проблем. причем машины гонашные))))
а вообще есть чит по установке редуктора от галанта)))встает почти болт-он под аяковские балки. чуток пильнуть нужно только и придумать третью точку опоры на крышке.
сообщение 28.4.2012, 10:01
Сообщение #20
Из: Новосибирск
и докупить блоку за 2бакса ? )
