Прострелы на небольшом диапазоне оборотов, Эво5 |
14.5.2012, 0:09
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 249 Регистрация: 3.10.2008 Из: Moscow |
Итак не так давно появилась следующая проблема (сначала грешил на херовый бенз с ВР на Киевке).
При нажатии тапки в пол, с 3500 до 4200 оборотов начинаются провалы(прострелы, толчки, рывки), такое впечатление как будто насос бенз не подает. После проходит и машина начинает валить снова на всю дыру. Если ехать не на "в пол педаль", то все нормально.... набирает как положено. Сегодня заметил на холостых, что мотор ну совсееееееем немного (еле еле заметно) потряхтивает (как будто свечке одной крыха и подтраивает котёл). Связал эти 2 синдрома, и задумался... свечи ли это? или дросель? или насос? Заправил новый бенз, вывалил на Киевку, начал валить и снова провалы эти.... Кто чо подскажет? |
steklorezzz Прострелы на небольшом диапазоне оборотов 14.5.2012, 0:09
Atom свечи поменяй, 95% дело в них(если буст не поднима... 14.5.2012, 1:31
johnny87 свечи,зазор. 14.5.2012, 1:37
Maxel катухи провода 14.5.2012, 4:17
Sour Свечи! У самого недавно такая же проблема была... 14.5.2012, 9:01
Имм свечи, расходомер или катушки 14.5.2012, 9:42
steklorezzz тоже задумался первым делом о свечах....
попробу... 14.5.2012, 9:56
Maxel Цитата(steklorezzz @ 14.5.2012, 10:56) то... 14.5.2012, 11:07
steklorezzz В час ночи не охота было этим заниматься, проще бы... 14.5.2012, 13:33
steklorezzz Заменил свечи, стало все зае...сь
Всем спасибо ... 18.5.2012, 19:01
ster0id Цитата(steklorezzz @ 19.5.2012, 3:01) Зам... 19.5.2012, 4:56
steklorezzz NGK какие-то ракерские 23.5.2012, 9:18
Untone у меня те же симптомы... но насос. Хотя хер знает ... 13.6.2012, 21:01
stall Цитата(Untone @ 13.6.2012, 21:01) у меня ... 14.6.2012, 2:58
Untone Цитата(stall @ 14.6.2012, 6:58) Питание н... 14.6.2012, 10:04
stall Цитата(Untone @ 14.6.2012, 10:04) Валер, ... 14.6.2012, 10:13
Untone Понял. Надо делать)) 14.6.2012, 10:28
Lion_Sam Появилась подобная проблема.
При оборотах свыше 4к... 17.3.2013, 17:22
Untone Ага. Или в проводах-катушках 18.3.2013, 5:04
Lion_Sam Цитата(Untone @ 18.3.2013, 11:04) Ага. Ил... 18.3.2013, 5:15
Untone А ты менял надсвечники и провода? У меня такая про... 18.3.2013, 5:53
Lion_Sam Untone, ээ... Скорее всего у меня того и другого н... 19.3.2013, 18:36
Untone У тебя какой эво??? На 4-9 эво в стоке всего две к... 19.3.2013, 20:55
Lion_Sam Untone, Эвик 4ый, определённо.
Просто переделал с ... 20.3.2013, 2:10
Untone АААА!! Хороший конфиг! Тоже собираюсьт... 20.3.2013, 7:35
Lion_Sam Untone, да по идее не должно, ибо буржуи ставят и ... 20.3.2013, 7:59
Untone Цитата(Lion_Sam @ 20.3.2013, 10:59) Unton... 20.3.2013, 9:12
Lion_Sam Untoneх, понятно, думал просто может что-то другое... 20.3.2013, 9:23
Lion_Sam Поднял таки давление до 1.0 бара, сколько ни пытал... 20.3.2013, 17:10
Untone Это всё погода))) 21.3.2013, 12:46
Lion_Sam Untone, не. Что-то склоняюсь больше к калильному ч... 21.3.2013, 16:39
EvoGSR У меня похожая проблема, тоже на 4ке! На старо... 21.3.2013, 17:10
Untone вот из КЗ? 21.3.2013, 20:04
Lion_Sam Цитата(Untone @ 22.3.2013, 2:04) вот из К... 22.3.2013, 10:46
Untone ёптыть... я на своём это решил только путём замены... 21.3.2013, 20:06
Lion_Sam Вот и снова похожая проблема. В этот раз ей предше... 13.5.2013, 18:29
Lion_Sam Промыл форсы. Баг исчез. 14.5.2013, 12:11![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 8:39 |
