Проблемы со стоковой сцепой, появился недовыжим после обкатки
Nightmare
сообщение 16.1.2013, 1:30
Из: Беларусь
А может кто поможет советом? собственно ситуация такая: маховик сток, корзина от 9 (так сказал предыдущий хозяин), поменял диск сцепления т.к. он был уже уставший и тоже по словам предыдущего владельца от девятки. В общем ситуация такая - т.к. цена на оригинал диск не радовала - решил чтоб не переплачивать за выбитый значек митсу заказать тот же диск, но сразу по Экседи. Закал. Диск пришел упакованый в оригинальную коробку Митсу с номером MR 567361. При визуальном осмотре - он такой же как и стоял у меня. Да, и такие же сдвоенные пружины демпферные.
В чем проблема. На старом диске кто-то когда-то маркером написал "evo 8". Это так, к слову. Поставил я новый диск, поездил пару месяцев (несколько лаунчей были), начали плохо включаться передачи (чем выше обороты тем хуже) и ужасно плохо выключаться на высоких оборотах .
В чем причина?
мои предположения:
- повело маховик
- закончился диск сцепления
- диск сцепления не подходит (по толщине что-ли) для моей корзины
Почему-то более склонен думать про последний вариант, уж слишком мало проехал на новом диске да и практически в режиме обкатки в большей части.
Кто что скажет по этому поводу???
p.s. когда стоишь на лаунче - машина уезжает вперед
vohatsa
сообщение 16.1.2013, 7:44
Из: 63
Педаль сцепления на одном уровне с тормозом? попробуй поднять педаль выше для начала (болтом), если при медленном троганье (с поджегом) вибрация есть то поведеное.
Диск так не кончается.
Экседи все ставят.
Насчет если корзина не 9-ая незнаю не было такого.
сообщение 16.1.2013, 8:57
Из: Воронеж
педаль попробуй регулировать болтиком в ногах
Nightmare
сообщение 16.1.2013, 15:16
Из: Беларусь
уровень педали относительно тормоза вряд ли что скажет т.к. руль перекидывался и теперь стоит точно не как с завода на левом руле, отмечу лишь что положение педали не поменялось ни с заменой сцепы ни с появлением недовыжима...
регулировка болтом обязательная процедура при замене сцеп или это то что можно пробовать "малой кровью"?
(уж так обидно думать про такие проблемы в эвике, т.к. в свое время намучался с эклипсом и постоянным то недовыжимом то пробуксовкой после составления комплекта из маховика Фиданзы и корзины АКТ)
Nightmare
сообщение 29.1.2013, 15:10
Из: Беларусь
Печальная печаль: как показало вскрытие - причина недовыжима - грёбаный крэнкволк.
сообщение 29.1.2013, 15:18
Из: Дальний Восток моск.обл.
Диски сцепления 8 от 9 отличается более мощныим пружинами в демферном механизме в пользу 9-го
Nightmare
сообщение 30.1.2013, 13:06
Из: Беларусь
Да, я помню.
Грустная проблема особенно если вспомнить что на предыдущей машине с центральным вкладышем все было гут с самой жесткой корзиной ACT а тут сток девяточный убил всё менее чем за 10 тыщ пробега...
сообщение 30.1.2013, 13:37
Из: Астрахань
а подробнее?
что за крэнкволк?)
EVO 6 TME
сообщение 30.1.2013, 14:43
Из: Самара
Цитата(adliber @ 30.1.2013, 14:37) *
а подробнее?
что за крэнкволк?)
Износ вкладышей колевала, в следствии его движения по оси вперед назад.
сообщение 30.1.2013, 17:40
Из: Владивосток
наверно на сцепе любишь постоять, отсюда и крэнкволк
Nightmare
сообщение 30.1.2013, 21:47
Сообщение #11
Из: Беларусь
На сцепе постоять - никогда! А вот с лаунча сняться - это дело!) и то совершенно не часто.
