Хруст при повороте руля под тягой |
26.12.2012, 10:09
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 780 Регистрация: 22.5.2012 Из: Москва |
В общем тема такова, что при наступивших морозах обнаружился некоторый хруст/скрежет при повороте налево/направо.
Хруст только на холодную. Только под нагрузкой на 1-2 передаче. И только при вывернутом руле примерно на треть от нейтрального положения. Хруст похож по звуку на то, если бы намоталась металлическая проволока и скребла бы по защитному кожуху тормозов. Сегодня -4 и все ок. при -15 и ниже звук появляется. скажите плз. кто сталкивался с подобным. |
26.12.2012, 10:53
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 461 Регистрация: 14.7.2008 Из: Южно-Сахалинск |
такая же херня) мож трансфер? пока масло не прогрелось.
26.12.2012, 10:54
26.12.2012, 11:06
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 302 Регистрация: 29.1.2011 Из: Волгоградище |
Такая же херня, у вас на холодную при начале движения воя нет?
Думается в масле проблема.. |
26.12.2012, 11:10
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 385 Регистрация: 28.9.2007 Из: Новый Уренгой Тюменской области |
У меня тоже самое на холодную, но я грешу на гранаты...
26.12.2012, 11:20
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 550 Регистрация: 16.8.2010 Из: 63 |
Расслабтесь это гранаты,или менять набивку гранаты или забить. Каждый год одно и тоже,я забил,но пока не прогреются не вжаривать. На обычных лансерах такой же косяк поменял смазку все прошло.
26.12.2012, 12:21
26.12.2012, 13:09
Расслабтесь это гранаты,или менять набивку гранаты или забить. Каждый год одно и тоже,я забил,но пока не прогреются не вжаривать. На обычных лансерах такой же косяк поменял смазку все прошло. Забить не вариант:)))) товарищ забил и недавно у него провернуло таки на повороте и машина встала... А смазку какую набивали? |
26.12.2012, 13:14
шрус.какой непомню. пришел в авто магазин и купил самый дорогой.
26.12.2012, 13:22
26.12.2012, 13:32
я выберу просто не жарить. аккуратно прогреваем гранатки и поехали :-)
и сам целее буду |
26.12.2012, 13:53
ЛИКВИ-МОЛИ . СТАРЫЙ УДАЛИТЬ,ПРОМЫТЬ В САЛЯРЕ. И всё нормально, перестало? На сколько хватит интересно такой процедуры? Ты уже сколько ездишь после этого? Или контрактный лучше взять( но тоже кот в мешке блин) И еще вопрос, когда ты его разобрал, то износ сильный был? от чего он хрустел? И неужели смазка убирает этот звук. |
26.12.2012, 14:29
Машину в любом случае прогревать нужно перед нормальной ездой ( не про двигатель речь ), подвеску,трансмиссию,привода, думаю можно забить))
26.12.2012, 14:39
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 455 Регистрация: 21.12.2010 Из: Самара |
В общем тема такова, что при наступивших морозах обнаружился некоторый хруст/скрежет при повороте налево/направо. Хруст только на холодную. Только под нагрузкой на 1-2 передаче. И только при вывернутом руле примерно на треть от нейтрального положения. Хруст похож по звуку на то, если бы намоталась металлическая проволока и скребла бы по защитному кожуху тормозов. Сегодня -4 и все ок. при -15 и ниже звук появляется. скажите плз. кто сталкивался с подобным. Промой гранату и правильно набей новый ШРУС. Liqui Moly LM 47 Langzeitfett + MoS2 (0,4 литра)<Смазка ШРУС с дисульфидом молибдена> И забудешь раз и навсегда про хруст. ЛИКВИ-МОЛИ . СТАРЫЙ УДАЛИТЬ,ПРОМЫТЬ В САЛЯРЕ. +1 |
5.1.2013, 19:29
В общем тема такова, что при наступивших морозах обнаружился некоторый хруст/скрежет при повороте налево/направо. Хруст только на холодную. Только под нагрузкой на 1-2 передаче. И только при вывернутом руле примерно на треть от нейтрального положения. Хруст похож по звуку на то, если бы намоталась металлическая проволока и скребла бы по защитному кожуху тормозов. Сегодня -4 и все ок. при -15 и ниже звук появляется. скажите плз. кто сталкивался с подобным. Десятка? Старая тема... Я в прошлом году даже видео выкладывал... Пришли к тому, что в морозы пока не прогреется (если вообще прогреется) "скребет" у всех... Звук похожий на тот когда колеса скребут по пластиковому подкрылку... где-то сзади Мне кажется что это типа какого-то храпового механизма, при высоком усилии из-за загустевщего масла, прокручивается в аике, ну или в асд? |
5.1.2013, 19:57
5.1.2013, 20:27
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 154 Регистрация: 14.4.2011 Из: Северодвинск |
тоже скребет, думал может ледыхи))) у брательника оутлендер, сказал что шруса, смазку менял, у друга на другом оутлендере таже херня
15.1.2013, 19:38
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 2315 Регистрация: 7.12.2007 Из: Краснодар |
Знатаки, проблема в следующем...машина эво Х, прямо едет нормально, руль кручу вправо-влево звуков ясных нету, но как только начинаю сдавать назад и крутить руль сразу же слышиься как ой то скрежет непонятный, есть у кого идеи? ацд/аяк (блокировка) отключал - не он.
Были подозрения на шрусы, но все говорят, что вперед они тоже должны хрустеть...а тут только назад хрустят. |
15.1.2013, 21:58
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 694 Регистрация: 25.11.2009 Из: Москва |
Знатаки, проблема в следующем...машина эво Х, прямо едет нормально, руль кручу вправо-влево звуков ясных нету, но как только начинаю сдавать назад и крутить руль сразу же слышиься как ой то скрежет непонятный, есть у кого идеи? ацд/аяк (блокировка) отключал - не он. Были подозрения на шрусы, но все говорят, что вперед они тоже должны хрустеть...а тут только назад хрустят. Смотри подвеску. У меня была похожая ситуация, при начале движения то ли скрежет то ли хруст грешил на привод или шрус оказались перед. стойки, поменяли все Ок! Посмотри может в зад. подвеске дело. |
21.12.2014, 19:56
В общем эпопея с хрустом слева закончилась заменой гранаты справа :-) (до этого и слушали и так и сяк, пока привод совсем не накрылся)
Теперь однозначно: выворот колес вправо и хруст по тягой - правый привод. выворот колес влево и хруст по тягой - левый привод. |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 10:46 |
