подскажите по ошибка на evo9 |
17.12.2012, 23:48
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 516 Регистрация: 28.4.2011 Из: SPB |
есть машина evo9 чип Кирилл насос аэромотив340 выхлоп все под 95бенз
на приборке постоянно горит чек ошибки следующие p0462 - датчик уровня топлива обрыв p0441 , p0446 - утечка в системе улавливания паров бензина или Неисправность упр. воздушным клапаном системы улавливания паров. p0107 - Цепь датчика абсолютного давления в коллекторе (МАР) обрыв p0183 - датчик температуры топлива обрыв p0603 - ошибка КС p0452 - низкий уровень сигнал датчика давления паров бензина. при этом все работает без проблем . на ХХ по бусту -0.6 в движение все как положено пик 1.4 далее 1.2 уровень топлива на прибоке работает возможно ли отключить эти ошибки в прошивке или можеть кто сталкивался куда залезть. |
xRedBull подскажите по ошибка на evo9 17.12.2012, 23:48
AIK Такая совокупность ошибок бывает когда на американ... 18.12.2012, 13:30
vadII Цитата(AIK @ 18.12.2012, 14:30) Такая сов... 18.12.2012, 14:39
xRedBull Цитата(vadII @ 18.12.2012, 15:39) скорее ... 18.12.2012, 15:09
AIK Цитата(vadII @ 18.12.2012, 15:39) скорее ... 18.12.2012, 16:21
xRedBull заметил ещё такую особенность когда машина прогре... 18.12.2012, 15:26
AIK Цитата(xRedBull @ 18.12.2012, 16:26) заме... 18.12.2012, 16:23
xRedBull Цитата(AIK @ 18.12.2012, 17:23) Это то же... 18.12.2012, 18:38
AIK Цитата(xRedBull @ 18.12.2012, 19:38) спас... 19.12.2012, 0:34
xRedBull Цитата(AIK @ 19.12.2012, 1:34) А что за м... 19.12.2012, 0:40
Novel http://evoecu.logic.net/wiki/Downloads вот тут ест... 18.12.2012, 19:12
xRedBull Цитата(Novel @ 18.12.2012, 20:12) http://... 18.12.2012, 19:41
AIK Найти нужный сток ром можно набрав в гугле номер в... 19.12.2012, 0:36
AIK Жесть какая-то, как туда американский ром то попал... 19.12.2012, 1:23
xRedBull Цитата(AIK @ 19.12.2012, 2:23) Жесть кака... 19.12.2012, 9:36
vadII Цитата(AIK @ 19.12.2012, 2:23) Жесть кака... 19.12.2012, 9:50
xRedBull Цитата(vadII @ 19.12.2012, 10:50) Да нет ... 19.12.2012, 10:13
vadII Цитата(xRedBull @ 19.12.2012, 11:13) тоже... 19.12.2012, 10:18
AIK Цитата(vadII @ 19.12.2012, 11:18) Но топл... 19.12.2012, 14:39
vadII Цитата(AIK @ 19.12.2012, 15:39) Интересно... 19.12.2012, 15:59
xRedBull ещё не подскажите если скинуть разъем с 3-х портов... 23.12.2012, 17:42
vadII Цитата(xRedBull @ 23.12.2012, 18:42) ещё ... 23.12.2012, 18:04
xRedBull Цитата(vadII @ 23.12.2012, 19:04) да. мож... 23.12.2012, 20:44
AIK Цитата(xRedBull @ 23.12.2012, 18:42) ещё ... 23.12.2012, 22:46
xRedBull Цитата(AIK @ 23.12.2012, 23:46) Если при ... 24.12.2012, 8:57
xRedBull Цитата(AIK @ 23.12.2012, 23:46) Если при ... 25.12.2012, 18:41
AIK Цитата(xRedBull @ 25.12.2012, 19:41) пока... 26.12.2012, 9:48
xRedBull Цитата(AIK @ 26.12.2012, 10:48) Наверху г... 26.12.2012, 17:11
MAXIM777 xRedBull, а ты что за ево купил? ты вроде грб хоте... 24.12.2012, 10:52
AIK ОФФ. Питерские парни есть вопрос.
ГРБ Синяя из Пит... 24.12.2012, 18:22
xRedBull ЦитатаxRedBull, а ты что за ево купил? ты вроде гр... 24.12.2012, 19:38
AIK Ну тогда все ОК 26.12.2012, 17:40![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 3:58 |
