Сцепление пробки и TimeAttack., Универсальное сцепление для 500лс. |
23.11.2012, 16:37
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 6.7.2011 |
Всем доброго времени суток, поискав но так и не нашёл....
Хочется выяснить какое и для чего сцепление нужно. И найти универсально сцепление на котором будет ощущение сток сцепления и оно будет держать 500 колёсных сил. конкретней от сцепления хочется, что бы легко выжималась педаль, плавно трогалась маши без рывком и можно было ездить на кольце, в пробке и наночных покатушках стрельнуть. так же слышал такую теорию что если ставить сцепу с прямым выжимом то вкладышам будет плохо. машина Evo IX jdm. Товарищи поделитесь опытом… |
23.11.2012, 16:45
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 633 Регистрация: 14.9.2011 Из: Москва |
карбон экседи
23.11.2012, 16:56
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 4758 Регистрация: 30.7.2008 Из: Москоув |
Осгикен 2 х дисковая металлокерамика. Можно еще экседи HD, но оно пожестче.
23.11.2012, 17:02
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 3498 Регистрация: 1.12.2006 Из: Н.Новгород - Волгоград |
23.11.2012, 17:51
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 3545 Регистрация: 18.7.2009 Из: Санкт-Петербург |
ОС Гикен R2CD , однозначно! )
23.11.2012, 20:06
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 163 Регистрация: 7.6.2011 |
23.11.2012, 20:22
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 478 Регистрация: 2.11.2008 Из: Россия, Москва |
А кто-нибудь что скажет про Гикен 3-хдисковое.?)))
23.11.2012, 21:10
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 3019 Регистрация: 29.3.2007 Из: Moscow |
2-х дисковый карбон, екзеди к примеру гут
23.11.2012, 21:11
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1343 Регистрация: 25.3.2008 Из: КРАСНОЯРСК |
карбонетик 3 дисковый. с отсечкой на 8200
23.11.2012, 21:15
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 639 Регистрация: 7.6.2010 Из: Томск |
23.11.2012, 21:27
корзину нового образца поставь и радуйся
23.11.2012, 21:37
23.11.2012, 22:06
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 170 Регистрация: 26.8.2010 Из: Москва |
OsGiken - желательно r2cd, прямой выжим, диски демпферные, долго живет!
Карбонетик в городе не реал. SST - рулит!!! |
23.11.2012, 22:23
23.11.2012, 22:24
23.11.2012, 22:45
Гул на керамике говорит о том, что допускаете пробуксовку дисков. Не хорошо это. Ок так и подозревал , просто если паркуешься во дворе или в пробке пару метров проехать втыкать полностью передачу не выходит , лечится чуть большим газом до 2500 гдет , также на холодную гул сильный почему то |
23.11.2012, 23:58
И найти универсально сцепление на котором будет ощущение сток сцепления и оно будет держать 500 колёсных сил. такого не бывает, чтобы 500 whp или 625 хп и чтобы было как сток ! Твой вариант или карбон или керамика. Если крутить мотор за 8000 то сцепы тока с прямым выжимом, ибо на том же экседи хд выщелкивается выжимной. Далее единственное что может быть похожее, это мягкая педаль, она есть на ос гикене р2сд. Это оптимальный вариант по мягкости и тому скока оно держит. Но все эти сцепы будут дерганными в пробках и им далеко до удобства сток сцепы. Один мой товарищ, который снял 3-х дисковый карбонетик и поставил сток сцепы, сказал что это самая приятная перемена в машине. |
24.11.2012, 1:29
Мотор крутить буду 7800.
есть инфа про STR2C (OS-STR)? |
24.11.2012, 1:34
Мотор крутить буду 7800. есть инфа про STR2C (OS-STR)? Очень мягкая педаль, вроде позиционируется как город, но странно то, что она бездемпферная ! И есть сомнение, что оно не выживет 625 сил. На такое вроде как R2CD идет. P.S. Если вдруг решишь заказывать ос-гикен, то обязательно обрати внимание, что некоторые сцепы идут без вилки под прямой выжим и ее надо заказывать отдельно + чего то еще (уже не помню что именно) |
24.11.2012, 1:44
Вот ещё один вариант HKS Light Action Clutch Twin кто что про эту сцепу знает?
http://www.hks-power.co.jp/product/power_t...twin/index.html |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 8:30 |
