Постройка мотора |
Постройка мотора |
21.5.2013, 18:12
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 341 Регистрация: 9.12.2010 Из: Вильнюс-Минск |
21.5.2013, 18:13
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 2871 Регистрация: 10.10.2011 Из: Астрахань |
21.5.2013, 18:26
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 30.10.2011 |
Мазги апекси для того чтоб перейти на мап бес проблем и блуоф сброс в атмосферу поставить
21.5.2013, 18:38
21.5.2013, 18:39
21.5.2013, 20:34
Скажите вот что голову пилить или нет смысла?
21.5.2013, 20:59
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 270 Регистрация: 9.11.2011 Из: астрахань |
если сможеш ее правильно пильнуть то пили
21.5.2013, 21:24
21.5.2013, 21:37
лучше оставлю как есть
22.5.2013, 10:08
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 16.2.2012 Из: Минск |
23.5.2013, 8:25
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 2488 Регистрация: 18.4.2006 Из: Москва |
Если хочется просто выкинуть деньги лишнии на ветер то можно поставить HKS и TOMEI , а по факту даже на Wiseco будет отлично ездить хоть каждый день , сколько собиралось моторов Wiseco проходили по 50000км пробега на машинах около 600 hp при этом ужора масло 0 , а после вскрытия мотора там все было Чики Пуки :) К сожалению у нас в России другая статистика. Все кто на манливисекосп и прочих моторспортах - у всех жрет гремит и т.д. На Хкс и томее все прекрасно работает. |
23.5.2013, 8:49
К сожалению у нас в России другая статистика. Все кто на манливисекосп и прочих моторспортах - у всех жрет гремит и т.д. На Хкс и томее все прекрасно работает. допустим размер 86, зазоры одинаково выставлять, или под каждый бренд свои? расширение при нагреве там учитвается или нет? |
23.5.2013, 9:01
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 610 Регистрация: 25.8.2011 Из: Мытищи |
на сколько знаю мале ковка потише манлей, зазор как правило 0,06
23.5.2013, 9:54
23.5.2013, 11:06
многие ставят асл и спокойно ездят
23.5.2013, 11:17
23.5.2013, 11:30
не пойму...зачем 3-4 комплекта? покупаются стандартные вкладыши асл один комплект: шатунные,коренные,полукольца
23.5.2013, 11:46
кстати,мужчины! а тайхо делает на наш мотор,ставил кто нить? на паджеро форуме больше любят именно их,т.к. вскрывались моторы и на тайхо износ был намного меньше...
23.5.2013, 12:06
23.5.2013, 13:32
это если у тебя все в номинале то может и прокатит 1 комплект Об этом и речь. Что даже в номинале не всегда получается. Макси РПД как то писал об этом вроде. Хотелось бы узанть какие более менее ровно садятся. По зазорам Как тайхо по английски пишется. Поковыряюсь, поищу |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 2:34 |
