Хруст при повороте руля под тягой |
26.12.2012, 10:09
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 780 Регистрация: 22.5.2012 Из: Москва |
В общем тема такова, что при наступивших морозах обнаружился некоторый хруст/скрежет при повороте налево/направо.
Хруст только на холодную. Только под нагрузкой на 1-2 передаче. И только при вывернутом руле примерно на треть от нейтрального положения. Хруст похож по звуку на то, если бы намоталась металлическая проволока и скребла бы по защитному кожуху тормозов. Сегодня -4 и все ок. при -15 и ниже звук появляется. скажите плз. кто сталкивался с подобным. |
MihasMSK Хруст при повороте руля под тягой 26.12.2012, 10:09
EvoDriver такая же херня) мож трансфер? пока масло не прогре... 26.12.2012, 10:53
MihasMSK Цитата(EvoDriver @ 26.12.2012, 11:53) так... 26.12.2012, 10:54
Daslim Такая же херня, у вас на холодную при начале движе... 26.12.2012, 11:06
FANAT У меня тоже самое на холодную, но я грешу на грана... 26.12.2012, 11:10
vohatsa Расслабтесь это гранаты,или менять набивку гранаты... 26.12.2012, 11:20
Daslim Цитата(vohatsa @ 26.12.2012, 12:20) Рассл... 26.12.2012, 12:21
FANAT Цитата(vohatsa @ 26.12.2012, 12:20) Рассл... 26.12.2012, 13:09
vohatsa шрус.какой непомню. пришел в авто магазин и купил ... 26.12.2012, 13:14
vohatsa Цитата(vohatsa @ 26.12.2012, 14:14) шрус.... 26.12.2012, 13:22
FANAT Цитата(vohatsa @ 26.12.2012, 14:22) ЛИКВИ... 26.12.2012, 13:53
MihasMSK я выберу просто не жарить. аккуратно прогреваем гр... 26.12.2012, 13:32
EvoDriver Машину в любом случае прогревать нужно перед норма... 26.12.2012, 14:29
kivi Цитата(MihasMSK @ 26.12.2012, 10:09) В об... 26.12.2012, 14:39
Bambino Цитата(MihasMSK @ 26.12.2012, 11:09) В об... 5.1.2013, 19:29
Bambino http://www.tuningevo.ru/newforum/index.php...=3600... 5.1.2013, 19:57
Vik-ing тоже скребет, думал может ледыхи))) у брательника ... 5.1.2013, 20:27
Имм Знатаки, проблема в следующем...машина эво Х, прям... 15.1.2013, 19:38
nka Цитата(Имм @ 15.1.2013, 20:38) Знатаки, п... 15.1.2013, 21:58
Polimertopol Цитата(Имм @ 15.1.2013, 19:38) Знатаки, п... 23.12.2014, 15:31
Guyver Цитата(Polimertopol @ 23.12.2014, 22:31) ... 24.12.2014, 14:52
Polimertopol Цитата(Guyver @ 24.12.2014, 14:52) Звук д... 24.12.2014, 15:43
Guyver Цитата(Polimertopol @ 24.12.2014, 22:43) ... 27.12.2014, 11:26
Polimertopol Цитата(Guyver @ 27.12.2014, 11:26) У мня ... 29.12.2014, 13:44
MihasMSK В общем эпопея с хрустом слева закончилась заменой... 21.12.2014, 19:56
Poxa Цитата(MihasMSK @ 22.12.2014, 4:56) В общ... 22.12.2014, 0:19
MihasMSK Цитата(Poxa @ 22.12.2014, 1:19) У меня за... 22.12.2014, 8:08
Guyver Не думаю что скрежет сзади при повороте руля из за... 22.12.2014, 15:26
MihasMSK Цитата(Guyver @ 22.12.2014, 16:26) Не дум... 22.12.2014, 15:57
Guyver Из сообщений в теме видно что проблемы с хрустом с... 22.12.2014, 16:12
olegyegorov Если звук целкающий то смотреть аяк, у меня при та... 24.12.2014, 20:08
Poxa Цитата(olegyegorov @ 25.12.2014, 4:08) Ес... 24.12.2014, 23:37
olegyegorov Цитата(Poxa @ 24.12.2014, 23:37) А если А... 25.12.2014, 1:31![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 13:50 |
