Ошибки U100 С1290 U3FFF на Эво10, При этом на дисплее "ошибка трансмиссии"
Alpinsky
сообщение 29.4.2013, 21:03
Из: Москва, СВАО
загорается всё это при медленном движении, даже по прямой. Может пару дне не загораться, а может каждые 3 минуты.
После перезапуска двигателя сбрасывается.
Куда копать? Где-то контакт плохой?
Alpinsky
сообщение 3.5.2013, 0:36
Из: Москва, СВАО
Имм
сообщение 3.5.2013, 1:55
Из: Краснодар
датчик положения руля, у офицалов могут вылечить =) или же аяк перебирать
михаRALLIART
сообщение 3.5.2013, 9:14
Из: СТАЛИНГРАД
У меня так было когда руль не ровно стоял!
Alpinsky
сообщение 3.5.2013, 15:01
Из: Москва, СВАО
Ровно стоит, зараза...
Дурь появляется только через полчаса-час езды..
И ошибки по насосу нету.
михаRALLIART
сообщение 3.5.2013, 15:29
Из: СТАЛИНГРАД
Может сам датчик сбит положения руля?!
Alpinsky
сообщение 3.5.2013, 17:47
Из: Москва, СВАО
Сегодня поеду МУТом ошибки считывать, эвоскан вроде криво читает, судя по кодам.
Alpinsky
сообщение 3.5.2013, 21:18
Из: Москва, СВАО
Как я и думал, эвоскан - полное говно.
Настоящие ошибки, которые показал МУТ, вполне понятны - C161E и C161F
Буду лезть в гидроблок и разбираться.
Pyatka-ubiyca
сообщение 4.5.2013, 10:15
Из: Балашиха
С температурой окружающей среды не связано? когда жарко вылазит часто, если холодно может не вылазить... елси так, то очень вероятно, что насосик
Alpinsky
сообщение 4.5.2013, 13:26
Из: Москва, СВАО
Чем теплее на улице и чем сильнее прогрета машина, тем чаще вылазит. Сейчас уже вылазит через 5 минут с начала движения, и после перезапуска в течении минуты.
Так что после праздников сниму,почищу и переберу насос.
А то новый гидроблок, зараза, 51000 руб стоит.
Pyatka-ubiyca
сообщение 4.5.2013, 18:03
Сообщение #11
Из: Балашиха
на 9-ку рем.комлектом мог бы помочь, а как на Х дела обстоят не знаю. . велика вероятность, что он просто не разберется. но пробовать по любому надо.
Удачи!
Имм
сообщение 4.5.2013, 18:43
Сообщение #12
Из: Краснодар
Проблема в насосе аяка, зачем лезть в гидроблок коробки передач? машина переключает передачи нормально же?
Насос аяка отребилдь, машинам 2008 года уже давно пора было перебрать насос )
Alpinsky
сообщение 4.5.2013, 21:12
Сообщение #13
Из: Москва, СВАО
я про гидроблок,частью которого является насос АЙК-АЦД
Вернее, гидроузел.
С коробкой у меня все идеально и есть запасная в сборе с новыми сцепой и гидроблоком.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=CE806D0...;Cat=Mitsubishi
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber...awdata=3520A045
Alpinsky
сообщение 9.5.2013, 1:04
Сообщение #14
Из: Москва, СВАО
Продолжение истории:
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.3...mp;l=aa00bf5740
Pyatka-ubiyca
сообщение 9.5.2013, 10:27
Сообщение #15
Из: Балашиха
Ну это типичная ситуация для насоса :)
Что-то только на фото не увидел что с шайбой.. или в 10 насосе ее уже нет?
Pyatka-ubiyca
сообщение 9.5.2013, 10:36
Сообщение #16
Из: Балашиха
Я вижу) она прилипла к насосной группе)
Alpinsky
сообщение 28.5.2013, 13:41
Сообщение #17
Из: Москва, СВАО
Заменил гидроблок, машина теперь нормально поворачивает!! Обошелся в 66800 руб
Залил все тектилом, тооолстым слоем. Хрен он теперь сгниет.
Когда тектил высохнет, я еще и антигравием покрою.
Прокачка не составила труда, никакой МУТ и прочее нахрен не нужны.
Газуешь на подъемнике с повернутым в разные стороны рулем и с неповернутым, и все прекрасно прокачивается.
Контролировать включение насоса и клапанов удобно с помощью приборной панели, там есть соответствующий информационный дисплей.
