Пинается коробка
TUZpr
сообщение 21.5.2012, 15:56
Из: Иркуьск
Есть такая проблема, еду например на 2й или другой скорости не нажимая газ!
Как нажимаю газ начинает толкаться(пинаться) машина пока не подымутся обороты, что может быть ? Как устранить?)
TUZpr
сообщение 21.5.2012, 16:18
Из: Иркуьск
Чем сильнее со старта даю газ тем сильнее пинается
сообщение 21.5.2012, 16:47
Группа: Модератор.
Из: Город Герой - Москва !
На какой машине? Какая коробка? Сст или меха? Опоры не ?
TUZpr
сообщение 21.5.2012, 17:16
Из: Иркуьск
IV RS, механика, насчёт опор чего не знаю того не знаю)
сообщение 21.5.2012, 20:02
Группа: Модератор.
всмысле посмотри их) Подушки)мби устали совсем,от этого и пинки)
TUZpr
сообщение 23.5.2012, 12:59
Из: Иркуьск
Есть ещё какие мысли ? Чтобы когда машину смотреть буду знать с чем может быть связано..
сообщение 23.5.2012, 13:13
Как пинается?
резко/мягко?
слышно что это в трансмиссии? что это провал в тяге? или подергивания? - звуки при этом есть какие-то?
может быть сцепление умирает и пробуксовывает особенно на полном газу.
если бы выломан зуб на шестерне или на Главной паре, был бы удар и слышно было на всем кузове похрустывания и ударный звук в трансмисси.
сообщение 23.5.2012, 13:27
Из: Msk
по описанию мне кажется что просто машина дергается и с трансмиссией это никак не связано
TUZpr
сообщение 23.5.2012, 14:20
Из: Иркуьск
Если немного газу на скорости с холостых то мягкие подергивания, если резко набирая обороты то именно удар. Тоесть чем сильнее дать газу тем сильнее будет удар. При резком поднятии с холостых прям удар, аж кажется что зад обгонит перед. Далее обороты набираются спокойно, без пинков
TUZpr
сообщение 23.5.2012, 14:22
Из: Иркуьск
Когда происходит удар - провал в наборе скорости
сообщение 23.5.2012, 14:43
Сообщение #11
похоже на букс сцепления. буксовать должно на 3.5-4 тыщи по оборотам.
- смерть корзины или диска.
TUZpr
сообщение 29.5.2012, 16:47
Сообщение #12
Из: Иркуьск
Обнаружили сегодня звук от коробки, что там не так нужно будет разбирать смотреть.. В стоне аккамулятора, ближе к колесу
noob
сообщение 29.5.2012, 18:55
Сообщение #13
Ппц ты тем наплодил про одно и то же...
TUZpr
сообщение 30.5.2012, 1:31
Сообщение #14
Из: Иркуьск
виноват, исправлюсь)
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 7:35
