Заблокирован центр, Незнаю уже где искать... |
4.9.2012, 7:17
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 918 Регистрация: 24.7.2007 Из: Иркутск |
Вобщем ситуация такая, еше после покупки было отмечено что межосевая чтото уж сильно жесткая, плюс минус не мешало это, пока корч не достроился и не началась на кольце борба с тем что он не желает поворачивать.....
Ослабили заднюю блоку вроде стало лучше, но когда поставили переднюю блокировку опять стало алескапут. Разбирали коробку внутри коробки свободный диф обычный....у кого какие мысли есть????? Остается грешить только на вискомуфту но вроде согласно здравому смыслу она не должна как то мешатся в этом процессе.... |
4.9.2012, 9:52
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 3019 Регистрация: 29.3.2007 Из: Moscow |
внутри коробки межосевой дифф, передняя блока в редукторе (раздатке)
хотя о каком эво речь то ? |
4.9.2012, 10:16
Все верно блока передняя в трансфере, межосевая в коробке, коробку разбирали там свободная.....
Карочь чтоб не засорят головы выскажу проблему проще.....:)))) Проблема в том что вывешиваешь машину держишь зад...пытаешься крутить лево перед, нивкакую без зада не проварачивается.....крутишь за правое перед оно худобедно проварачивается......так не должно быть жеж помоему.... |
4.9.2012, 10:27
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 688 Регистрация: 3.7.2006 Из: Ростов-на-Дону |
межосевая блока (виска или ACD) находятся в трансфере
4.9.2012, 10:29
vadII +1
межось сам блокирующий мехазм ACD или виска, что стоит находится тоже в трансфере |
4.9.2012, 10:37
Но диф который разделяет момент на перед и на зад находится в коробке........, вот мне и интересен момент может ли какая то неисправность с виской создать такой эффект.....
4.9.2012, 10:40
диф там открытый, а сколько куда момента виской или acd решается которая в раздатке стоит
такое в стоке решение |
4.9.2012, 11:01
ну вот в том то и дело.... что могло произойти с виской????????
4.9.2012, 11:03
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 389 Регистрация: 1.12.2007 |
Степ приветик, у меня один в один так же как и у тебя. Что за х. не понятно. К примеру зимой ручник дергаешь, а по мимо задних еще и передние колеса тормозят, полный ахтунг. У себя разбирал и морда и центр сток. В коробке распределяет момент между осями, в раздатке распределяет момент между передними колесами. Мат часть мать ее.
4.9.2012, 11:31
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1172 Регистрация: 10.2.2008 Из: Владивосток |
4.9.2012, 12:10
4.9.2012, 13:03
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 3710 Регистрация: 18.1.2008 Из: Владивосток |
4.9.2012, 13:48
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 2025 Регистрация: 31.7.2008 Из: Новосибирск |
Вот же вы всетаки наркоманы девайсные))) вас не излечить походу )))
4.9.2012, 13:52
а что вискомуфта вечный девайс? да и вообще подход какой-то странный, зачем на кольце ставить на морду блоку (тем более не похоже что анлим-монстр строится) ? С передний блокой проще проходить повороты, особенно если есть избыток мощности. Если кратко то можно раньше открываться, машина под газом четче выполняет команды пилота и от части убирает плужение морды. У меня к примеру да же на 9ой турбе и то приходиться очень плавно дозировать тягу да же на 3ей передаче. Если на выходе резко открытся во все дырку то морда начинает сальсу танцевать. С установкой передний блоки у Степы ушла частично недостаточная управляемость и ему теперь проще реализовывать излишки мощности на его авто. Вот пример - новые мишки + передняя блока и в результате Степа сам с себя неожиданно снял почти 3!!! секунды. |
4.9.2012, 13:54
4.9.2012, 14:01
С передний блокой проще проходить повороты, особенно если есть избыток мощности. Если кратко то можно раньше открываться, машина под газом четче выполняет команды пилота и от части убирает плужение морды. У меня к примеру да же на 9ой турбе и то приходиться очень плавно дозировать тягу да же на 3ей передаче. Если на выходе резко открытся во все дырку то морда начинает сальсу танцевать. С установкой передний блоки у Степы ушла частично недостаточная управляемость и ему теперь проще реализовывать излишки мощности на его авто. Вот пример - новые мишки + передняя блока и в результате Степа сам с себя неожиданно снял почти 3!!! секунды. Ты лучше спроси у Степы сколько он сессий проехал за этот сезон) |
4.9.2012, 14:12
4.9.2012, 16:50
а что вискомуфта вечный девайс? да и вообще подход какой-то странный, зачем на кольце ставить на морду блоку (тем более не похоже что анлим-монстр строится) ? Ну как бы наверно виноват что редко обновляю бортовик, в ближайшие дни займусь.... а то не признают в лицо :))))))) http://www.tuningevo.ru/newforum/index.php...=37188&st=0 |
4.9.2012, 16:51
4.9.2012, 17:07
Ну так ближе к теме, чегодня вертел в руках кокон в которм диф в трансфере, но он МОНОЛИТ....тоесть весь ммоент который на него приходит с коробки...весь передается назад....люди кто углублялся в матчасть расскажите как работает это железо?
Вот фотка снизу кокон, он монолитный... слева вверху судя по всему виска...но она жестко сеодинена с коконом и с ГП трансфера... непойму как виска здесь работает.......в четверг сядем с механником разбиратся....... https://lh5.googleusercontent.com/-tl38MZ67...g/s799/IMAG0292 |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 8:55 |
