Максимальный допуск свободного хода кард. вала
cherep888
сообщение 2.6.2013, 20:00
Из: Город на Неве
Соответственно проблема такова:
При вращении кардана рукой кардан имеет свободный ход,что в редукторе,что в трансфере
Есть ли определенные значения в градусах предельно допустимого свободного хода кардана
Ибо в таком случае идет слишком большая нагрузка на трансмиссию во время трогания
cherep888
сообщение 2.6.2013, 21:32
Из: Город на Неве
или люфт вообще не допустим?
KOOLER
сообщение 2.6.2013, 23:45
Из: Мать городов русских
там шлицевое соединене идет
именно чтобы не было ударных нарузок по длинне
EvoGSR
сообщение 3.6.2013, 0:04
Из: Москва-Ступино
Свободный ход по мануалу максимум 5мм
cherep888
сообщение 3.6.2013, 8:41
Из: Город на Неве
Соответственно,если люфты больше это кончается главная пара???
